Ip.Content
Logo
Kjølhalskjær
  • Logg inn for svare
1 svar på dette emnet
#1 Festina Lente 3 Ikke pålogget Postet 24.10.02 07:38
  • Festina Lente IV
  • Medlem
  • Registrert:18.10.02
Kjølhalskjær  (navnet står ikke på kartet)
Beliggenhet: I Grimestadbukta, Tjøme Kommune, Vestfold
Posisjon: N 59 08 ,266  E 010 25,576
Fortøyning: De beste plassene  :lol: er langs fjellet i sundet mellom de to øyene (minste øya best). Ellers kan man finne plasser med dregg og baugfortøyning   :confused: på deler av begge øyene. Det er ca 7 meter dypt mellom øyene, og 2 - 4 meter langs land på vestsiden av minste øya (øst).  Ved innseiling fra nord, pass på undervannsskjæret nord for øyene :nono:  (Mange går på her). Hold inn mot nordsiden av den østlige øya .  Det er også et par plasser på norøstsiden av øya som ligger nord vest av Kjølhalskjær.
Antall plasser: 10 -15
Uthavn, trygg  :sleep: for de fleste vindretninger om du ligger alongside mellom øyene. Søppelcontainer finnes i Grimestad Båtforening vest for havna, noen minutter med jolle.
Dette er en svært populær uthavn i Tønsbergområdet. De fleste liker seg så godt her at de blir flere dager.   :seeya: Det er også en populær havn for helgeturer blant lokale. Sandstrand på store øya, (dårlig bunn utover) brådypt rundt lille øya.
:smash: Navnet kommer av at man i seilskutetiden kjølhalte båtene her.  :crazy: Rester av kraftige bolter står igjen på begge øyene.  Man seilte båtene inn i sundet, og kunne da kjølhale begge sider av båten ved hjelp av boltene på land på begge øyene.  :cheers:
#2 Slagskibet Ikke pålogget Postet 30.10.02 10:51
  • Medlem
  • Registrert:17.09.02
Og rett nord for Kjølhalskjær ligger Galten.På Galten`s sydende er det en liten bukt med plass for ihvertfall 3
båter hvis de ligger utenpå hverandre.Legger du til på vest siden av bukta så pass opp for en stor stein når du går langsetter fjellet.På vestsiden har jeg aldri ligget men ser båter der også.Og har også sett at enkelte ligger med baugun utover(mot S).
Her er det ca 1,5-2 m dybde avhenging av hvor langt du går inn.Dårlig feste i fjellet for bolter.
På N siden er det en langstrakt grunne som du må passere over for å komme inn i buktene.Legg den svære gule hytta på Mågerøy rett akter og styr på den vestlige odden så går det bra.
På de 2 vestre oddene er det plenty vann hvor båter opptil 55 fot kan ligge trygt.På den Østre odden er det en fjellrygg som gjør det litt vanskelig å ligge langs etter fjellet,men med 25-28 fotere går det bra,selv om baugen kan sitte på grunn ved lav vann.
På den Østre og odden ved siden mot vest er det bolter i fjellet.
Det er en 2-3 veldig små bukter her som er barnevennlige og har gode muligheter for krabbefiske.
Det er utedo og 4 søpplestativ som Skjærdgårdstjenesten vedlikeholder.Galten er også egnet for telting.
Galten er godt skjermet for dårlig vær fra de fleste vindretninger med unntak for Nord Osten.Men selv da blir det som regel ikke så ille.
Det er plass til ca 10-12 båter på Nord siden hvis man er venner.Båter med dypg. over 1.2 m burde være forsiktige med å entre fra N siden uten utkikk i baugen.
