Helios Startet 9.November.2017 Del på Facebook Startet 9.November.2017 Har en Eberspracher D4 i båten. Har funnet ut at kretskortet må skiftes. Noen som vet ca hvor mye dette koster å reparere ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
S/Y Emma Svart 9.November.2017 Del på Facebook Svart 9.November.2017 (redigert) https://webshop.nettbaat.no/products/eber-elektronikk--airtronic-d4-hella-12v 4.250,- hos nettbaat. En av de dyreste komponentene i varmeren. Men den er heldigvis så lett å skifte at man kan gjøre det selv. Redigert 9.November.2017 av S/Y Emma (see edit history) Sitér dette innlegget Følg S/Y Emma på Facebook • Blogg: To år på langtur med S/Y Emma Link to post Share on other sites More sharing options...
I.M.S. Svart 10.November.2017 Del på Facebook Svart 10.November.2017 Hva er årsaken til at du mener det er defekt? Har du fått testet det mot diagnoseprogram? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Helios Svart 11.November.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.November.2017 takk for svar. Ja har fått lest av feilkode og konstatert feil på kretskortet dessverre Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Shore Svart 11.November.2017 Del på Facebook Svart 11.November.2017 Reparere kretskortet? http://www.norskebransjemagasinet.no/nyheter/artikel/elektro-trollmannen-fra-drammen Sitér dette innlegget Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen. Link to post Share on other sites More sharing options...
Engelbert Svart 12.November.2017 Del på Facebook Svart 12.November.2017 Jeg kjøpte en i England. Betalte ca 200£. http://www.heatso.com/ Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
I.M.S. Svart 13.November.2017 Del på Facebook Svart 13.November.2017 Hva var feilkoden? Lå det andre feilkoder lagret i feilkodelager? Har du forsøkt å kjøre varmer etter at feilkodelager var slettet, og i så fall, kom den samme feilkode opp igjen? Jeg har noen ganger opplevd at det har ligget feilkoder i 90 serien sammen med andre koder, og som etter at feilkodelager har blitt resatt, ikke har kommet opp igjen og varmer har fungert normalt i flere år etterpå. Dette til orientering. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Glenn Furuholt Svart 13.November.2017 Del på Facebook Svart 13.November.2017 Hvilken feilkode fikk du opp ? Jeg har i det siste hatt problemer med den ende D4 jeg har, og får ikke startet den, ikke varme, eller kald luft. Displayet lyser opp som normalt, men det skjer ikke noe hos selve varmeren, akkurat som de ikke snakker sammen. Hva slags problemer har du, siden du vet at du må bytte kretskort ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Helios Svart 17.November.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.November.2017 Hei jeg hadde problemer med at varmeren startet men slo seg av etter kort tid. Og ville ikke starte opp igjen . Kretskortet er nå byttet og nå virker den igjen . Jeg har ikke selv lest av feilkoder, hadde varmeren hos et verksted. Takk for mange fine tips og ikke minst en fin link til meget gode priser på dieselvarmer utstyr, den skal jeg benytte meg av i fremtiden Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Astor Svart 23.November.2017 Del på Facebook Svart 23.November.2017 Byttet kretskortet på verksted i Moss, mener jeg betalte rundt 3000 for hele jobben. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post Share on other sites More sharing options...
ebonita Svart 24.November.2017 Del på Facebook Svart 24.November.2017 Jag har blivit tvungen att byta kretskortet 2 gånger på min 10 år gamla Eberspächer D5 Airtronic. Första gången tror jag att jag betalade kring 3000 och andra gången 5000. Det verkar som att det är lite väl hög felfrekvens på denna komponenten? Men det är lätt att byta - bara plug in - så kan man hitta kretskort /med rätt detaljnummer/ någonstans så kan man själv göra jobbet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
