Ip.Content
Logo
Rosendal Fjordhotel, Kvinnherad, Hordaland
  • Logg inn for svare
4 svar på dette emnet
#1 Skipper Worse Ikke pålogget Postet 17.08.05 17:42
  • KNBF medlem
  • Medlem
  • Registrert:24.05.03
Navn: Rosendal Fjordhotel, Kvinnherad, Hordaland
Beliggenhet: Ved foten av mektige Melderskin
Posisjon: N 59º 58,1' E006º 0,5'
Fortøyningsmuligheter: Flytebrygger og fast brygge (sistnevnte etter avtale)
Dybdeforhold: God dybde men naturligvis grunnere innerst.
Mulighet for ankring: Det er mulig å ankre men anbefales ikke
Antall plasser: 20-50
Kontakt (telefon): 53 48 80 00
Pris: 100/døgn inkl strøm
Fasiliteter: Hotellet har det meste av hva man kan begjære. Skinnende rene sanitære faciliteter er en selvfølge, sammen med romslige dusjrom. Boss kan man selvsagt kvitte seg med. Hotellets restaurant er førsteklasses og arrangerer regelmessig rekebord og live underholdning med dans. Mellom hotellet og stranden er det anlagt store plener med noen lekeapparater, på slik måte at mødrene kan holde oppsyn med småmatrosene når disse er i land på egen hånd. Gode bademuligheter flere steder, rent vann. Kort vei til sentrum med bank, butikker etc., ca. 10 min. å gå.
Internet: Opplysninger på gjestehavner.no
Andre opplysninger:
Rosendal ligger ved innløpet til Hardangerfjorden og passer godt som stoppested på vei inn eller ut fjorden. Gjestehavnen ligger imidlertid åpent til og havnen passer derfor best for båtfarende som foretrekker å bli vugget i søvn. For ikke før har solgangsbrisens påtrengende pålandsvind dødd hen, før fjellene puster ut sitt kalde nattegufs fra motsatt retning. Bølger fra passerende fartøyer må man naturligvis også regne med.
Rosendal er kanskje mest kjent for Baroniet, oppført i 1665 og pietetsfullt ivaretatt siden den gang. Baroniets rosehage alene er verd en halvtimes spaserturen fra havnen. Selv de som ikke er floristisk anlagt vil kunne nyte hagens stramme estetikk og sommerlige prakt. Den skjærende kontrasten mellom det steile og golde fjellet Melderskin (1428 moh) og hagens herligheter er en visuell nytelse.
Baroniet og rosehagen inspirerte for et kvart århundre siden den (forholdsvis u)kjente lyrikeren Alf Lepsøes dikt «Rosedans i Rosendal», hvis første vers lyder slik:
Når sola skin på Melderskin
I midtsommarkvelden fin
Og havgula leiker ved Storsundskjær
Kjælande mjuk og lin
Då stig det ein dåm
Frå dei høge fjell
Ei tone frå gamal tid
Og rosane dansar ein menuett
Ved Rosendals Baroni
Det holdes omvisninger i Baroniet flere ganger for dagen, prisen i sommer var 100 dinarer for voksne og 10 dinarer for barn. Fotografering og berøring innendørs er forbudt. Men omvisningen er likevel verd både pengene og tiden den tar. Man får besett Baronens innerste gemakker, de forskjellige stuer/saler fra forskjellige tidsepoker og ikke minst det opprinnelige kjøkkenet fra 1665. Uttrykt fra et barnesinn: «Næhhh... det er jo akkurat som i Askepott!». Og så får man høre historien om klumpfot-baronen som visstnok går igjen på slottet ... For de som vil oppleve dette selv, kan det arrangeres overnatting med frokost på slottet. (Pris ukjent. Regnet med at når jeg måtte spørre, så hadde jeg ikke råd til det anyway. Dessuten er det ingen spøkelser på Hangarskibet så da foretrekker jeg kongekøien der).
I slottets vinkjeller er det for øvrig utstilling av en vikingskatt funnet i Rosendal i 1932.
Baroniet har to serveringssteder, og åpen utstilling av båter og hestekjøretøyer. Utenom rosehagen er det kjøkkenhage og andre severdigheter. Sørg for å ha rikelig med tid når stedet besøkes!
I tillegg til Baroniet finnes det en steinpark og put-ball bane på veien opp til Baroniet.
For de som liker å bruke bena, er det merket turløype til Melderskins topp. (Quindebestet og Chrapyl nr. 2 har truet med å gå opp dit neste gang Rosendal besøkes. Worse har tilsagt å holde et øie via kikkert fra akterdekket, gjennom sigarrøken).
Post bilde
Vi stevner forventningsfullt mot bygden som kneler for Melderskins føtter
Post bilde
Skråblikk på hotellets gjestehavn, bildet tatt fra lekeplassen
Post bilde
Baroniets fortryllende rosehage. Ingen rosedans da vi var der ...
Post bilde
Selv Deksgutten lot seg et øieblikk stanse til eftertanke blant rosenes ro.
#2 sivne Ikke pålogget Postet 31.07.07 18:58
  • Medlem
  • Registrert:03.01.07
En ting og tilføye er at det er ingen god brygge å fortøye til når det blåser fra nord. :wink:
Men da kan man "rømme" til snilltveitøy! Det er en koselig landhandel der, og en lun plass å dregge inne i sundet!! :smiley:
Hotellet har forøvrig meget god mat!!!! Og kan trygt anbefales. Man kan dusje så lenge man vil for kr. 40,-
#3 JanB Ikke pålogget Postet 03.08.08 23:40
  • Medlem
  • Registrert:20.08.03
I år er flytebrygga (som har vore berykta!) fornya. Det vil seia at den indre delen. Noko som tidlegare har vore hengedekk på ei ferje er no flytebrygge. Denne er både lengre, breiare og meir stabil enn dei tidlegare. Men utanfor hengedekketligg framleis nokre av dei gamle flytebryggene.
Ei betydeleg forbetring, men hamneforholda er framleis problematiske i sterk vind. Det blir no jobba med ei ny småbåthamn i Rosendal. Denne skal vistnok også ha gjesteplassar og skal vera ferdig til neste sesong. Den som lever får sjå.
Uansett så er Rosendal ein så vakker plass at ein ikkje kan unngå å avlegga eit besøk! :flag:
#4 JanB Ikke pålogget Postet 12.08.09 23:23
  • Medlem
Sommarens mest positive nyheit: Endeleg er det skikkeleg gjestehamn i Rosendal!
Denne bygda, som er indrefileten i Sunnhordland, har i løpet av vinteren fått på plass det mest imponerande flytebrygge-anlegget eg har sett på desse kanter. Hovudanlegget ligg på nordsida av sentrum, like nedanfor Rimi. Her er det store, breie, stabile, trelagde betongflytebrygger. Massevis av gjesteplassar, i tilleg til at private båsar merka med grønt skilt kan nyttast. Straum og vatn på alle brygger.
Fasalitetar som dusj og vaskemaskin etc, er ved den gamle gjestebrygga i sentrum (som også framleis kan nyttast).
Det er ei lita badestrand like ved hamna. Framleis pågår byggeaktivitet, så det blir spennande å sjå når det blir heilt ferdig.
I tillegg til det nye hamneanlegget, er det også lagt ut ei lita gjestebrygge ved gamle Skaaluren skipsbyggeri. Den held same kvalitet som hovudanlegget.
Har ikkje prøvd den nye gjestebrygga i kraftig vind, men det må uansett vera mykje betre ein dei gamle "flåtane" ved fjordhotellet. Rosendal har gått frå å ha vestlandets dårlegaste flytebrygge, til ei av landsdelens beste!
PS: Det er framleis mogleg å ligga ved gjestebrygga til hotellet, om ein av ein eller annan grunn vil føretrekka det.
Redigert av janb: 12.08.09 23:26
#5 JanB Ikke pålogget Postet 13.08.09 13:37
  • Medlem
Websidene til den nye hamna i Rosendal: http://www.rosendalhamn.no/
