"Mathilde" Startet 8.Mars.2007 Del på Facebook Startet 8.Mars.2007 Vurderer å utnytte stuerommet bedre ved å montere hyller i skrogsiden. Må vel kombinere bruk av tre/finer/glassfiber el.l. Er det noen som har gjort liknende arbeid tidligere og som kan bidra med noen tips? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
avsluttet Svart 8.Mars.2007 Del på Facebook Svart 8.Mars.2007 (redigert) Har støpt en del i lasterommet. Det er veldig greit å jobbe med 4 mm kryssfiner, ta mål og noter på ark. Så skjærer du ut hyllene og tar med i båten for fin-tilpassing. 4 mm kryssfiner er så tynn at du kan klippe den med blekksaks, eller skjære litt med tapet kniv. Etterpå har jeg tatt platen(e) med hjem og lagt 2 lag med glassfiber på hver side. Lengre hyller er avstivet med en endekant, også greit i sjøgang at ikke ting rauser ned. Obs, siste laget med glassfiber har jeg latt gå 4-5 cm utover platen uten å mette det overskytende med polyester, det for å feste den i skottene. Derfor kan det være greit at platen ikke lages akkurat passe, men litt for liten. Når jeg skulle sette hyllene på plass har jeg festet hyllen midlertidig med båndmetall, og noen korte treskruer, og så "limt" det overskytende glassfiberet mot skottene med polyester, hvor underlaget på forhånd er mattet og vasket med aceton. Husk hansker og værneutstyr! Vanlige tynne engangshansker er ikke nok, polyesteren trekker i gjennom. Og, når jeg har holdt på i garasjen og støpt endekanten på hyllene er det vanskelig å få glassfiberen å sitte å herde rolig uten å slippe taket i 90 gradersvinkler etc. Jeg fant det var best å pakke det hele inn i plast og legge noen 2x2 toms stokker utenpå. Det ser ut til at når det ligger plast utenpå polyester som herder blir det en slags "fukt" under slik at plastikken slipper lett når det hele er herdet. Etterpå er det litt klissete, men det tørker opp i løpet av noen timer. Mye plunder i begynnelsen, men det blir lettere etterhvert. Jeg er enda ikke ferdig, det blir mere støping til sommeren. Skrev i full fart nå, vet ikke hvor klart det var. Kanskje andre har inspill også. Lykke til Redigert 8.Mars.2007 av traust (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
"Mathilde" Svart 8.Mars.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Mars.2007 Takk for gode tips, traust. En av hyllene har jeg tenkt å montere i ankerbrønnen for lagring av reserve gassdunk. Den må derfor være solid og i alle fall tåle dunken som veier 3 kg. Forstod det slik at du støpte fast hyllene ved å smøre på polyester etter å ha lagt utover det overskytende glassfiberet fra hyllen. Men blir dette solid nok mener du?? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
avsluttet Svart 8.Mars.2007 Del på Facebook Svart 8.Mars.2007 (redigert) Du kan la glassfiberlagene du legger under hylla gå oppover skottene. Slik at polyesteren renner ned i vinkelen mellom skott og hylle og metter fiberet, og at glassfiberlaminatet ikke løsner fra hylla når det blir mye vekt. Kryssfineret hviler da på glassfiberlaminatet. Gjør du motsatt, at du lar glassfiberet som ligger oppå plata henge i skottene er ikke det like god konstruksjon. hvis du fester hyllas 3 av 4 kanter mot skottet skulle det bli veldig sterkt PS, på hyllekanten ut i rommet kan du også støpe inn en rundlist/(kosteskaft) istedenfor å avstive med en kant, dvs først må du frese et 4mm spor i den, gjerne med en bordsag, slik at du får den limt den på kryssfinerplata. PS jeg valgte 4mm kryssfiner for å lette tilpassingen, bortsett i fra det kan sikkert stivere kryssfiner brukes. Redigert 8.Mars.2007 av traust (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Tommy R Svart 8.Mars.2007 Del på Facebook Svart 8.Mars.2007 Det blir sterkt nokk, men husk å slipe vekk maling før du plastrer.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
avsluttet Svart 8.Mars.2007 Del på Facebook Svart 8.Mars.2007 Når alt er herdet blir det alltids noen fibre som stikker ut som nåler. Jeg har brukt en elektrisk fil til å fjerne det, en slags båndpussemaskin (black & decker) med et veldig smalt bånd. Utrolig anvendelig redskap, maskinen begynner etterhvert å bli slitt men jeg finner den ikke i salg noen plasser, og ikke på B&D sine hjemmesider heller. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Tommy R Svart 8.Mars.2007 Del på Facebook Svart 8.Mars.2007 Du kan prime først , så er det bare å ta eit sandpappir i handen å pusse lett over. Da blir det godt resultat uten den sliper Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
"Mathilde" Svart 9.Mars.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.Mars.2007 Tusen takk for flott arbeidsbeskrivelse. Dette var midt i blinken Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
mons Svart 9.Mars.2007 Del på Facebook Svart 9.Mars.2007 Hei Har du en båtprodusent i nærheten vil jeg anbefale å stikke innom og se etter "skrap". Ofte feilstøp mm som kasseres, men som er ypperlig å skjære ut hyller, stivere ol av. Da finner du gjerne ferdige plater med oppkanter osv. Lykke til Mons Sitér dette innlegget Mons Link to post Share on other sites More sharing options...
"Mathilde" Svart 23.Mars.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.Mars.2007 Arbeidet med hyllene (en foreløpig) er nå godt i gang. Har kuttet til finerplaten og lagt på kant, etter først å ha klippet ut en mal i papp. Har slipt bort overflaten i skotten med vinkelsliper -der jeg kommer til å støpe den fast slik Traust har forklart. Nå skal jeg legge på et par lag med glassfiber på platen. Bør jeg til slutt forsegle støpen med gelcoat, eller holder det med noen strøk to-komponent primer? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Suzuki Svart 23.Mars.2007 Del på Facebook Svart 23.Mars.2007 Bør jeg til slutt forsegle støpen med gelcoat, eller holder det med noen strøk to-komponent primer? Det holder iof. med primer, men da blir det veldig matt, og vanskelig å holde reint... Tips: tokomponent polyurethanmaling kjøpes billig på Biltema. Kalles " toppcoat" men det er det altså ikke... Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post Share on other sites More sharing options...
"Mathilde" Svart 23.Mars.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.Mars.2007 Ok. Takk for det. Trodde jeg hadde handlet fra meg i dag, men da blir det nok en tur oppom "Tema". Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
seilbåt Svart 24.Mars.2007 Del på Facebook Svart 24.Mars.2007 Er det i baugen du skal lage gass hylle Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
"Mathilde" Svart 25.Mars.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Mars.2007 Det er i ankerbrønnen forut, ja. Nå holder jeg på med å støpe glassfiber på treverket. Det blir spennende når jeg skal støpe hyllen fast i skottene, men dette ser bra ut. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
seilbåt Svart 25.Mars.2007 Del på Facebook Svart 25.Mars.2007 Bare husk å slip vekk topp coat før du støper fast. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
"Mathilde" Svart 25.Mars.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Mars.2007 Jo, takk for det. Men som du ser litt lenger oppe, så er den jobben allerede gjort Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
seilbåt Svart 25.Mars.2007 Del på Facebook Svart 25.Mars.2007 ja ja sånn kan det gå lykke til... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
sivne Svart 25.Mars.2007 Del på Facebook Svart 25.Mars.2007 Håper det kommer bilder, slik at vi kan se resultatet!!! Sitér dette innlegget Lykken i livet er å gjøre det man elsker å gjøre, ikke prestisjen man oppnår og summen penger man har i banken. http://severines.blogspot.com/ Link to post Share on other sites More sharing options...
Mulligan Svart 26.Mars.2007 Del på Facebook Svart 26.Mars.2007 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
"Mathilde" Svart 27.Mars.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Mars.2007 Da er hylla støpt på plass og står nå til herding. Hadde litt problemer med å få glassfiberen helt inn til kantene fordi polyesteren fra forrige behandling hadde komme litt for langt ut. Det ble derfor en liten sprekk mellom hyllen og skottet, på hver side. Her la jeg på to lag med glassfiber og støpte fast slik at det ble "hel ved" i overgangen. Er ganske godt fornøyd med resultatet, men vurderer å foreta noen småjusteringer ved bruk av epoxysparkel e.l. Det får jeg se nærmere på når støpen har herdet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Suzuki Svart 27.Mars.2007 Del på Facebook Svart 27.Mars.2007 men vurderer å foreta noen småjusteringer ved bruk av epoxysparkel e.l. Åffer det ? Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post Share on other sites More sharing options...
Sinten Svart 27.Mars.2007 Del på Facebook Svart 27.Mars.2007 Har du først begynt å støype i polyester er det vel like greit å fortsette med det til sparkling også? Polyestersparkel er mykje lettare å pusse ned enn epoxysparkel. Billigare er den vel også Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post Share on other sites More sharing options...
Gunga Din Svart 27.Mars.2007 Del på Facebook Svart 27.Mars.2007 Bør jeg til slutt forsegle støpen med gelcoat, eller holder det med noen strøk to-komponent primer? hej Mathilde du skall ikke ha gelcoat til o forsegle.......du skall i så fall ha topcoat......... (topcoat er gelcoat med lite parafin i) Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post Share on other sites More sharing options...
"Mathilde" Svart 27.Mars.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Mars.2007 (redigert) Ok...ok..he, he. Jeg er lutter øre. Protestene taes til følge. Da blir det polyestersparkel, ja. Så blir det vel polyuretanakryl til slutt sannsynligvis, som jeg regner med er tilstrekkelig nede i en ankerbrønn (?) Redigert 27.Mars.2007 av "Mathilde" (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Gunga Din Svart 27.Mars.2007 Del på Facebook Svart 27.Mars.2007 gelcoaten härder ikke i luft.....förblir klibbig ett langt tag.... Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post Share on other sites More sharing options...
