Ip.Content
Logo
Mandal. Grunnesund
  • Logg inn for svare
1 svar på dette emnet
#1 Sebaldus Ikke pålogget Postet 24.10.02 08:36
  • Medlem
  • Registrert:18.09.02
Grunnesund, Hille
Beliggenhet: Mandal kommune, Vest-Agder
Posisjon: N 58o 00,00 min E 7 20,17 E
Kartblad: Hovedserien nr. 10
Fortøyning: Bolter i fjellet, kan ligge langsmed fjellet
Antall plasser: ca 7
På Hille er det mange fine plasser! Denne havnen ligger i nærheten av den mer kjente Mevraodden ved Dansvik. Mevraodden står i havnebøkene og der er det brygge og muligheter for større båter.
Grunnesund derimot passer KUN for mindre motorbåter som stikker grunnt. Jeg har en båt som stikker 0.8meter og ville IKKE gått inn med noe som stikker særlig mye mer. Av denne grunn er det som oftest de lokale vi finner i denne fantastiske perlen av en havn.
Våger du deg inn er det første som møter deg en brygge friluftsrådet har satt opp. Her kan du ligge longside hvis båten din er lite dyptgående. Var obs på en stygg stein hvis du skal inntil her. De fineste plassene ligger lenger inne i sundet. Her kan du ligge langsmed fjellet på begge sider eller fire ut dreggen.
Veldig fin og langgrunn badevik for unger og bra makrellfiske hvis du drar ut på utsiden av Hille om morgenene.
Siden Grunnesund er som navnet antyder kommer du ikke inn her med seilbåt eller stor båt. Da kan du ankre i Østre Dansvik eller på Mevraodden og ta jolla inn i Grunnesund for å bade med ungene.
#2 Sebaldus Ikke pålogget Postet 24.10.02 09:27
  • Medlem
NB! posisjonen er nå rettet i tilfellet noen har notert ned første posisjon som var feil.
flott at folk sier ifra når de oppdager sånt, det er en stor styrke ved å ha dette organisert som forum  :confused:
