mortenp Startet 17.August.2006 Del på Facebook Startet 17.August.2006 Hei. Jeg har en Tresfjord 28, 1978 mod. Kontrollboksen er toppmontert, og har i dag "dødgang" på 4-5cm. Den er også veldig tung å dra på. Kontrollboksen er montert helt til høyre på konsollen som vanlig på Tresfjord 28, og kablene ligger derfor veldig utilgjengelig. Sannsynligvis er de lagt på plass før motor og tanker osv. er montert. Er det noen som har noen tips til hvordan jeg skal montere ny kontrollboks? Jeg har ikke lengdene på kablene så jeg tenkte å dra ut de og samtidig dra ned en ledning i samme spor så jeg ikke mister muligheten til å bruke styreledning.. Kommer med bilder etter hvert.. Takk for svar. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
kringeland Svart 17.August.2006 Del på Facebook Svart 17.August.2006 I enden på kablene står lengden trykt på strømpen. Skaff nye kabler og koble sammen med de gamle med en skjøtemutter. Trekk derved de nye kablene samtidig som du trekker ut de gamle. Koble til i begge ender og tut og kjør. Sitér dette innlegget Statens Vegvesen har snudd og lover penger til oppgradering og fortsatt drift Skjoldastraumen sluse Link to post Share on other sites More sharing options...
emilskj Svart 17.August.2006 Del på Facebook Svart 17.August.2006 Hei! Hvis du tar ut skapet under førersetet, er du at kabelen ligger meget lett tilgjengelig, løs bak septiktanken. Fra badet når du den både gjennom skapet under vasken og luka bak dashbordet. Tar du så løs instrumentpanelet ( 6 små skruer), kommer du lett til baksiden av kontrollboksen. Skulle være greit å tre kabel uten å trekke ledning e.l. Lykke til Mvh Emil Sitér dette innlegget Tur- og dugnadsblogg for M/K Straumingen her.Medlem av Forbundet Kysten Link to post Share on other sites More sharing options...
mortenp Svart 26.August.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.August.2006 Glimrende tips! Jeg gir melding når jobben er gjort:). Tenkte å trekke kablene selv og se om jeg får til justeringen på giret riktig. Er det noen overensmerker som jeg bør notere meg/lage meg? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
mortenp Svart 15.April.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.April.2007 Hei. Har enda ikke hatt tid til å gjøre denne jobben, så hvis noen der ute har kompetanse til å gjøre denne jobben, kom gjerne med et tilbud:)! Jeg godtar både svarte og hvite kabler så det er sagt. Hilsen Morten Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
