Terje
VP D-6, feilkode 2.9.9 på EVC
Terje
Terje
Helt uten videre startet ikke Volvo'n i dag, er en D6 med EVC-B, får opp feilkode 2.9.9, som sier Internal fault in the EVC system.
Noen som vet hva dette kan være ?
Bostedskommune: Rogaland, Stavanger Båtfabrikat/modell: Nidelv 300 sport Båttype: Motor Båtlengde: 26-30 fot Byggemateriale: Plast Navn: JoHa Kallesignal: LA7271
Del dette innlegget
Share on other sites
Terje
Terje
Svart (redigert)
Ingen som har noen forslag, eller er verksted neste ?
Redigert av Terje
Del dette innlegget
Bitteliten
Bitteliten
kanskje Bonus kan hjelpe om han fortsatt har manualen for EVC B?
Båttype: Seil Båtlengde: 41- fot AIS type: Class B
Del dette innlegget
Bonus
Bonus
Bitteliten skrev for 2 timer siden:
... kanskje Bonus kan hjelpe om han fortsatt har manualen for EVC B?
Jeg har den, og har etablert kontakt med TS.
Bostedskommune: Østfold, Moss Båtfabrikat/modell: Windy 37 Grand Mistral HT Båttype: Motor Båtlengde: 36-40 fot Byggemateriale: Plast Navn: Bonus V
Del dette innlegget
Terje
Terje
Takk, Bonus.
Nå startet den plutselig...uten noen feil. Mistenker batteri, eller hovedbryter. Den måtte også ruses til 15oo rpm, før den begynte å lade, og plutselig mistet den lading igjen på tomgang, og jeg måtte på nytt ruse den opp...
Noe elektrisk må det nok være..
Del dette innlegget
Bitteliten
Bitteliten
Sjekk fukt i kontakter eller bytt startbatteri tenker jeg.
Del dette innlegget
Terje
Terje
Ja, starbatteriet går ut i kveld. En tur til Exide i morgen, så får vi et svar.
Del dette innlegget
MajorAndy
MajorAndy
Mener at D6 skal have 1000 CCA jfr. spec’en
Bostedskommune: Danmark Båtfabrikat/modell: Aquador 32c Båttype: Motor Båtlengde: 31-35 fot Byggemateriale: Plast Navn: Last Boat VIII Kallesignal: XPH2429 MMSI: 219023477 AIS type: R kun mottager
Del dette innlegget
Sjøbliss
Sjøbliss
Min D6 startes med et batteri oppgitt til 900 CCA men leverer 1160 CCA ihht målinger.
Bostedskommune: Akershus, Bærum Båtfabrikat/modell: Nor Star 350 HT Båttype: Motor Båtlengde: 31-35 fot Byggemateriale: Plast Navn: Sofia Kallesignal: LG4128 MMSI: 257012020 AIS type: Class B
Del dette innlegget
brs
brs
Hvis lading faller ut på tomgang, så er det nok ikke batteriet som er problemet, heller mer til dårlig kontakt eller laderegulator.
Bostedskommune: Rogaland, Haugesund Båttype: Motor Båtlengde: 41- fot Byggemateriale: Plast
Del dette innlegget
Brigg
Brigg
Om du må ruse til 14-1500 rpm for å starte lading er en sansynlig feil motstanden som er montert bak på dynamoen. Denne er koblet til D+ og har samme funksjon som ladelampen hadde i gamle dager.
Men det er ikke sikkert at feil på denne motstanden medfører feilmeldingen som ble nevnt innledningsvis, så det er kanskje en kombinasjon av flere ting samtidig her.
Bostedskommune: Sør-Trøndelag, Trondheim Båtfabrikat/modell: Viksund 340 St.Cruz Båttype: Motor Båtlengde: 31-35 fot Byggemateriale: Plast
Del dette innlegget
Terje
Terje
Batteriet er nå testet, og ok. Går for det enkleste nå, og sjekker hovedstrøm bryter, dvs jeg bytter den uansett.
Del dette innlegget
Bitteliten
Bitteliten
Ta en kikk på minuskabelen på starteren din først. Det har vært tilfeller der lekkasje fra lokket på varmeveksleren drypper saltvann ned på starteren med dårlig forbindelse på minuskabelen her.
Del dette innlegget
Terje
Terje
Da var det et problem mindre. Defekt motstand på dynamo. Så da blir lading i orden.
 Mulig dette også har påvirket EVC systemet...
Del dette innlegget
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Opprette konto
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
