Ip.Content
Logo
Grimstad, Valøyene
  • Logg inn for svare
2 svar på dette emnet
#1 jada Ikke pålogget Postet 16.11.03 16:52
  • Medlem
  • Registrert:14.08.03
Navn: Valøyene (uthavn)
Beliggenhet: N 58o20'30  E 08o40'80.
Kartblad: D-721
Fortøyningsmuligheter: Flere muligheter i bolter i land langs øya Kallen, ned for båken og i retning NØ t.o.m. ankersymbolet. Fine muligheter til å ligge på svai i lagunen. Også fortøyningsmuligeter i land i den lille bukta like nord for 5 m merket. Der er det også strand.
Fasiliteter: Søppeldunker
Andre opplysninger: Uthavna er beskrevet på side 202 i Redningsselskapets siste utgave (3) av Ferie- og fritidshavner. Flott utsikt fra toppen ved båken. På utsiden av Kallen er det også flotte svaberg ut mot havet. En tur gjennom sundet mellom Hesnesøy og Kvaløya like vest for Valøyene anbefales (dette sundet er nok for grunt for seilbåter).
#2 kristian Ikke pålogget Postet 26.04.04 13:03
  • Medlem
  • Registrert:16.06.03
Post bilde
#3 silentia Ikke pålogget Postet 03.11.06 11:40
  • Medlem
  • Registrert:04.06.04
Post bilde
En av de fineste uthavnene på sørlandskysten!
Bildet er tatt fra toppen av Kallen i retning sørvest. Den grunna man kan se helt til høyre i bildet (grunna som er avmerket  oppe til høyre på kartet over) er litt lunefull, for den stikker mye lenger ut enn vist på detaljkart (ryggen fortsetter under vann sikkert 10 meter). Vi var der et døgn og i løpet av den tiden var det 3 båter som gikk på, 2 av dem var små båter med påhengsmotor. Så ta en god runde rundt for å være sikker.
Har du seilbåt er det glimrende å ligge der seilbåtene på bildet ligger. Dypt nok og greit nok å gå i land.
