Haarek Startet 8.November.2006 Del på Facebook Startet 8.November.2006 Trykkbryteren til min Flojet 4405-143 pumpe har sluttet å virke. Har søkt litt på nettet for å finne leverandør av denne bryteren, uten hell. Ser det er mange båtutstyrs leverandører som selger Flojet pumper, men kan ikke finne noen som kan hjelpe meg med trykk bryteren. Er det noen som kjenner til hvor en kan få kjøpt ny trykk bryter? Haarek Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mix Svart 8.November.2006 Del på Facebook Svart 8.November.2006 Ring Sleipner, de er importør, og kan sikkert hjelpe deg. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Haarek Svart 8.November.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.November.2006 Takk jolo, ringer de i morgen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Fusebox Svart 9.November.2006 Del på Facebook Svart 9.November.2006 Hei, Jeg husker i farten ikke helt hvilken pumpe jeg har (lurer på om det kan være Shurflo(?))... MEN: Der var det en trykkbryter på toppen som jeg åpnet opp. Det viste seg at denne ble litt slitt der "tappen" gikk oppi, og laget et hakk. Dette medførte at den ikke ble løftet opp høyt nok til at bryteren slo ut. Denne platen kunne vendes (kvadratisk) og brukes flere (2) ganger da den da ikke ség så langt nedpå. Husker jeg ikke feil, kunne den også snus opp ned, og dermed brukes 2 ganger til :-) Altså, 4 ganger før den er HELT ødelagt... Vet ikke om det går på din, men sjekk før du betaler mye penger for ny trykkbryter eller ny pumpe. Mvh, Are Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Haarek Svart 9.November.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.November.2006 Takk for informasjonen Fusebox. Skal undersøke bryteren. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
olpi Svart 9.November.2006 Del på Facebook Svart 9.November.2006 Er også en liten umbracoskrue som du kan justere bryterens innslagtrykk med. Den sitter bak en liten plastlugg i enden av bryteren. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
