PerAn Startet 7.November.2006 Del på Facebook Startet 7.November.2006 Noen som kan anbefalle Webato, Eberspraecher eller Mikuni. Lurer på en av disse tre siden formen passer best der den skal plasseres. Wallas blir for høy. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
abbor Svart 7.November.2006 Del på Facebook Svart 7.November.2006 Du trår nok ikke feil uansett hvem av disse du velger. Har selv nettopp installert en Eberspacher D4. Ble anbefalt Eberspaher fremfor Webasto av flere som har erfaring med varmere i lastebil. Mindre problemer med Eber var beskjeden jeg fikk fra alle. Eberspacher har dessuten et veldig bra servicenett, i Norge forhandles det av Bosch Diesel verkstedene. De har også et meget bra servicenett internasjonalt for de som trenger det. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
nimbuster Svart 8.November.2006 Del på Facebook Svart 8.November.2006 (redigert) Kan trygt anbefale Mikuni. Den er varm nok og kraftig nok til båter opp til 35-40 fot. E<llers fins jo også vannvarmere. Webasto har en fin vannvarmer, som også varmer opp vannet i varmtvannstanken og gir deg nesten kokende varmt vann i løpet av 20 minutter når du måtte ønske.. Redigert 8.November.2006 av nimbuster (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Gas Svart 8.November.2006 Del på Facebook Svart 8.November.2006 Sjekk denne linken https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=24687&st=0 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Enjoy Svart 8.November.2006 Del på Facebook Svart 8.November.2006 Hadde Mikuni i min siste båt, og den er meget kraftig, driftsikker og starter/stopper raskt. men den har lite avansert regulering (termostaten veksler bare mellom halv og full efekt) . Eber har jeg ikke hatt, men er i båtbransjen og ser at dette er svært gode apparater som har en bedre regulering av temp. Kvalitetsmessig antagelig like gode. Nå ble du sikkert ikke mindre forvirret Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
olpi Svart 8.November.2006 Del på Facebook Svart 8.November.2006 En annen ting er monterignen og hvor mye plass du har. Husk at Mikuni har utløp i motsatt ende i forhold til EBER. Normalt ikke noe problem, men det kan bli trangt hvis du må la varmluftslangen snu 180 grader før du legger den videre i båten. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mix Svart 8.November.2006 Del på Facebook Svart 8.November.2006 Den må du forklare nærmere OLPI. Apperatene kan jo snus rundt på festebraketten, og festes fra begge sider. Hvorfor i all verden skal du snu slangen 180 grader. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
TMS Svart 9.November.2006 Del på Facebook Svart 9.November.2006 Uansett hvilke du velger, vil du få mer varme og mindre diselforbruk hvis du også monterer: Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
baatsman Svart 9.November.2006 Del på Facebook Svart 9.November.2006 (redigert) TMS Har du pakket inn rørene i glava. Ellers har du uttak i akterlugarene dine. Har 4 uttak, beggebad, forpigg og salong. Droppet akterlugarene pga nettopp uisolerte rør. Da blir det varmt uansett. Men selvfølgelig varmetap ellers. Har Webasto 5000 Redigert 9.November.2006 av baatsman (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
olpi Svart 9.November.2006 Del på Facebook Svart 9.November.2006 (redigert) Den må du forklare nærmere OLPI.Apperatene kan jo snus rundt på festebraketten, og festes fra begge sider. Hvorfor i all verden skal du snu slangen 180 grader. Det stemmer sikkert som du sier. Kabelstokken kunne i hvertfall monteres ut på motsatt side hvis man snudde Eber D4. Vet imidlertid ikke om dette gjelder alle varmere. Så en Mikuni som var montert fra fabrikk der de hadde slange som snudde 180 grader før den gikk videre til kabin. Mulig ikke båtfabrikanten hadde fått med seg at den kunne snues? Vær imidlertid oppmerksom på at det er maks grenser for mye varmeren kan tiltes både i lengde retning og sideveis ved montering. I hvertfall er det slik på EBER D4. Redigert 9.November.2006 av OLPI (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Joerg Becker Svart 9.November.2006 Del på Facebook Svart 9.November.2006 TMS, hvor finner man slike isoleringer og vet du om priser for 50, 80 og 90mm? Jørg Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
olpi Svart 9.November.2006 Del på Facebook Svart 9.November.2006 (redigert) Sjekk på Termomarin sine sider - der står også prisen. HER Hvilken type og hvor mye trenger du Joerg? Mener jeg har litt igjen av en 65-80 mm. Redigert 9.November.2006 av OLPI (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Joerg Becker Svart 9.November.2006 Del på Facebook Svart 9.November.2006 Takk Olpi, jeg sender deg en IM. Jørg Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
TMS Svart 9.November.2006 Del på Facebook Svart 9.November.2006 TMS Har du pakket inn rørene i glava. Ellers har du uttak i akterlugarene dine. Har 4 uttak, beggebad, forpigg og salong. Droppet akterlugarene pga nettopp uisolerte rør. Da blir det varmt uansett. Men selvfølgelig varmetap ellers. Har Webasto 5000 Forstod ikke helt spørsmålet, men jeg har isolasjon på rørene hele veien fra varmeren og frem til salongen, begge badene og forpiggen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
baatsman Svart 9.November.2006 Del på Facebook Svart 9.November.2006 OK TMS Har du uttak i akterkabinene fra varmeren? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hallaron Svart 9.November.2006 Del på Facebook Svart 9.November.2006 Låner denne tråden litt da det dreier seg om warmeapparat. I båten jeg overtok i høst står det en Wallas 3000 Dx warmer. Denne skal angivelig gå på diesel og det ligger slange fra tanken og frem til warmeren, men den er rigget til med en liten tank som det var lampeolje på. Er det greit å kjøre en brenner som er beregnet på diesel på lampeolje? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
olpi Svart 9.November.2006 Del på Facebook Svart 9.November.2006 Sikker på at de ikke har kjørt den på klar diesel da? Vet flere som har sluttet å kjøre de på farget diesel da de soter mer. Jeg kjører også min EBER D4 på klar diesel. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Skipper Worse Svart 9.November.2006 Del på Facebook Svart 9.November.2006 Yep. Det renser varmeren. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hallaron Svart 9.November.2006 Del på Facebook Svart 9.November.2006 Klar diesel? hmm kjenner jeg ikke til? Hvor finner man tak på den? - Lurer nok på om det ikke var lampeolje, det var en god del mer eller mindre tomme 4 liters kanner med lampeoljeetikett på i båten. Men det betyr at jeg kan legge over til ordinær diesel igjen uten videre? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
olpi Svart 9.November.2006 Del på Facebook Svart 9.November.2006 Hvis den skal kjøres bare på lampeolje mener jeg å ha hørt at den bør justers litt. Vet ikke om det er pumpefrekvens eller hva de gjør. At man kjører en dieslevarmer en kort periode på lampeolje skal det ikke være noe i veien for. Det er hva jeg har hørt av folk som reparerer varmere. Jeg ville tatt kontakt med Wallas Norge og forhørt meg nærmere om dette. PS! Med klar diesel mener jeg ikke farget hvis det var uklart. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hallaron Svart 9.November.2006 Del på Facebook Svart 9.November.2006 (redigert) .... hehe nå forsvinner jo dette problemet etter nyttår da ;-) Redigert 9.November.2006 av hallaron (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
TMS Svart 10.November.2006 Del på Facebook Svart 10.November.2006 (redigert) OK TMS Har du uttak i akterkabinene fra varmeren? Nei, vi valgte å avvente og se hvordan det funket uten. Akterkabinene bruker vi som gjestekabiner og gjester er det mest av i sommermånedene. På gutteturer høst/vår lar vi dørene stå åpne og det har gitt tilstrekkelig varme i akterlugarene. Vi er i båten nå, 23 grader i salongen og en forferdelig vind ute... Imorgen seiler vi til Koster Redigert 10.November.2006 av TMS (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
