lgboat
Noen i drøbak som kan skifte akselhylse på NB 870?
lgboat
lgboat
Hei,
noen som vet om en som kan skifte denne mens båten står oppe i Drøbak?
Ror må ned og aksel ut, hylsa må sages i biter og plukkes ut.
Pga uførhet kan jeg ikke lenger gjøre slikt selv, og er redd et verksted skal ha uforhholdsmessig mye for jobben....særlig når de tar 3_4 tusen bare for kranløft.
Er ikke ute etter gratisarbeid, men å redusere kostnader.
Kommentar fra moderator: Tittel modifisert var " Skifte akselhylse på NB 870 "
Bostedskommune: Oslo Båtfabrikat/modell: NB870 Båttype: Motor Båtlengde: 26-30 fot Byggemateriale: Plast Kallesignal: LK8453
Del dette innlegget
Share on other sites
Komodo
Komodo
En kamerat av meg fikk utført denne jobben som en reklamasjon på en Viknes.  Det var lite tillitsvekkende å se hvor mye de balet og klønet de to som hadde kjørt halve landet rundt for å gjøre denne jobben. Det sier meg at prisen på en slik jobb vil avhenge mye av hvor effektivt den blir utført, det er nesten så at timeprisen ikke spiller noen vesentlig rolle.
Hvilken dimensjon er det på akselen?
Bostedskommune: Østfold, Hvaler Båtfabrikat/modell: Viksund Futura 900
Del dette innlegget
lgboat
lgboat
Hei Komodo, det er en 40mm aksling......noe du kan ta på deg?
Del dette innlegget
M/S AIOLOS
M/S AIOLOS
Hadde selv spørsmål for kort tid siden om tjenester og ble behørig feid av banen her inne av Hans høyhellighet moderatoren. Bortsett fra det så har jo du gyldig grunn til å be om hjelp, en hjelp som faktisk ikke tar all verdens tid og ikke bør koste noe
Bostedskommune: Hordaland, Bergen Båtfabrikat/modell: Enes 25 Navn: AIOLOS Båttype: Motor Båtlengde: 21-25 fot Byggemateriale: Plast Kallesignal: LE7288 MMSI: 257869190
Del dette innlegget
Komodo
Komodo
Jeg tror dessverre ikke at jeg har tid, ellers skulle jeg gjerne ha hjulpet deg lgboat. Regner med at det er cutlesslageret du snakker om og ikke selve hylsa? Jeg har byttet lager på vår båt, den har også 40mm aksel. på vår båt er det fritthengende brakett til cutlesslageret, men på båten din sitter vel lageret i hylserøret i helen? Hvis jeg skulle gjort den jobben tror jeg at jeg hadde laget meg et verktøy til å trekke det ut og presse inn det nye. Hvis man skreller vekk gummien i lageret kan man gjenge opp lagerbosset med en stor gjengetapp, sette inn en stuss, og trekke det ut. Enten med en stor glidehammer, med gjengestang, eller med hydraulisk hulljekk.
Del dette innlegget
lgboat
lgboat
Da har jeg fått fyldestgjørende svar.
Det får bli å finne et verksted som har erfaring med dette, ellers kan jeg risikere å betale for en eller annens «utdanning».
Del dette innlegget
M/S AIOLOS
M/S AIOLOS
Synes det er merkelig at ingen har anledning til å hjelpe med dette relativt enkle arbeidet som dette er, eller er det ikke riktig båt eller person som kommer med spørsmålet. Arbeid på verksted avstedkommer alt annet enn blomster og glede, heller en kostnad som får hentesveisen til å reise seg. Hadde jeg bodd østpå med den relativt korte avstand det er der med gode veier så hadde jeg ikke nølt med å trå til.
Uff, var jeg for direkte nå igjen? Jeg tåler det som måtte komme men tåler ikke at man sitter og glor når noen ber om hjelp.
Del dette innlegget
Faxen
Faxen
Det er et firma i Drøbak, som bør kunne dette.Kongsrud Marineservice
Adresse:
Husvikholmen 10
1443 Drøbak
Mobil: 415 05 500
Drøbak Marineservice driver med bryggeanlegg.
Bostedskommune: Vestfold, Horten Båtfabrikat/modell: Fairline Mirage 29 Navn: Topas II Båttype: Motor Båtlengde: 26-30 fot Byggemateriale: Plast Kallesignal: LE2519 MMSI: 257891580 AIS type: R kun mottager
Del dette innlegget
lgboat
lgboat
Hei alle, litt sen kommentar til denne saken:
Krogsrud Marine i Drøbak svarte litt sent på min henvendelse, Industriservice i Sarpsborg svarte raskt og fikk jobben.  Begge var edruelige på timeestimat, men i Sarpsborghadde de lavere timesats.  De gjorde også endel andre ting som var greie å få utført når jeg først tok turen nedover.  Alt i alt mye penger, men ikke dyrt.  Nå regner jeg med å klare meg selv i mange år fremover.
Del dette innlegget
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Opprette konto
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
