boble65 Startet 20.Februar.2018 Del på Facebook Startet 20.Februar.2018 Som tittel sier. Har montert en ny eberd4 i en båt hvor varmluftslangene er opprinnelig 80mm. Eier vil ikke bytte disse pga merarbeid med bytte av slanger og dyser. Har lagt 0.5meter 90mm som går over til 80mm. Blir det for mye motstand? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjeldenutpå Svart 20.Februar.2018 Del på Facebook Svart 20.Februar.2018 Denne har vel overopphetingsvern? Det kan nok gå fint avhengig av videre sløyfe og dyser. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post Share on other sites More sharing options...
Ingar Svart 20.Februar.2018 Del på Facebook Svart 20.Februar.2018 Du kan teste om utblåsningstemperaturen er på grensen ved å stikke et steketermometer inn i slangen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sun Flyer Svart 21.Februar.2018 Del på Facebook Svart 21.Februar.2018 Skift til 90 frem til den første y-koblingen. Da er du sikker. Sitér dette innlegget Motorbåt er harry - A. Rosèn Link to post Share on other sites More sharing options...
Inter 9000 Svart 21.Februar.2018 Del på Facebook Svart 21.Februar.2018 Jeg har gjor dette selv, fra ø 90 til ø75. Han på maritim anbefalte min 1 meter med ø 90 før enn reduserte. det hadde han rett i! funger uten overoppheting. PS; en dyse må være slik at den ikke kan lukkes! Sitér dette innlegget Mvh Richard Gleder meg til våren..... Link to post Share on other sites More sharing options...
I.M.S. Svart 21.Februar.2018 Del på Facebook Svart 21.Februar.2018 Start opp og kjør i vei. Sannsynligvis går det bra, hvis ikke så tar du det videre derifra. Varmeren tar ikke skade av stopp grunnet overhetning. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
boble65 Svart 21.Februar.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.Februar.2018 Startet opp idag. Fikk laget en overgang fra 90 til 75mm og klemte 80 slangen på der. Funket bra det. Men vil en få mere varme ut av dyser ved og bytte til 90mm hele veien? Første dyse kan ikke lukkes? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
I.M.S. Svart 21.Februar.2018 Del på Facebook Svart 21.Februar.2018 Mindre motstand i slangesystem, mere varme frem dit den skal. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
nordan family 27 Svart 22.Februar.2018 Del på Facebook Svart 22.Februar.2018 D4Pluss kan leveres med 75mm originalt, men den har noe kraftigere vifte (og strømforbruk på max). Monterte selv en slik Pluss den gangen jeg monterte i min båt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
