ola_dunk Startet 16.Oktober.2006 Del på Facebook Startet 16.Oktober.2006 Står en VP 165 hk. diesel 85 mod. + drev. Jeg skal ha båten på sjøen i vinter og kommer til å bruke den av og til ... Jeg er redd for frostskader på motor og lurer på om jeg må tømme eller fulle på frostveske på kjølingen/sjøvannsiden etter vær tur.. Finnes det kraner eller må jeg helle på frostveske etter vær tur ?????? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ovelaur Svart 16.Oktober.2006 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2006 Frostvakt i motorrom dersom du ligger med landstrøm. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ola_dunk Svart 16.Oktober.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.Oktober.2006 har ikke tilgang på strøm der båten ligger.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ola_dunk Svart 16.Oktober.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.Oktober.2006 Hva gjør dere andre ???????????? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 17.Oktober.2006 Del på Facebook Svart 17.Oktober.2006 Jeg for min del har plassert et inne/ute termometer ombord med føleren i motorrommet for å følge med på dette. Og så langt har jeg ikke vært under to pluss på vinteren. Har derfor ikke hatt behov for videre konservering. Det er imidlertid viktig å dekke til luftegitrene, slik at kald vind ikke slipper til. På den forrige båten rigget jeg meg til med T-stykke, ventil og slange på sjøvannsinntaket for å kunne kjøre gjennom motoren med frostvæskeblanding vinterstid. Minuset var at det gikk et par liter frostvæske for hver fisketur, så dette ble en relativt dyr løsning. Men dette er jo alternativet da, hvis det er spesielt kaldt der du ligger. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
vikers Svart 17.Oktober.2006 Del på Facebook Svart 17.Oktober.2006 Ligger båten langt unna? Paralellkoble noen store batteri, og ha en liten 12 v. varmekilde på intervallbryter - og rullere batteri i de verste kuldeperiodene? Varmekilden kan jo bare være en slik lampe eller noe... skal jo ikke så mye til om du pakker dette godt inn... Et tips fra en som ikke har helt peiling.. Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post Share on other sites More sharing options...
ola_dunk Svart 17.Oktober.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.Oktober.2006 Så man kan kle på den ( hive en dyne over den el. ?? Om jeg pakker den inn, hvor kalt ute kan det være før vannet fryser i motoren ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
skage Svart 17.Oktober.2006 Del på Facebook Svart 17.Oktober.2006 Avhenger veldig på dyne kvalitet dette her, velger du gåsedun med ull trekk vil ikke motoren din bli kald. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
vikers Svart 17.Oktober.2006 Del på Facebook Svart 17.Oktober.2006 Med frostveske i kjølevannet (om du har mulighet for dette) så skal det jo bli veldig kaldt, og om du har en stor og god dundyne pakket godt rundt med en lampe inni som varmer opp en time stadig vekk vil jeg tro du slipper unna - men sikker er jeg jo ikke... Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 17.Oktober.2006 Del på Facebook Svart 17.Oktober.2006 Jeg har klart 15-16 minus i lufttemperatur uten at det har blitt minus i motorrom. Men dette er jo avhengig av isolasjonen i motorrommet samt sjøvannstemperaturen da... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
skorpo Svart 17.Oktober.2006 Del på Facebook Svart 17.Oktober.2006 Den gamle Hantosnekka - som de ser på avateren min - låg ute i fleire vintrar utan problem. Eg gjorde ikkje anna enn å stengje botnkranene, slik forsikringa krev. Dessutan hadde eg frostvæske i toalettet. Og så starta eg motoren minst kvar sjette veke. I vinter har eg ny båt, den har større motorrom enn snekka, og eg vert litt nervøs når eg seg korleis de bruker landstrøm og frostvakt. Båten ligg i isfri hamn. Helst går det bra! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
