isbjorn Startet 15.Oktober.2006 Del på Facebook Startet 15.Oktober.2006 Når jeg skulle starte motor får å kjøre frostveske gjennom sjøvannsystemet fikk jeg ikke tiltet drevet hel ned siden jeg har laget for lave bukker, tok nå sjansen på å starte den likevell(drevet stod på 13 på displayet). Er det noen som tror det er skadelig, eller er det bare pga akslinger det heter seg at man ikke må starte motor med drevet oppe? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Frøken Fryd Svart 15.Oktober.2006 Del på Facebook Svart 15.Oktober.2006 Helt oppe kan det ikke være, men noe tilt blir vel det samme som når du svinger så det må det tåle! Tallet 13 sier meg ikke så mye da, hvilket drev snakker vi om? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
saga Svart 15.Oktober.2006 Del på Facebook Svart 15.Oktober.2006 Du skriver ikke hvilken motor/drev du har men det betyr vel ikke så mye. Forstår jeg deg rett så er det her snakk om å kjøre motoren uten at du kobler inn gearet? Hvis det er en Volvo motor/drev så vil vel akslingen og drevknuten gå rundt da innkoblingen sitter i drevet, men i dette tilfellet blir det jo ingen belastning på aksling/drevknuten. Uansett så kan du jo kjøre et slikt drev med gearet innkoblet i såkalt beach-stilling i lavt turtall (var det maks 1500 rpm?) med ganske høy opptilting - opp mot 35-40 hvis jeg ikke husker feil. Kan aldri tenke meg at det du gjorde kan være skadelig. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Larspo Svart 16.Oktober.2006 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2006 Dette høres ut som VP "tall" fra trimindikator. Disse begrenser på litt forskjellige nivåer (er en bryter på baksiden av instrumentene som du velger dette på). Men mener å ha lest i manualen at -6 til 12 er vanlig område for mine drev (dvs. med full last). Så kan jeg ta de opp til 25-30 eller no i grunne områder. Over dette gjelder kun ved transport mens motor ikke går. Ditt tall på 13 tyder på at dette ikke skal være noe problem i det hele tatt. Bare ikke "rus" motoren altfor mye. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
isbjorn Svart 17.Oktober.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.Oktober.2006 DP 290 drev, 13 er tallet på trimmindikatoren ja. Kjørte bare frostveske igjennom systemet så jeg tror nok det gikk bra. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
