Per-Arne Startet 16.Oktober.2006 Del på Facebook Startet 16.Oktober.2006 Kjøpte en liten gummibåt i dag til 1999 kr på Smart Club. Den var på tilbud, kostet før 3999 kr. Står at den er godkjent for opptil 6 hk. Antar det ikke er verdens beste jolle, men for den prisen .... Noen som har prøvd en slik med motor? Hva er passelig motor størrelse på den? Tåler båten fart? Vil tro den med 6 hester kan gå rimelig fort, en del over 20 knop? Er den rettningsstabil nok til det? Antar den planer med en voksen og 4 hk. Har tenkt å ha den som lettbåt på fordekket på min skibsplast 605 ved enkelte anledninger (hvis den får plass) og som leketøy for store gutter på ferietur med campingvogn. Fin å starte vannskituren i fra også. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Larspo Svart 16.Oktober.2006 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2006 Er det kjøl på den? Dersom det ikke er det, vil den nok ikke være så ille retningsstabil i høyere hastighet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
OT-flyktning Svart 16.Oktober.2006 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2006 Jeg sjekket det på seyvelor.com; ja det er kjøl på den. Men motorstørrelsen er oppgitt 1 hk lavere Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Helge Svart 16.Oktober.2006 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2006 Kjøpte en liten gummibåt i dag til 1999 kr på Smart Club..... En av mine kolleger kjøpte også en maken i dag Hva er passelig motor størrelse på den? Jeg vil tro at alt mellom 4 og 6 Hk er den beste all-round løsningen. Mindre enn 4 Hk vil nok ikke gi mulighet for kjøring i plan i alle fall. Tohatsu/Mariner/Mercury sin 4 og 5 hester (20 kg) vil sikkert være et greit valg. Skal man opp fra 5 Hk til 6 Hk kommer det gjerne noen ekstra kg (minst + 6). Tåler båten fart? Det avhenger vel litt av om den har noen form for oppblåsbar kjøl eller om den er helt flat under og i følge Andres skal det være kjøl. Flatbunnede gummibåter har det vel ikke med å være så stabile i plan/fart, mens denne da sannsynligvis er ganske brukbar... Vil tro den med 6 hester kan gå rimelig fort, en del over 20 knop? Tvilsomt om det vil gå i over 20 knop med 6 hk (i alle fall med en voksen ombord). Antar den planer med en voksen og 4 hk. Sannsynligvis Sitér dette innlegget Skibsplast 655 Selected m/Suzuki DF140, Skibsplast 450VS m/Yamaha90, Sunwin 14 m/Yamaha40, VEA 14 m/Mercury15, Suzumar 265 m/Tohatsu8, Pioner 8 m/Mercury5, Plastimar 8 m/Tohatsu5 Link to post Share on other sites More sharing options...
Per-Arne Svart 16.Oktober.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.Oktober.2006 I Smart Club sine papirer står det godkjent for 6 HK, men i papirene fra leverandøren som fulgte med båten står det 5 HK. Den har en langsgående smal oppblåsbar løs "pølse" under tredørken slik at den får litt kjøl. Det er med alt som skal til for å bruke den inkludert 2 kratige sekker til å oppbevare alt i og en pumpe. Imponerende pris! Den veier 29,5 kilo, er 280 lang og 132 cm bred. Mener å huske at en 8 fots jolle jeg hadde som ungdom gikk 16 knop med en 4 hester, men det var målt i forrige århundre uten GPS. Men det tok sin tid og tyngdeforflyttning for å få den i plan! Så med en 4 hester på gummibåten vil den plane med en voksen og oppnå rundt 15 knop? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Espen C Svart 16.Oktober.2006 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2006 Er dette tilbudet kun på Slependen eller i alle butikkene til Smart Club? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Per-Arne Svart 16.Oktober.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.Oktober.2006 (redigert) Er dette tilbudet kun på Slependen eller i alle butikkene til Smart Club? Tror det gjelder alle butikkene, jeg kjøpte den i Trondheim. Det sto at det var kun 7 båter pr varehus, men i Trondheim hadde de mange fler. Se annonsen her. Redigert 16.Oktober.2006 av Per-Arne (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Helge Svart 17.Oktober.2006 Del på Facebook Svart 17.Oktober.2006 (redigert) I Smart Club sine papirer står det godkjent for 6 HK, men i papirene fra leverandøren som fulgte med båten står det 5 HK. Da er det nok 5 Hk som gjelder og Smart Club som har gjort en feil Den har en langsgående smal oppblåsbar løs "pølse" under tredørken slik at den får litt kjøl. "Løs"? Betyr dette at den kan forskyve seg sidelengs og bli liggende skjevt under båten? Det er med alt som skal til for å bruke den inkludert 2 kratige sekker til å oppbevare alt i og en pumpe. Imponerende pris! Ja prisen (nå når den er satt ned) er ganske imponerende i forhold til hva man får - utvilsomt. Noen vil nok imidlertid likevevel velge å spandere noen tusenlapper til for å få en gummibåt med enkelte egenskaper forbedret. Den veier 29,5 kilo, er 280 lang og 132 cm bred. Til sammenligning har jeg en gummibåt som er omtrent like lang (10 cm kortere), 11 cm bredere, kun 2 kilo tyngre, har 5 separate luftkammer og som er godkjent for hele 550 kg nyttelast (!), 4 personer og 8 Hk motor. Men så betalte jeg drøyt 3 ganger så mye den for 3 år siden Etter jeg kjøpte denne Suzumar'en har jeg også kjøpt en billigere Plastimar gummibåt, men den gir ikke på langt nær samme gode inntrykk mht kvalitet, soliditet og stabilitet. Mine to gummibåtkjøp bidrar til troen om at man får det man betaler for. Men for all del - Plastimargummibåten min duger da til enkelte ting den også selv om jeg i de fleste situasjoner foretrekker Suzumar'en. Mener å huske at en 8 fots jolle jeg hadde som ungdom gikk 16 knop med en 4 hester, men det var målt i forrige århundre uten GPS. Men det tok sin tid og tyngdeforflyttning for å få den i plan!Så med en 4 hester på gummibåten vil den plane med en voksen og oppnå rundt 15 knop? Som (lett?) ungdom kan en utvilsomt få en liten 8 fot lettplanende jolle opp i 14 til 16 knop En voksen person på 75 kg eller mer skal nok imidlertid slite med å få en gummibåt med 4 (eller også 5 hester) opp i 15 knop eller mer. Jeg har en 8" Pioner 235 og en 8" Plastimar gummibåt, begge med 5 Hk totaktere (Mercury og Tohatsu som i praksis er samme motor). Disse jollene får vi opp i 11 til 15 knop avhengig av vekten på den som sitter oppi Videre har jeg på min 9" Suzumar gummibåt en 8 Hk Tohatsu. Denne får vi opp i maks 18 knop. Så har jeg en 14" åpen landstedbåt (ca 100 kg) med 15 Hk Mercury som vi får opp i maks 20 knop. De to andre båtene jeg har er nok irrelevante i denne sammenhengen Angående tittelen på ditt opprinnelige innlegg tror jeg at jeg vil anbefale deg en 5 hk på denne båten. Velg helst en av de letteste 5 hesterne - du får dem visst ned i 19,5 kg Du kan eventuelt kjøpe en 4 hk og gjøre om denne til 5 Hk, men da får du ikke med tilkobling til ekstern tank på enkelte av motorfabrikatene - kun intern bensintank. Redigert 17.Oktober.2006 av Helge (see edit history) Sitér dette innlegget Skibsplast 655 Selected m/Suzuki DF140, Skibsplast 450VS m/Yamaha90, Sunwin 14 m/Yamaha40, VEA 14 m/Mercury15, Suzumar 265 m/Tohatsu8, Pioner 8 m/Mercury5, Plastimar 8 m/Tohatsu5 Link to post Share on other sites More sharing options...
Per-Arne Svart 17.Oktober.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.Oktober.2006 "Løs"? Betyr dette at den kan forskyve seg sidelengs og bli liggende skjevt under båten? Den er en egen løs "pølse" men er festet til bunnen med noen "bånd" i båtens materiale. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Helge Svart 17.Oktober.2006 Del på Facebook Svart 17.Oktober.2006 (redigert) Den er en egen løs "pølse" men er festet til bunnen med noen "bånd" i båtens materialeDet er relativt vanlig mht oppblåsbar kjøl Redigert 17.Oktober.2006 av Helge (see edit history) Sitér dette innlegget Skibsplast 655 Selected m/Suzuki DF140, Skibsplast 450VS m/Yamaha90, Sunwin 14 m/Yamaha40, VEA 14 m/Mercury15, Suzumar 265 m/Tohatsu8, Pioner 8 m/Mercury5, Plastimar 8 m/Tohatsu5 Link to post Share on other sites More sharing options...
