Banner Startet 17.Oktober.2006 Del på Facebook Startet 17.Oktober.2006 Har fått lukt i madrassene ombord, noe som ikke er spesielt hyggelig. Lukter av alt etter en helg ombord. Har skumgummimadrasser med tøy-trekk. Noen som vet en god måte å få fjernet lukten fra skumgummien? Selve trekket går jo i vaskemaskinen, men madrassene er det verre med. Selve lukten er noe merkelig. Vet ikke helt hvor den stammer fra. Har en glassfiberbåt som er ganske så tørr innvendig. Lukten er faktisk ganske så vanskelig å få bort. Må gjerne 2 ganger i maskinen før den er helt borte Hadde samme problem i fjor, men da var lukten borte etter en vinter på loftet. Men straks det kom litt fuktig luft i høst var den tilbake.. :( Å kjøpe nytt er jo dyrt så skulle hatt noen gode tips for å sjerne lukten for godt. Når det gjelder selve båten så vaskes den med klorin og er god som ny. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mouche Svart 17.Oktober.2006 Del på Facebook Svart 17.Oktober.2006 Det var en reportasje i et båtblad for noen år siden hvor løsningen var å legge skumgummimadrassen i badekaret, fyll opp med vann og dertil egnet såpe. Gå oppi og tråkke, tråkke, tråkke, etterfulgt av skylle, skylle, skylle (kombinert med tråkke!) og deretter ut i frisk luft og helst litt sol og etter en laaaaang stund så er madrassen både rene og tørr! ps Går ikke god for metoden da jeg ikke har prøvd den selv, men høres rimelig fornuftig ut? Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post Share on other sites More sharing options...
Jon-Kåre Svart 17.Oktober.2006 Del på Facebook Svart 17.Oktober.2006 Har du jontaktetr eller hører med et skadesanerings firma kan du vel kanskje få stukket inn madrasene når de skal ozon behandle møbler eller lignende. Dette vil kanskje ta lukten Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 17.Oktober.2006 Del på Facebook Svart 17.Oktober.2006 Jeg brukte tepperenser på mine puter! Pga vannlekkasje var det noe muggent i båten når jeg kjøpte den, og putene luktet ille selv etter vanlig vask. Leide så en tepperenser, da jeg så på teppeshampoflasken at dette skulle fjerne mugg/lukt. Kjørte over alle sider (med trekkene på) tre-fire ganger, deretter et par ganger med rent vann. Dette var svært vellykket, kjenner ikke engang antydning til lukt nå etterpå! Anbefales! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
tomfro Svart 18.Oktober.2006 Del på Facebook Svart 18.Oktober.2006 Denne dreper lukt: Biltemas36-682 luktfjerner. Luktfjerner Parfymert. For bruk i bil, båt, bobil, leilighet, garasje, verksted m.m. Biologisk nedbrytbar. Absorberer lukt fra røyking, husdyr, matlaging, malingsarbeid, mugg, fuktige tepper, rengjøringsmiddel, kjøkkenavfall, baderom, forråtnelse, bensin m.m. Varer opptil 3 måneder. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
880 Svart 18.Oktober.2006 Del på Facebook Svart 18.Oktober.2006 En ozongenerator er tingen. Blir bl.a. brukt hos bilforhandlere til å fjerne bl.a. røykeukt fra bruktbiler. Her kan du finne ut mere... Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post Share on other sites More sharing options...
mor Amica Svart 18.Oktober.2006 Del på Facebook Svart 18.Oktober.2006 Hei! Vasket putene i Amica etter "druetråkkmetoden" i fjor sommer. Tok av trekkene og vasket en og en pute i badekaret med Sun vaskemiddel for oppvaskmaskin og litt klorin i vannet. La putene i karet på kvelden og lot dem ligge over natten, så tråkket jeg så lenge jeg orket, før jeg startet skyllingen, også den etter tråkkemetoden. Putene fikk tørke ute når det ikke regnet, og inne på varmegulv når det var for vått ute. Det tok uendelig lang tid, så til slutt laget jeg et slags stativ over vedovnen, som jeg la putene på og fyrte på spreng til jeg fikk tørket alle putene. Hele jobben tok meg ca. 3 uker, men jeg synes det ble bra, mugglukta forsvant. mvh Ella Sitér dette innlegget "Ja ha, ho e blank no, Folda;berre helgedagen. Men du skal få sjå henne ein dag når ho snakkar alvor. Da er ho eit vaksemenneske." (Olav Duun)Amicas bloggJøa kystlag Link to post Share on other sites More sharing options...
roaldbj Svart 18.Oktober.2006 Del på Facebook Svart 18.Oktober.2006 Før man gjør de store tingene, kan det være verd å plassere et bredt fat fylt med 35 % eddik i rommet. Eddik har en viss evne til å binde "ubehagelige" luktstoffer. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lazy days 2 Svart 19.Oktober.2006 Del på Facebook Svart 19.Oktober.2006 Båtlukt kommer av lukt og fukt. Olje, diesel ol. gir fra seg lukt som setter seg i båten. (så å gå på med vask av madrassene etter du har gjort som beskrevet under.) Gå på kilden til problemet. Hvis motor svetter olje som en gammel gris har du ett broblem. Olje, diesel og kjølesystem alt må gås over på leit etter lekkasjer. Denn viktigste årsaken er allikevel FUKT. Fuktighet forsterker luktproblemet. Er ikke båten isolert blir det kondens. Ha god ventilasjon i båten. Få båter er så tørre at det ikke setter seg lukt i dem. Ps. Tørr hund lukter. Våt hund stinker som f.... Det samme for båt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Pellegutten Svart 19.Oktober.2006 Del på Facebook Svart 19.Oktober.2006 Skal du ozon-behandle skumgummi, må du være veeeldig forsiktig. Et annet tips er edikkvann på lavtrykssprøyte og masse lufting. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Snoopy Svart 19.Oktober.2006 Del på Facebook Svart 19.Oktober.2006 Dessuten finnes det å få tak i spesielle luktfjerningsmidler. Disse brukes bl.a. på sjukehjem for å fjerne urinlukt fra madrasser. Og det funker! Har selv brukt det med hell for å fjerne lukta fra kattepiss på baksida av sofaen. Chemsearch på Haugenstua i Oslo har mye bra kjemikalier ...forresten,- den katta døde IKKE av alderdom! a'mor Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 19.Oktober.2006 Del på Facebook Svart 19.Oktober.2006 Hvorfor ikke prøve tepperenseren da? Raskt og greit, suger opp mesteparten av vannet etter seg, og null lukt etterpå! Jeg brukte Hagerty's teppeshampo, som i følge dem selv har tilsetninger for å desinfisere og fjerne lukt av mugg etc. Og det virker faktisk utrolig bra!!! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
Teerex Svart 2.November.2014 Del på Facebook Svart 2.November.2014 Dessuten finnes det å få tak i spesielle luktfjerningsmidler. Disse brukes bl.a. på sjukehjem for å fjerne urinlukt fra madrasser. Og det funker! Har selv brukt det med hell for å fjerne lukta fra kattepiss på baksida av sofaen. Chemsearch på Haugenstua i Oslo har mye bra kjemikalier ...forresten,- den katta døde IKKE av alderdom! a'mor stakkars pus... Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post Share on other sites More sharing options...
Tom Rør Svart 2.November.2014 Del på Facebook Svart 2.November.2014 Airponge Norge har middelet som fjerner lukt.Det brukes av skadebegrensningsfimaer etter branner,kloakkstopper o.l. Det virker helt sikkert på kattepiss også. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
beauty of aqua Svart 2.November.2014 Del på Facebook Svart 2.November.2014 enig med teerex. stakkars pus! Sitér dette innlegget mvh.beuty of aqua achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32 Link to post Share on other sites More sharing options...
Mariell Svart 2.November.2014 Del på Facebook Svart 2.November.2014 (redigert) Airponge Norge har middelet som fjerner lukt.Det brukes av skadebegrensningsfimaer etter branner,kloakkstopper o.l. Det virker helt sikkert på kattepiss også. Takk for tipset Tom Rør Firmaet heter Air Sponge Norge http://airsponge.no/ Har akkurat bestiltt litt fra dem nå. . Er en lukt, spesielt i aktecabinene jeg sliter med å bli kvitt. Tror nok på kondens og fukt bak teak panelet er årsaken. Er umulig å komme til om ikke hele innredningen rives. Redigert 2.November.2014 av Mariell (see edit history) Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post Share on other sites More sharing options...
Tom Rør Svart 2.November.2014 Del på Facebook Svart 2.November.2014 Takk for tipset Tom Rør Firmaet heter Air Sponge Norge http://airsponge.no/ Har akkurat bestiltt litt fra dem nå. . Er en lukt, spesielt i aktecabinene jeg sliter med å bli kvitt. Tror nok på kondens og fukt bak teak panelet er årsaken. Er umulig å komme til om ikke hele innredningen rives. Det virker Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mariell Svart 2.November.2014 Del på Facebook Svart 2.November.2014 Satser på det, Bestilte 5 sponges og 1 ltr flytende. Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post Share on other sites More sharing options...
Tom Rør Svart 2.November.2014 Del på Facebook Svart 2.November.2014 Har brukt begge deler selv, og det fjernet diesellukt i en båt, og lukt fra illeluktende sko Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Eureka Svart 2.November.2014 Del på Facebook Svart 2.November.2014 Om det er fukt, kanskje mugg, så ville jeg vel også gjort noe med kilden til lukten. Hva med å sette inn en lufteventil i innredningen så det blir luftsikukasjon? Skjer ut et hull med Fein-sag? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
3rik Svart 2.November.2014 Del på Facebook Svart 2.November.2014 Sakset fra airsponge: Hvordan blir du kvitt vond lukt?Det er fire måter å bli kvitt vond lukt på. Du kan: Dempe den med en sterkere lukt Bruke et middel som gjør deg mindre i stand til å kjenne vond lukt. Absorbere og nøytralisere luktpartiklene. Fjerne luktkilden. Stusser litt på nr 2 her, en god løsning men den holder jo bare over natten! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Martin Blomberg Svart 2.November.2014 Del på Facebook Svart 2.November.2014 Er Biltemas luktfjerner og Airsponge samme sak? Synes innholdet i begge ligner på hverandre. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
3rik Svart 2.November.2014 Del på Facebook Svart 2.November.2014 Den til biltema ville jeg ikke brukt. Parfymen de bruker i er mye værre enn båtlukten. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Maruma Svart 2.November.2014 Del på Facebook Svart 2.November.2014 Denne her http://www.clasohlson.com/no/Sonax-Smoke-Ex-luktfjerner/Pr341775000 har jeg god erfaring med. Den har en veldig mild lukt av såpe. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hakkannen Svart 2.November.2014 Del på Facebook Svart 2.November.2014 Er Biltemas luktfjerner og Airsponge samme sak?Det synes jeg også. Så spurte en kamerat hos Felleskjøpet om jeg kunne få åpne og lukte på en av Airspongene han hadde liggende i butikken. Innholdet både så og luktet såpass likt som Biltema sin variant at i alle fall jeg ikke kunne se og lukte forskjell. Føltes også lik i konsistensen (prøvde trykke forsiktig med fingen nedi massen). Bruker Biltemas sin selv og er fornøyd med den. Ja, den lukter gjerne noe sterkt de 2-3 første dagene, men så avtar lukta. Til 20-30% av prisen av Airsponge synes jeg Biltemas luktfjerner er et kupp. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
