Goddis77 Startet 25.Februar.2007 Del på Facebook Startet 25.Februar.2007 Holder på å sjekke ut propeller til mitt VP280SP drev. Fikk da spørsmål om jeg hadde langt eller kort boss??? Noen som kan se ut av bildet hva jeg har? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SvartRøyk Svart 25.Februar.2007 Del på Facebook Svart 25.Februar.2007 Ser ut som du har "vanlig" lang aksling. Propellen er av typen "langt boss". En propell med kort boss ville krevd en "spacer" på rundt 10mm i dette tilfellet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Goddis77 Svart 25.Februar.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Februar.2007 (redigert) Hvordan ser en dette egentlig? Når jeg tar av konen er det en spacer i plast som ligger innenfor. Det er ikke denne du mener? Den er bare en tynn skive. Redigert 25.Februar.2007 av Outbreak (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SvartRøyk Svart 25.Februar.2007 Del på Facebook Svart 25.Februar.2007 du ser spinneren/propellmutter er forsenket i propellen. På en propell beregnet for kort aksling ville mutteren vært flush med kanten på propell-bosset. Denne propellen kunne ikke vært brukt på en kort aksling. Det ville ikke vært nok gjenger..... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Goddis77 Svart 25.Februar.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Februar.2007 Ahh. Skjønner. Da sier jeg at jeg skal ha en lang boss propell. Takker for hjelpen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Goddis77 Svart 26.Februar.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Februar.2007 (redigert) Hvis en skulle ha kjøpt propeller av disse, så måtte det blitt langt nav propeller altså. Dvs 125mm..? Synes denne prisen ser litt dyrere ut enn i Norge jeg? Har nå en 15X19R, som gir meg 14-16 knop på marsj. Lurte på og gå opp til en 16X19R. Dvs 200omdr på turtallet. Tror ikke dette vil skade motoren noe, da den går lett opp i marsjfart nå. Redigert 26.Februar.2007 av Outbreak (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Goddis77 Svart 26.Februar.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Februar.2007 Har vært litt rundt omkring idag og snakket med forskjellige båtutstyrsleverandører. Er mange forskjellige sorter ute og går skjønner jeg. Maritim hadde en versjon på lager fra Solas, som heter 14,8X19R til 1600kr. Det merkelige er at de har 15X19 og 16X19 i Solas, på en leverandørkatalog som de har liggende. Viser seg at de bruker 2 forskjellige leverandører. 15X19 og 16X19 versjonen koster 1000kr mer enn de vanlige. Er visst et firma på Sørlandet som produserer dem for de. På Marinesenteret i Bergen hadde de også muligheten til å skaffe 15X19R og kanskje 16X19 også, men disse bruker andre leverandører (ett eller annet på mer... tror jeg det var, husker ikke helt). De skulle ha ca 2300 kr for sine. Bjordal og Madsen har bare Volvo propeller, men hadde ikke noen av disse versjonene på lager. De skulle ha 3300kr. Båtutstyrsbutikken i Åsane hadde også Solas sine propeller, men bare i den verjsonen som Maritim har. 14,8X19R. Har også sett litt på nettet og funnet flere leverandører, samt privatpersoner, som jeg har mailet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
henboe Svart 26.Februar.2007 Del på Facebook Svart 26.Februar.2007 Det er iallefall veldig viktig at du bruker langt boss på propellen, siden du har V8. Jeg hadde jo samme maskin som deg før, og når jeg kjøpte den sto det en propell med kort boss på den, og resultatet av det var at propellen til slutt datt av (selvfølgelig skjedde dette da jeg hadde Stena Saga på kollisjonskurs... Alle som leser dette tenker at "han skrudde nok ikke skikkelig til", men det gjorde jeg, og jeg brukte locktite på senterskruen.. Men hos progress her i Oslo fikk jeg streng beskjed om å bruke langt boss pga dreimoment på V8, gjelder visstnok både diesel og bensin. Jeg hadde foresten 15" x 17" først, prøvde med 15" x 19" da det ble beregnet av drevia... men endte med at 16" x 17" passet best for meg, og våres båter er ca like lange og tunge... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Goddis77 Svart 26.Februar.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Februar.2007 Dette er interresang lesing henboe. Hva skjedde når du hadde på 15X19 hos deg da, og hvor mye bedret det seg med 16X17? Aluminium? Produsent? Har vært en evig gåte dette for meg siden alle forhandlere jeg spør, ikke kan svare 100% pga at jeg har en GM motor. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
henboe Svart 26.Februar.2007 Del på Facebook Svart 26.Februar.2007 Med 15" x 19" propell fikk jeg ikke mere enn 3300 omd, og den ble treg opp i plan. Med 16 " x 17" ble den sterkere og fikk riktig turtall. Funket bra for meg iallefall.. Propellen var en michigan kjøpt på progress i Oslo www.progressing.no Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Goddis77 Svart 26.Februar.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Februar.2007 Jeg får min opp i mye mer enn 3300 omd, men får liksom ikke helt farten på marsjturtall. Ligger og marsjer på 2900-3000 omd. Tenkte derfor å øke dimensjon eller vridning for å bedre dette. 16X17 er vel å gå ned ett hakk, er det ikke? Eller blir det nesten det samme hvis en tenker på 200 omd forskjell per dimenson, og 200 omd per stigning ifra f.eks 17 til 19. Eller er jeg helt på jordet her? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
power Svart 26.Februar.2007 Del på Facebook Svart 26.Februar.2007 Mulig du bør lese dette før du kjøper en billig propell Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jorg-1 Svart 26.Februar.2007 Del på Facebook Svart 26.Februar.2007 Stort sett kort HUB/boss på 4 syl motorer og lang HUB/boss på 6 og 8 syl samt dieseldrev. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Goddis77 Svart 26.Februar.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Februar.2007 Ser jo ut til at Michigan kan lage propeller. Den i aluminium til 1500kr var jo ikke noe å si på. Hadde vært greit med en stålpropell, men den koster nok litt mye. Ihvertfall inntil videre. Tror faktisk at Marinesenteret i Bergen leverer denne propellen for 2300kr. Skal sjekke opp i det. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Goddis77 Svart 27.Februar.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Februar.2007 Sendte igår en mail til www.progressing.no ang hvilken propell jeg burde bruke. Fikk da til svar 16X17. Ringe derfor til dem idag for å snakke litt rundt dette. En 16X17 vil gi bedre drag enn en 15X19 selv om stigningen ikke er like stor. Draget ville demme opp for stigningen mente dem. Fikk også beskjed om at hvis jeg ikke kunne bruke denne propellen, kunne jeg (mest sansynlig) levere den inn igjen, og ta ut en 15X19 istedet. Har derfor bestilt meg en 16X17R propell av dem idag. Koster ca 2600kr inkl mva og frakt. Henter den hos Marinesenteret i Bergen. Blir spennende... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SF Svart 27.Februar.2007 Del på Facebook Svart 27.Februar.2007 (redigert) Alltid spennede å prøve effekten av et propellbytte. Får håpe du får ønsket resultat, Lykke til! Redigert 27.Februar.2007 av SF (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
henboe Svart 27.Februar.2007 Del på Facebook Svart 27.Februar.2007 Da kan jeg vel si: Glad jeg kunne hjelpe Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Goddis77 Svart 27.Februar.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Februar.2007 Da kan jeg vel si: Glad jeg kunne hjelpe Nåja, vi må nok vente og se hva effekten blir Kan enda ende opp med en 15X19 vettu (men takk for hjelpen med www.progressing.no) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
power Svart 28.Februar.2007 Del på Facebook Svart 28.Februar.2007 Hva med og bytte til ett drev som har powertrim type: 290 Det ligger ett på FINN.NO Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Goddis77 Svart 5.Mars.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.Mars.2007 Fikk propellen idag, men har ikke fått testet den ennå. Har ikke vært vær til verken å montere den, eller ta en tur utpå. Mye vind. Håper på bedre vær utover uken... :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Goddis77 Svart 26.Mars.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Mars.2007 (redigert) Etter en stund med mye jobbing og sykdom, har vi endelig fått montert propellen. Ble litt i tvil når jeg monterte den, da den ikke var helt lik den vi hadde på før. Var ikke like stor "grop" for konen. Så likevel ut til at den passet skikkelig. Tok derfor båten ut for en liten test. Hittil ser det ut til at den gir oss det samme som den forrige. Rundt 15 knop ved marsj. Men dette var bare en liten test. Skal kjøre den en del på Onsdag hvis mulighetene er der. Redigert 26.Mars.2007 av Outbreak (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
