Espen C Startet 15.Oktober.2006 Del på Facebook Startet 15.Oktober.2006 Hei jeg har tenk til og bruke en gammel pc i båten som en kartplotter og i manualen står det: Power Supply (Input) Nominal Voltage 13.8 V DC Operating Voltage 10.5 - 14.8 V DC Maximum Voltage 16.0 V DC Det jeg da lurer på er om jeg kan koble pcèn rett til et 12V strømutak i båten uten noen form for adapter? Det kan jo virke som om pcèn kan bruke alt mellom 10,5v-14,8v eller vil strømmen overstige dette når motoren går\lader? forresten er ac eller dc strøm i Båt\Bil Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Frøken Fryd Svart 15.Oktober.2006 Del på Facebook Svart 15.Oktober.2006 (redigert) Jeg regner med at du snakker om en bærbar pc nå. Jeg ville brukt en regulator selv om spenningen er riktig. Dette for å beskytte pcen mot spiker når du starter og lignende, fås på Clas Ohlson for 3-400,- DC i bil og båt Redigert 15.Oktober.2006 av Frøken Fryd (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SveinHa Svart 16.Oktober.2006 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2006 Power Supply (Input)Nominal Voltage 13.8 V DC Operating Voltage 10.5 - 14.8 V DC Maximum Voltage 16.0 V DC Dette er jo akkurat de spenningene du normalt har i båt. Plugg inn og tut og kjør Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram If we grew our own food, we wouldn't waste a third of it as we do today. If we made our own tables and chairs, we wouldn't throw them out the moment we changed the interior decor. If we had to clean our own drinking water, we probably wouldn't contaminate it. Mark Boyle. Link to post Share on other sites More sharing options...
JRK Svart 16.Oktober.2006 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2006 Hei, Normalt er jeg skeptisk til dette, men akkurat her vil jeg si meg helt enig med SveinHa. Det er heller skjeldent at spenningen inn, passer så godt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Larspo Svart 16.Oktober.2006 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2006 Det skal sies at PCn jobber uten strøm også (regner med at dette er en bærbar maskin med batteri). Dvs. om det blir et spenningsfall, så går den bare over til batteri. Jeg tror jeg ville prøvd rett i "kontakten" i dette tilfellet, men så må jeg si at det er ytterst få maskiner som har en ladespenning til maskinen under 12V. De fleste er 16V og oppover. Bare pass på at regulatoren på dynamo fungerer, slik at du ikke overstiger 16V. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Leading Edge Svart 16.Oktober.2006 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2006 Regner også med at dette er en bærbar PC da ingen "vanlige" desktop PC opererer med en slik inngangsspenning. I og med at PC'en er gammel som du sier regner jeg med at den er over tre-fire år og følgelig har en markedsverdi ned mot nullpunktet. Jeg ville derfor gjort det enklest mulig og kjørt 12V rett fra båtbatteriet (via sikring selvsagt). Sjangsen for at noe skal ryke som følge av spenningspeaker er nok relativt liten. For å dempe eventuelle peaker som kan oppstå ville jeg surret ledningen et par tre ganger rundt en jernkjerne (ring). Det burde holde. Fordelen med å kjøre direkte er at du slipper å transformere fra 12-220 og tilbake igjen som man gjør ved bruk av standard strømforsyning. Dette er veldig lite effektivt og mye av den dyrebare strømmen går med til oppvarming av omgivelsene i prosessen. Har selv kjørt gammel IBM direkte på 12V i lange tider uten problemer. Har også kjørt nyere IBM som skal ha 16V inngangsspenning direkte i båten (12-14V) dette fungerer også fint selv om PC'en tror at den opererer på batteri og ikke ekstern strøm (batteri indikatoren indikerer batteridrift med en gjenlevende kapasitet på rundt 30%). Sitér dette innlegget You are only as big as the dreams you dear to live------go for it------------ Link to post Share on other sites More sharing options...
Brutus Svart 16.Oktober.2006 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2006 Det er DC-spenning i båt og bil. Går gjennom likeretter fra dynamoen. Men ser det er stor forskjell på hvilken spenning forskjellige pc'er skal ha. Strømforsyningen på den nye sier 20V/90W (IBM/Lenovo T60). Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
GeirT Svart 16.Oktober.2006 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2006 (redigert) Dette er jo akkurat de spenningene du normalt har i båt. Plugg inn og tut og kjør Enig med taler ovenfor. Og det er DC (likestrøm) i bil og båt og siden du spør.. så husk riktig polaritet på ledningene (+ og minus) Geir Redigert 16.Oktober.2006 av GeirT (see edit history) Sitér dette innlegget Geir Link to post Share on other sites More sharing options...
Brutus Svart 16.Oktober.2006 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2006 Ja, hvis du bruker standard eliminatorplugg, så står det som regel på strømforsyningen hvilken polaritet senterlederen har. Hos meg står det +. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Frøken Fryd Svart 16.Oktober.2006 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2006 Regner også med at dette er en bærbar PC da ingen "vanlige" desktop PC opererer med en slik inngangsspenning. Jeg bruker "vanlig" pc i båten med 12v strømforsyning... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Leading Edge Svart 16.Oktober.2006 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2006 Jaudå, men helt """"vanlig""" er den jo ikke.... Sitér dette innlegget You are only as big as the dreams you dear to live------go for it------------ Link to post Share on other sites More sharing options...
