Beliggenhet : Ca 3.5 NM sydøst for Stavern
Posisjon : N58 58.235 E10 08.853
Kartblad :
Fortøyningsmuligheter : Bolter i fjell og brygge
Dybdeforhold : God dybde helt til innerst på bryggene. Etter brygga er det kun motorbåter som kan gå inn.
Mulighet for ankring : Fint med anker mot fjell eller brygge. Også mange fine plasser der man kan ligge longside mot fjellet.
Antall plasser : Mange
Kontakt (telefon) :91 37 05 70 ( Fyrets vertskap i skolens ferie )
Pris :
Fasiliteter :Toalett og søpel
Andre opplysninger :
Etter vår mening en av de fineste uthavnene vi har besøkt. Her finner man nydelige svaberg, fine strender, og og en lun og trygg havn, ihvertfall hvis man ligger et stykke inn i bukta. Ytterst kan man nok få litt svell inn. En tur opp til selve fyret er en flott opplevelse med fin utsikt. Det er også fine stier over til toalettet, søpelkassene og strendene. Ligger man på østsiden av bukta er det nok greiest med jolla når man skal til fyret eller strendene.
Vær oppmerksom på skjæret "mureren" i innseilingen til bukta under fyret. Er merket på kartet.
Svenner fyr vil bli førstevalget vårt fremover når vi skal krysse over til Sverige senere. Det er ca 32 NM til Strømstad herfra.
Svenner fyrstasjon har også egen HJEMMESIDE.
Kystkulturlosen har litt om Svenner fyr HER.
Larvik turistkontor har også litt info HER. Også rutetabeller for de som ikke kan komme ut med egen båt.
Vi valgte å gå inn direkte fra syd. Grei innseiling. Men se opp for skjæret "Mureren" i åpningen av
bukta. Ligger midt i fyrsektoren på kartet.
Bilde tatt mot syd. Her er flotte svaberg og bolter å fortøye i
Denne bukta er merket med rød prikk på kartet. Bildet er tatt fra fyret og innover mot Stavern.
Her er det også fint å ligge.
En av de fine strendene på nordsiden av øya. Merket med gul prikk på kartet.
Også en strand innerst i bukta. Viknesen ( 1030 ) ligger ved bryggene. Merket med blå prikk på kartet.
Toalettet og søppel ligger bak til høyre på bildet.
Bildet er tatt fra undersiden av fyret og nordover. Flott plass som virkelig er verdt et besøk ! !
