Elise Startet 22.Mars.2007 Del på Facebook Startet 22.Mars.2007 Når man skal påføre gelcoat har jeg sprikende svar på fremgangsmåte. Må det pusses mellom hvert strøk, eller holder det og vaske med aceton mellom strøkene ?..noen som har peiling på dette. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
la plancha Svart 24.Mars.2007 Del på Facebook Svart 24.Mars.2007 Du behøver ikke pusse mellom hvert strøk heller ikke vaske med aceton. men hvis du skal pusse det etterpå vasker du med aceton slik at det ikke kleber når du tar på det. gelkoat tørker ikke helt mot luft da den ikke inneholder voks slik som topcoat. Dette er fremgangsmåten vi bruker ved etterpuss på båtbyggeriet jeg jobber på. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
seilbåt Svart 25.Mars.2007 Del på Facebook Svart 25.Mars.2007 helt rett, men du bår bruke toppcoat, ikke gelcoat hvis det ikke skal støpes utenpå. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
