Espen C Startet 11.November.2006 Del på Facebook Startet 11.November.2006 Jeg oppfordrer alle til og skrive seg på her http://www.knbf.no/dieselaksjonen/underskriftside.php vist alle her på BP skriver seg på på blir listen lang send linken videre til deres kontaktnett så blir det en del underskrifter Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
OT-flyktning Svart 11.November.2006 Del på Facebook Svart 11.November.2006 Kommentar fra moderator: Emnetittelen er endret, var opprinnelig UNDERSKRIFT KAMPANJE SKRIV DERE PÅ ALLE SAMMEN. Emnetittelen skal fortelle hva emnet handler om. Produktnavn skal være med og CAPSLOCK skal unngås. For informasjon, se dette innlegget samt Etikette Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Gjest Svart 11.November.2006 Del på Facebook Svart 11.November.2006 Underskriftslisten virker lite tillitsvekkende når den tydelig er full av feil. Listen bærer preg av hastverksarbeid uten kontroll av hva som kan legges inn og hvor mange ganger den enkelt kan delta. KNBF ønsker å bli tatt seriøst, da burde jobben de har gjordt med denne underskriftskampanjen vært langt bedre. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Messy Svart 12.November.2006 Del på Facebook Svart 12.November.2006 Underskriftslisten virker lite tillitsvekkende når den tydelig er full av feil. Listen bærer preg av hastverksarbeid uten kontroll av hva som kan legges inn og hvor mange ganger den enkelt kan delta. KNBF ønsker å bli tatt seriøst, da burde jobben de har gjordt med denne underskriftskampanjen vært langt bedre. Det som vises er rådata. De er sikkert så våkne i båtforeningen at de vasker listen før den sendes videre. Unødig å antyde at de ikke oppfører seg seriøst. De har gjort og gjør noe med dieselavgiften og skal ha all ære for at de i allefall forsøker ! Sitér dette innlegget Det går en hårfin grense mellom etikk og seigpining. Link to post Share on other sites More sharing options...
