Ttor Startet 13.Desember.2017 Del på Facebook Startet 13.Desember.2017 Jeg har en LR80C kartplotter. Denne ser ut til å få gps signal fra en gammel Garmin svart-hvitt gps (Garmin Gps-125). Denne har innebygget antenne. Jeg holder på med litt opprydning på styreplassen, og vil fjerne den gamle gps-en. Jeg trenger da en GPS-antenne som kan kobles inn på NMEA/Power pluggen på Raymarine plotteren. Pluggen en en felles power og NMEA inngang med 7 pinner. Grønn og blå er koblet til Garmin gps. På garmin ledningene er det merker NMEA out på den ene, og ground på den andre. Er det noen som vet hvilken type gps antenne som kan brukes til dette? Helst en som ikke koster skjorten. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mix Svart 13.Desember.2017 Del på Facebook Svart 13.Desember.2017 Jeg ville nok avskrevet en så gammel plotter idag, men skal du først spandere en ny aktiv GPS antenne til denne ville jeg valgt en med SIRF 4 chipset. Den billigste jeg har sett er denne. https://www.ebay.com/p/Evermore-SiRF-4-Marine-GPS-RECEPTEUR-Sa-920-Rs-232-Navigation-48-canaux-163bb/1273107188?iid=331973932439&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D49564%26meid%3D2385be18cee24c218adecea09f634626%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D1%26sd%3D331876099476&_trksid=p2047675.c100005.m1851 http://vi.vipr.ebaydesc.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemDescV4&item=331973932439&t=0&tid=7110&category=36646&seller=spartechnik&excSoj=1&excTrk=1&lsite=71&ittenable=false&domain=ebay.com&descgauge=1&cspheader=1&oneClk=1&secureDesc=0 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ttor Svart 13.Desember.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.Desember.2017 Ok. Forstår det slik at jeg må ha en aktiv antenne. Har sett mange med kun antennekabel på, man antar at disse er passive. Plotteren fungerer bra, og radaren er også bra. Jeg tenker å bygge ut med en pc-basert løsning for kart etterhvert, men vil uansett beholde radaren. Tenker å sikte meg inn på opencpn. Alternativt kan jeg eventuelt skjule gps instrumentet jeg har, så lenge det står innen rekkevidde for signal fra satellitt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
JRK Svart 14.Desember.2017 Del på Facebook Svart 14.Desember.2017 Om plotteren din er lyssterk nok (og har oppdaterte kart) ville jeg også behold denne. Spesielt om du skal ha et alternativt kartsystem I tillegg. Redudans er bra! Selv har jeg Raynarine C80 og C120. Med ny antenne ble posisjonsnøyaktigheten mye bedre. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
