Xtian Startet 17.Februar.2007 Del på Facebook Startet 17.Februar.2007 Hei, regner med at vi må spare i to år til før vi får råd til det som for øyeblikket er "drømmebåten". I mellomtiden seiler vi rundt i en Junker 26, men jeg vil gjerne gjøre noen oppgraderinger og modifikasjoner for å få mest mulig seilglede ut av den de to neste sesongene. Så spørsmålet blir, hva lønner det seg å gjøre når horisonten er ca. 2 år? Den ble utstyrt med nytt storseil og genua fra Tasker i 2005. Ny spinnaker i 2006. Har fått rigget til et midlertidig nedhal for spinnakerbommen, men ønsker å gjøre dette mer permanent. Vi har ikke barberhal, så dette er noe jeg kunne tenke meg å installere. I stedet for strekkavlastere til fall osv. på styrbord hyttetak, sitter det clamcleats som ligner på denne: Disse kunne jeg tenke meg å bytte ut med clutcher eller noe som ligner mer på disse: Så er spørsmålet hvordan disse skal festes. Skulle normalt tro at å borre hull og feste med bolt og mutter skulle gjøre susen, men når jeg har skjekket under det dekksutstyret som sitter på båten fra før, har jeg ikke vært i stand til å finne spor av noen skive og mutter. Kan dette være støpt inn i laminatet? Nå skal det nevnes at dette er en tung og solid båt, laminated er vel 1 eller 2 cm tykt hele veien. Er det mulig at ting er festet med selvborrende skruer? Blokker og slikt begynner å gå tregt, går det an å rense og evt. smøre disse? Ellers er alt på båten fra produksjonsåret, dvs. 1982 hvis jeg husker riktig. Andre ting som bør oppgraderes/byttes ut? Skulle man prioritert annerledes? Christian 8-) Sitér dette innlegget Ve den som er ute på havet i slikt et vær -- uten båt. Link to post Share on other sites More sharing options...
skage Svart 17.Februar.2007 Del på Facebook Svart 17.Februar.2007 Ofte er det innstøpte aluminiumsplater. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
NordicX2 Svart 18.Februar.2007 Del på Facebook Svart 18.Februar.2007 Hei Xtian Et tips!! Om du lager deg barberhal, annbefaler jeg deg å ha både kasteblokk og en s-krok evt.snapsjakkel i enden. Da kan du både bruke det til spinnaker og genoa/fokk. Greit å kunne skjøte genoa lenger ut de gangene du ikke heiser "balongen" på rom-slør og lens. Mange som bare bruker barberhal til spinnakern. Mvh Per-Stian Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
