Snusmumrikken
Ønsker å bytte en ubrukt E-TEC 25 I en større motor med evt. mellomlegg. Kristiansand. 40-90HK
Snusmumrikken
Snusmumrikken
Hei!
Har pr. idag en GH15 med en E-TEC 25HK. Motor er fra 6/2012 men har kun gått 57 minutter igjennom årene og har aldri vært i kontakt med sjøen. Forrige eier ble syk og fikk derfor aldri brukt den. Dette kan bekreftes via diagnosen som ble tatt på motor. Den kan selvsagt fremvises og evt. sendes over digitalt.
Den har stått montert på båt, men ser ut som om den er ny. Den har lang stamme (dvs. 20"), manuell + elstart. ekstern tank, gass/gir kontroll og er satt opp for rattstyring. Nypris er ca 34.000-35.000,- på denne modellen, så tenker 25.000,- er en fin bruktpris for evt. rent salg dersom det skulle være intr.
Vil jo helst byttes i nyere 40-90HK der 30-60HK er mest intr. Må være av nyere dato, og enten firetakt eller E-TEC. Altså gamle motorer fra tidlig 2000 er uaktuelt.
Tilstand, alder og pris har mye å si. Så man kan sende IM her, og så kan du få telefonnummer/adresse derfra.
Bostedskommune: Vest-Agder, Kristiansand Båtfabrikat/modell: Shetland 570 Båttype: Motor Båtlengde: 16-20 fot Byggemateriale: Plast
Del dette innlegget
Share on other sites
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
  Only 75 emoticons maximum are allowed.
  • Vis emner ut fra nøkkelord:
    Utvalgte emner:
     Båtrelaterte nyheter i media
     Denne helgen går turen til......
     Hva har du gjort med båten i dag?
     Hvor er dette?
     Seil regatta på nett
     Status på svenskekysten
     Youtube, båtrelaterte filmer
