Saga 7000 og motor?
vketil
Leste en gjengivelse av en gammel test av denne båten med denne motoren i båtbørsen for noen år siden. Der mener jeg å huske at toppfarten var testet ut til å være 15-16 knop og marsjfart 13-13 knop. Denne testen var vel mulighens utført før GPS'ens tider og det er derfor ofte at disse målingene ikke stemmer med virkeligheten.
I mange av disse båtene har har den gamle Perkinsen blitt byttet ut med motorer på opptil 80-120 hk. Problemet er at det er veldig få motorer som passer uten store ombygginger da det er trangt om plassen i motorrommet på disse båtene.
Share on other sites
Onkelen min hadde en 7000 med Perkin 4108, han klarte muligens å tyne den opp i 12 på fullt, men da skvatt kjølevannstempen i været. Marsjfart rundt 10 knop, da med flaps for å få den til å slippe sjøen bak.
Så det Saga sier stemmer nok, 15-6 knop på topp og 12-13 på marsj virker en smule urealistisk.
4108 har et maks turtall på 3600omdr, Marsjturtall skal da maks ligge rund en 3200omdr.
Så har du en propell som klarer dette så er den "optimal" klarer den mere så kan du muligens gå opp en tomme på stigningen. Men sjekk først turtallet.
husk og at ofte bruker du mere diesel samt at du røyner motoren mye mere på full guffe en om tu tøffer av gårde i den farten som du har nå.
Skal du skifte til ny motor er det rikgit at det er få maskiner som passer, Nanni /yanmar har jo.universal diesel har en 76hk som passer RETT på festene! men den er jo like dyr som en hel saga 7000 da!!
  • 1 år senere...
Er det noen som har testet ut større motorer enn 85 hk i denne båten? Skal skifte motor og vurderer å gå opp i effekt.
