Er gelcoatsparkel det beste på småskader over vannlinjen?
M/B Bianca
Jeg går med planer om å utbedre skaden på bildet (høyt på baugen), samt et par enda mindre sår/riper andre steder på båten. Hvilken metode anbefales på slike småskader, når ambisjonen er å ende opp med best mulig resultat? Planen er å tape rundt skadestedet, pusse bort alt løst og fase ned kantene med Dremel, vaske med aceton, men hva så? Holder det å gå rett på med gelcoatsparkel i riktig farge, som pusses gradvis ned etter herding? Eller finnes det bedre framgangsmåter?E2A24E36-08C2-46D0-9142-47813B28E606.thumb.jpeg.77d81bc2d62d2089f2a9811020828288.jpeg
Share on other sites
På slike småskader og hakk har jeg med hell brukt gelcoatsparkel, etter oppskriften du beskriver. Bruker du en passende slipekloss og våtslipepapir med gradvis finere grad kan du få et bra grunnlag for sluttpoleringen. Hos meg er de skadene jeg har brukt litt tid på ikke lengre synlige :thumbsup:
Enig med Hakkanen her.
Topcoat kan også brukes, da kan du feks tilsette "microballonger" slik at den får passe konsistens , vil da fungere som gelcoatsparkel
Er enklere å bruke toppcoat.Bruker å legge den i tape,litt høgare enn gelcoaten.Toppcoaten er lettere å pusse enn gelcoat sparkel da den har tilnerma lik hardhet.Om området rundt skaden slipes matt med fint papir kan toppcoat smøres utover skadeområdet.Viktig å slipe rundt skaden for å komme inn på gelcoaten,da er det enklere å treffe den orginale fargen
Først avfetter du med aceton, så sliper du skadeområdet med 120 papir, fjern alt støv og avfett en gang til før du sparkler med gelcoatsparkel. Når det er herdet sliper du med noe finere papir, og eventuelt avfetter og sparker en gang til (det må man som regel) og så slipe med gravis fienre våtslipepapir, avslutt med rubbing og polering.
Ikke enig m.h.t å bruke topcoat, det er raskere og lettere å få et fint resultat med sparkel etter min mening. FInn deg en med farge som matcher best mulig. Blander du i mikroballonger blir det ikke fin finish, så det vil jeg i alle fall ikke gjøre. I så fall må du ha på topcoat over til sist for å dekke porene fra mikroballongene. Skal du tykne topcoat vil jeg heller bruke silica-pulver.
Gode tips å ta med seg her. Apropos valg av farge på gelcoatsparkel: i følge håndboka er det brukt Ashland Maxguard GN 10000 HA gelcoat på båten. Fargekode 10000 har jeg imidlertid problemer med å finne hos forhandlere. Noen av dere som har kjennskap til denne fargen?
  • 2 uker senere...
