Lars Hansen Startet 20.Februar.2018 Del på Facebook Startet 20.Februar.2018 Hei, Har en Grand 340 rib som jeg har satt på en 30hk Yamaha 2-takt 3syl. Montert så flyndra flukter med bunnen av båten. Når jeg kommer opp i ca 23-24 knop, så begynner båten å overplane kraftig. Hjelper ikke å tilte motoren ut, blir nesten verre. Når jeg ser på båten, så henger pontongene med stigtrinna nesten lavere enn bunnen av båten. Det som skjer antar jeg, er at båten begynner å plane på pontongene, og detter da på trynet. Trodde først jeg kjørte på noe som fløt i vannet, så kraftig er overplaningen... Noen som har tilsvarende båt som går raskere enn 23-24 knop? Er vel ikke bare jeg som opplever dette? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjøvind Svart 20.Februar.2018 Del på Facebook Svart 20.Februar.2018 Hvor stor motor/fart er den beregnet for? Synes det høres litt mye ut med 30 hk på en 11 foter.. Ellers kanskje det vil hjelpe å senke motoren noe? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mort1 Svart 20.Februar.2018 Del på Facebook Svart 20.Februar.2018 Kjenner ikke båt men Er det mye sprut rundt motor? Hvis ja, prøv å heve motor. Er det riktig lufttrykk i pontongene? Er det montert ekstra stor kavitasjonsplate på motor? Isåfall fjern den. Ta gjerne noen bilder og legg ut her.... Kan hende du får mer respons da.... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Eika Svart 21.Februar.2018 Del på Facebook Svart 21.Februar.2018 Har sett flere av de på fjorden, det virker ikke som de med 30hk går noe som helst bedre enn de med 9.9/15, de ligger flate som strykejern alle sammen Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 21.Februar.2018 Del på Facebook Svart 21.Februar.2018 Sjøvind skrev for 15 timer siden: Hvor stor motor/fart er den beregnet for? Synes det høres litt mye ut med 30 hk på en 11 foter.. Ellers kanskje det vil hjelpe å senke motoren noe? såvidt jeg kunne se på nett så er 30hk godkjent på denne. Mistenker imidlertid at denne er lagd for "tenderbruk" , for å plane greit selv om den er full av last. Og da blir det gjerne slik når man kommer over ei viss fart. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post Share on other sites More sharing options...
Code0 Svart 21.Februar.2018 Del på Facebook Svart 21.Februar.2018 (redigert) Importøren selger pakke med 15 eller 20 hk. Hvorfor man da tror det er lurt å henge på 30 hk vet vel TS ...? Overskudd av kraft tar man ut for å dra tyngre lass, ikke høyere toppfart. Vil du kjøre fortere enn 23 kn, så velg en større båt. Redigert 21.Februar.2018 av Code0 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars Hansen Svart 11.Mars.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.Mars.2018 Code0 skrev On 21.2.2018 at 11.46: Importøren selger pakke med 15 eller 20 hk. Hvorfor man da tror det er lurt å henge på 30 hk vet vel TS ...? Overskudd av kraft tar man ut for å dra tyngre lass, ikke høyere toppfart. Vil du kjøre fortere enn 23 kn, så velg en større båt. Merkverdig svar... Hvorfor skulle det ikke være lurt, båten er tross alt godkjent for 30hk. Det står ingenting i spesifikasjonene at båten ikke egner seg i denne hastigheten. Mange 11-fotere som går raskere enn dette... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars Hansen Svart 11.Mars.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.Mars.2018 Har tatt et bilde, bortimot en feilkonstruksjon med så lave pontonger. Sikkert fint dersom båten er undermotorisert, blir som store trimplan. Umulig å få løftet båten ut av vannet da... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars Hansen Svart 11.Mars.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.Mars.2018 Mort1 skrev On 20.2.2018 at 22.42: Kjenner ikke båt men Er det mye sprut rundt motor? Hvis ja, prøv å heve motor. Er det riktig lufttrykk i pontongene? Er det montert ekstra stor kavitasjonsplate på motor? Isåfall fjern den. Ta gjerne noen bilder og legg ut her.... Kan hende du får mer respons da.... Ikke mye sprut, se på bildet over, heve motoren går ikke, ikke mer akterspeil å skru i... Lufttrykket var riktig, ingen ekstra kavitasjonsplate på motoren. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mort1 Svart 11.Mars.2018 Del på Facebook Svart 11.Mars.2018 Helt enig med din kommentar over. Er nok ikke designet for god fart med 30hk.... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Tore B Svart 11.Mars.2018 Del på Facebook Svart 11.Mars.2018 Jeg har en 330 med 20 hk, overplaner den og. Klarer så vidt å bikke 20 kn. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
WGM36 Svart 11.Mars.2018 Del på Facebook Svart 11.Mars.2018 Pontongene sin skyld, typen med pontonger uten stigtrinn bikke lett 30 knop med den motoren. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
