Anabelle Startet 25.Oktober.2006 Del på Facebook Startet 25.Oktober.2006 Er en av de (uheldige?) som har en gammel Ford diesel. (2402E). Har forstått etter å ha fulgt forumet her i lang tid at gamle diesler har lett for å bli tungstartet når de er kalde. Og da særlig Ford og muligens Perkins - disse med gløding i forkammer. Regner ikke med de var slik da de var nye, så da kommer mitt spørsmål. Går det an å si noe om hva som typsik skjer med disse maskinene? Er det * glødingen som er svak? * har selve dieselen endret seg med åra? Cetantall? * slitte dyser? * upresis dieselpumpe? * ventiler? * følsomme for rå luft - som det ofte er ved sjøen? Altså, dette innlegget er ikke direkte ment som noen feilsøking på min motor, men av mer generell art. Er det noen hovedlinjer man kan trekke? Sitér dette innlegget MS-Anabelle III - Ramin 785 med Steyr maskin - Hjemmehavn i Tønsberg - visitaustria.no Link to post Share on other sites More sharing options...
rago63 Svart 25.Oktober.2006 Del på Facebook Svart 25.Oktober.2006 Legger til: Kubota V1702DA.. 1732ccm forkammer.... Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post Share on other sites More sharing options...
RITS Svart 25.Oktober.2006 Del på Facebook Svart 25.Oktober.2006 (redigert) Har forstått etter å ha fulgt forumet her i lang tid at gamle diesler har lett for å bli tungstartet når de er kalde.Er det noen hovedlinjer man kan trekke? Alt du nemner, kanskje utanom cetantalet, kan vera årsaker til tungstart men hovedlinja du etterspør er at motoren er blitt "rom". Det vil seie at det er for stor klaring mellom stempelfjører og sylinderveggen. Sidan dieselmotorar er sjølvtennande (tenner på kompresjon) er dei avhengige av at denne klaringen ikkje er for stor. På kald motor vil klaringane vera større enn på varm, derfor er dei meir tungstarta når dei er kalde. For denne diagnosen er det overhaling som gjeld med bytte av stempelfjører og honing av sylinderveggane. Det skal også nemnast at blant anna på MB sine dieselmotorar frå 60 og 70 talet måtte ventilane justerast for kvar 40 000 km fordi dei "trakk" seg med påfølgande aukande ventilklaring. Kjøpte ein gong ein 220 D motor som kommunen i Molde hadde avskrive som skrap fordi den blånekta å starte utan motorvarmar i timesvis. Var berre gått 80000 km, mest på tomgang. Fekk den for 500, justerte ventilane og pang! Etter at eg overtok motoren overlevde han 3 bilar, inkludert 1 kollisjon der bilen blei vraka og gjekk over 480000km før ein kamerat traff eit ukjent objekt i vegen som slo hol i bunnpanna Derfor ville eg sjekka ventilklaringane på Forden før eg gjorde noko vidare. Redigert 25.Oktober.2006 av Forty788 (see edit history) Sitér dette innlegget Ex 1963 Furuholmen 52 Detroit V8-71 - Ex 1986 Fairline Forty VP TAMD 60C Ex 1994 Bayliner 4788 Pilot House Hino WO6D-TI - Ex 1984 Coronet 38.1 Mediterranean VP TAMD 70E Ex 2006 Bavaria 42 Sport VP D6-310 IPS 500 1997 Fairline Squadron 50 VP TAMD122 HP Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 25.Oktober.2006 Del på Facebook Svart 25.Oktober.2006 Av egen erfaring med Ford 2401 har jeg funnet ut at disse er svært følsomme på glødingen! Uten korrekt gløding på alle sylindre er disse motorene svært vanskelige å få start på. Hadde store startvansker med min i sommer, så jeg skiftet dyser, målte kompresjon, byttet gløderele m.m. Til slutt oppdaget jeg at en av de fire glødepluggene hadde tatt kvelden. Og etter å ha skiftet denne, er ikke starten noe problem i det hele tatt! Så min anbefaling er: Sjekk glødepluggene først, sannsynligheten er stor for at feilen ligger der! Og dessuten: Disse motorene var også tungstartede da de var nye. Det kan man se både i instruksjonsboken og på anbefalt startbatteristørrelse. Heller ikke uten grunn at de første modellene ble levert med fast startgassanlegg... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
Astor Svart 25.Oktober.2006 Del på Facebook Svart 25.Oktober.2006 Har vært bort i to Forder som begge var lettstartet. Den gamle fiskeskøyta Drott som vi hentet i Gøteborg i helga startet lett UTEN noen for for gløding. Forden med turbo, som satt i Elwaroen var også lettstartet. Tror det var 2715E på 127 hk. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post Share on other sites More sharing options...
Keiko Svart 25.Oktober.2006 Del på Facebook Svart 25.Oktober.2006 Hei Prøv med litt temperatur i motorrommet før du starter. Mest sansynlig at motoren starter med en gang. Da er motoren i orden. Skruingen kan du nok begrense til glødeplugger og ventilklaring, som er nevnt i innleggene over. Du kan nok skifte hele innmaten i motoren uten at det hjelper på mere enn økonomien... Fordene er normalt slitesterke motorer. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
nordan family 27 Svart 26.Oktober.2006 Del på Facebook Svart 26.Oktober.2006 (redigert) glødingen som er svak? Er det gløding på alle de gamle Fordene da? Har selv en 2704, og etter å ha kikket i instruksjonsboka i dokumentarkivet var det kun noen av utgavene med mest HK som hadde gløding, om jeg husker rett. Min 150 HK blir noe mer tungstartet når det er kaldt. Min far har 6.22 liters Ford (2725?), og heller ikke den har gløding, men den starter greit uansett. Redigert 26.Oktober.2006 av nordan family 27 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 26.Oktober.2006 Del på Facebook Svart 26.Oktober.2006 Joda, men de gamle forkammermodellene 2401 og 2402 krever gløding for å starte. Bortsett fra modellene før 1976 eller -77, disse hadde i stedet startgassanlegg med eterbeholder som måtte gis et pump for å få start. Ikke helt ideelt, men dette var vel eneste måte å få start på dem på før de begynte å levere dem med gløding. Min ble som sagt helt umulig å starte selv i sommervarmen i juli da en av glødepluggene sviktet! Med alle i orden derimot, starter den helt greit. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
Blue_Dragon Svart 12.April.2007 Del på Facebook Svart 12.April.2007 Min far sin 2402 (80HK) i fra ca 1981 har alltid vært tungstartet og med startgassanlegg. Jeg antar det ikke er gløding på den. Kan dette ettermonteres? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 12.April.2007 Del på Facebook Svart 12.April.2007 Hvis den er fra 1981 bør den ha gløding, skulle man tro? Hvis ikke, må du nok få tak i en annen topp med glødeplugger for å bygge den om. Slik er det i alle fall på den firesylindrede (2401). Mulig sekseren kan ha et annet opplegg med gløding i manifoilen, mener å ha lest noe slik en gang... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
TMe Svart 12.April.2007 Del på Facebook Svart 12.April.2007 Generellt må de fleste forkammerdiesler ha en eller annen form for forvarming for å kunne startes kalde. Sabb type G er faktisk den eneste jeg kjenner som starter uten forvarming, men da kun på sommerstid. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
