Brannalarmen ble ikke utløst på Peter Wessel
Mulligan
Synsing:
I gamle dager var kapteinen "Herre etter Gud"; Mulig det henger igjen :rolleyes:
I et hus skal alarmen utløses automatisk...
I andre enden av skalaen er kanskje FLY... Hva hjelper om alarmklokkene kimer der??
Så hvis kapteinen vurderte det dit hen at "faren" for passasjerene var minimal, hvorfor ta sjansen på panikk? Når brannen var slukket!?
Ikke lett å "synse" på bakgrunn av presseoppslaget. Ikke lett å begynne å dømme på Bp-vis uten å kjenne alle fakta. Eller?? :rolleyes: :rolleyes:
Share on other sites
Det der har jeg aldri reflektert over Mulligan. Jeg vil tro at det er meningen at brannalarm ikke skal seksjoneres. Enten så brenner det eller så brenner det ikke. Sett fra en annen vinkel så ville jeg vært ytterst forsiktig med å utløse brannalarm av hensyn til passasjerene. Det kan ikke være særlig stas med flere hundre mennesker virrende rundt i vilska.
för dom som er litt intresserad
Brandalarmsystem
Ett automatiskt brandlarm består av en brandlarmcentral med ett antal slingor med detektorer, tryckknappar och larmsystem. Brandlarmcentralen ska vara placerad i en kontrollstation (vanligtvis bryggan). Vid brandlarm ska strömmen till samtliga magnethållare till brand- och dragdörrar brytas i lastfartyg. I passagerarfartyg däremot stängs inte dörrarna automatiskt vid larm men ska kunna stängas sektionsvis eller alla samtidigt från en manuell kontrollpanel på bryggan. Alla branddörrar ska dessutom kunna stängas från plats intill dörren.
Detektorer och tryckknappar är placerade på de larmslingor som går ut i fartyget. Genom dem leds en svag elektrisk ström. Om strömmen i en av trådarna bryts erhålls ett fellarm, bryts strömmen i båda trådarna ges brandlarm. Fel på en detektor eller larmknapp ska inte göra resten av systemet obrukbart.
http://www.sjofartsverket.se/templates/SFVXPage____1793.aspx
http://www.sjofartsverket.se/templates/SFV...48.aspx#1.2.1.7
9 Ytterligare krav på brandlarmsystem på
passagerarfartyg
Vid tillämpningen av denna punkt skall koden om larm och indikatorer som
framgår av resolution A.830(19)25 tillämpas.
9.1 Passagerarfartyg skall alltid när de är till sjöss eller i hamn, utom när
de inte används till sjöfart, vara så bemannade eller utrustade att det säkerställs
att varje brandlarm omedelbart uppfattas av en ansvarig besättningsmedlem.
9.2 Manöverpanelen för brandlarmsystemet skall vara felsäkert konstruerad
(det vill säga en öppen detektorkrets skall orsaka ett larmtillstånd).
9.3 På passagerarfartyg som medför fler än 36 passagerare skall larmen
för det system som krävs enligt 5.2 vara placerade i en kontinuerligt bemannad
central kontrollstation. Även reglage för fjärrstängning av branddörrarna
och avstängning av ventilationsfläktarna skall finnas samlade på
denna plats. Ventilationsfläktarna skall kunna startas igen av besättningen
från den kontinuerligt bemannade kontrollstationen.
Kontrollpanelerna i den centrala kontrollstationen skall indikera om branddörrarna
är öppna eller stängda och om detektorer, larm och fläktar är avstängda.
Kontrollpanelen skall ha kontinuerlig strömförsörjning från den
elektriska huvudkraftkällan eller nödkraftkällan om inte reglerna tillåter
andra anordningar. Kontrollpanelen skall också vara försedd med automatisk
omkastare till en reservkraftkälla vid bortfall av ordinarie kraft.
9.4 Det skall finnas ett särskilt larm för att sammankalla besättningen som
kan utlösas från navigationsbryggan eller brandkontrollstationen. Detta larm
kan ingå som en del av fartygets allmänna nödlarmsystem, men skall kunna
avges oberoende av larmet till passagerarutrymmena.
25 Resolution A.830(19), Code on alarms and indicators.
Man vill nog undvika automatlarm, som Slagskipet säger ha 2000 panikslagna bare för att en passagera stellt sig o röka under en detektor :smiley:
S/Y Gunga Din
utan o veta skulle jag tro att det er så
att löser en detektor..så går larmet på kontrollstasjon(ofta på kommandobryggan el maskinrom).....er ingen der o 'resetter' så går det stora larmet inom ngn kort tidsperiod
vi har vel lite sjöbefäl her på BP ...de kan sikkert förklare hur det funker.
men jag tror det skulle bli förfärligt mange storlarm om allt skulle gå ut........... :smiley:
då hade du sikkert ikke sovit för den sakens skull mulligan! :wink:
S/Y Gunga Din
De har nok pre-warning som går først. Da kan de stoppe prosessen,finne ut hva som skjer og løse ut alarmen når de har mere info. På de båtene jeg har vært har det eneste synlige vært at branndørene har lukket seg ved pre warning. Men gudskjelov har jeg aldri satt mine ben på en ferje som arbeidstager så jeg vet ikke hvordan systemene opereres ombord i sånne skip.
Akkurat den uttalelsen til direktør Helge Otto Mathisen ("Vi gjorde alt riktig.") provoserte en kamerat som var med på hendelsen så kraftig at han i går skrev en lang tirade om den første dags hendelse, hvor han hevder at alle ledende offiserer skydde passasjerene som pesten og at informasjonen var virkelig elendig.
Han eier et rimelig stort transportselskap som er storkunde hos ColorLine, og er meget spent på reaksjon, om det i det hele tatt kommer noen.
mvh tuffff
Nå var ikke jeg med skipet så jeg kan ikke vurdere om hvorvidt alt ble gjort riktig fra mannskapet... men generelt så har jeg jeg lært meg følgende gjennom livet: "Ting er ikke gjort riktig hvis det ikke oppfattes slik av flertallet som var tilstede" Det handler om ha en noe ydmyk holdning til det man driver med og ikke minst kunne utøve god kommunikasjon med nok informasjon.
Så etter mitt enkle syn så har nok ikke CL gjort alt rikitg.... utfra den informasjon som er tilgjengelig om saken pr. d.d. Men det kan jo selvsagt tenkes at det kun en håndfull eller to med passasjerer som skriker høyt i etterkant av dette av ulike årsaker.. Det er ikke så lett å bedømme ut fra mitt ståsted på sidelinjen..
Men Kystlink har fått en del ekstra passasjerer etter hendelsen med CL i følge NRK P1
