tkb Startet 2.November.2017 Del på Facebook Startet 2.November.2017 Skal kjøpe ny båt og Yamarin 75 Br med Yamaha 300 er min favoritt, på flere områder. Ser bare på den for tiden, men det finns jo mange gode i samme klasse. Noen som har andre kandidater og evt erfaringer jeg burde ta med i valget? Skroget på 75 er etter jeg forstår i toppklasse, og plassutnyttelsen god. Plass til 8( litt trangt da) under kalesje. Bruksområde er til og fra hytta, hvor vi går over Salta utenfor Bodø, som er værutsatt og lange dagsturer. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kraftsjark Svart 3.November.2017 Del på Facebook Svart 3.November.2017 Nja, det må vel være nye Magnum eller SuperMagnum? Evt. Anytec, men de er litt for kompromissløse for min smak. Har selv en Magnum av forrige modell, og går ofte over Saltfjorden i noenlunde ok vær. Blir det for mye vær er det samboeren som begrenser framdriften, ikke båten. Tviler vel på at Yamarinen hadde vært spesielt bedre på akkurat det, men når det er sagt hadde jeg nok kjøpt Yamarinen om det hadde vært noen til OK pris da jeg kjøpte Busteren i sin tid. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 3.November.2017 Del på Facebook Svart 3.November.2017 bare alu som er aktuelt? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
tkb Svart 3.November.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.November.2017 (redigert) Har hatt Magnum selv, og det var en fin båt. Men vil dra det enda lenger, og ha mer plass i Cockpit. 25 fot kontra 22 og vassere skrog frister. Nei Ivar, kunne godt hatt glassfiber, med skal ha outboard? Syns prisnivået på brukt 75 er greit, hvis den havner på ca halv mill Redigert 3.November.2017 av tkb (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 3.November.2017 Del på Facebook Svart 3.November.2017 hva må du ut med for en Axopar 24 montro? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kraftsjark Svart 3.November.2017 Del på Facebook Svart 3.November.2017 Skjønner det med lengde, var derfor jeg nevnte nye magnum og supermagnum, som er hhv 7,2 og 7,7 meter lange. Min er vel 6,9 tror jeg. Men de nye modellene blir nok ikke så se til prisen du nevnte på en stund. Gå for BR75. Du blir neppe skuffet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
tkb Svart 3.November.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.November.2017 (redigert) Axopar er tøff den, og prisgunstig. Den har vel bare 5 sitteplasser? Så godfølelsen sier 75 Br? Redigert 3.November.2017 av tkb (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 3.November.2017 Del på Facebook Svart 3.November.2017 den har jo sitteplasser foran styrekonsollen som er i ly for vær & vind: Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
tkb Svart 3.November.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.November.2017 Ja sant. Tøff båt? Sånn sett er Yamarin vel tradisjonell Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Solseng Svart 3.November.2017 Del på Facebook Svart 3.November.2017 Uten førstehåndserfaring virker jo XO å være omtrent så tøft som det kan bli, men det kniper vel fort på plass i forhold kost. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 3.November.2017 Del på Facebook Svart 3.November.2017 test av 75 BR Cross:http://www.klikk.no/motor/baat/battester/et-raskinn-av-en-familiebat-2834871 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
tkb Svart 3.November.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.November.2017 (redigert) Søk på Hamnen.se og Yamarin 75. Fin test på ca 9 min? Redigert 3.November.2017 av tkb (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 3.November.2017 Del på Facebook Svart 3.November.2017 mye artig å se på hamnen ja Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
tkb Svart 1.Januar.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 1.Januar.2018 Da er ny båt bestilt, med 300 Yamaha?, håper på levering i Mars. Lurer litt på Nmea 2000, for motordata og Fusion stereo på plotter. Er dette lurt å få levert med, eller er det kurant å ettermontere hvis behovet kommer? Har ikke så mye erfaring med dette. Og godt nytt båtår, gleder meg veldig? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
LM 605 Svart 1.Januar.2018 Del på Facebook Svart 1.Januar.2018 Ja her har du virkelig noe å vente på, og glede deg til. Ligger en lik båt nesten ved min side i båthavna. Ypperlig båt, i følge eier. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
tkb Svart 1.Januar.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 1.Januar.2018 Veldig mye positivt er sagt om 75 br, så dette blir spennende. Har ikke kjørt den selv, men tror ikke jeg blir skuffet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Radi Svart 31.Oktober.2019 Del på Facebook Svart 31.Oktober.2019 Hei. Var litt spent på hvordan det gikk med din nye yamarin 75Br? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
tkb Svart 31.Oktober.2019 Emnestarter Del på Facebook Svart 31.Oktober.2019 Jo takk, det går bare fint. Super båt i sjøen, lavt forbruk og fin brukervennlighet. Men det er vel de svake sidene du er ute etter. - kalesje holder ikke tett i glidelås foran over dør, midtluken. Her skal jeg få sydd borrelås før neste sommer. Irriterende at det drypper inn. - Det har vært noen lekkasjer fra tankmåler på 15-18 mod. Sjekk dette, bensinlukt ved full tank. - Nedre dørlås kan bare åpnes utenfra. Litt tungvindt med kalersje kneppet på. Løsbart. Totalt sett kan jeg virkelig anbefale båten. Framdeles min favoritt i klassen, har kjørt 124 timer med min. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
