hvordan få løs rorflyndre som sitter i sikaflex
kurth
Skal bytte en rorflyndre på en Saga 29 som er festet med bolter og sikaflex. Fikk råd fra Saga om at en skulle bevege flyndra sideveis til sikaflexen slipper., har prøvd dette, men den sitter så godt i sikaen at den er ikke til å rikke. Har prøvd å skjære i sikaen på begge sider,men en komme ikke langt ned fordi flyndrefestet er u formet. Har tenkt å bruke varmepistoler for å varme opp sikaen og banke ned eikekiler langs hele flydra for å se om den slipper. Er det noen som har noen forslag på hvordan jeg skal løse problemet så hadde det vært fint
Share on other sites
hej kurth
ett annet alternativ til trådsåg er
en sådan der billig tandet brödkniv der hele bladet er så tynnt att det böjjer sig
då kan du ha kvivbladet parallellt med rodret o hantaget litt böjt ut.
har losset en kjöl til en Maxi77....efter att ha losset alle kjölbulter satt kjölen like fint fast med bare Sikan :smiley:
S/Y Gunga Din
Har idag satt opp en jegg som Ingar også foreslår, men den er satt på yttersiden av propellen.I morgen tenkte vi å sette opp 2 jekker en på hver side av flyndra på innsiden av propellen helt inn til kjølen .Grunnen til det er at der den nå står, nesten ute ved roret er det for mye svikt . Håper er da at sikaen gradvis vil slippe . Gitarstrenger kan også være en mulighet hvis dette ikke går for å få kuttet lenger ned i sikaen.
Sveise på en stålprofil på tvers slik at den stikker ut en halvmeter på hver side. Sett under en jekk på ene siden slik at du får litt strekk på Sikaen. Kutte i Sikaen med skarp kniv,smøre med CRC el. Gjenta prosedyren fra side til side. Vil nok løsne om du holder på lenge nok. Muligens må du lage deg en spesialkniv for å komme dypt nok ned.
Tenkte å legge en bjelke på tvers og en jekk på hver side, må muligens gå litt forsiktig fram så ikke noe av gelcoaten dras løsHeller
ta det over et par dager og jekke gradvis opp. Skulle gjerne hatt en spesialkniv el.annen redskap. slik at en kommer lenger ned i Sikaen. Lurer på hva CRG er,hjelper det med å løse opp sikaen. Hvis ikke dette går, får jeg kontakte Saga igjen så får de komme med en løsning på problemet.
Redigert av kurth (see edit history)
Bjelke du nevner må nok sveises fast, nytteløst uten.
CRC eller lignende er kun for å smøre kniven slik at friksjonen reduseres. Zalo el. såpevann gjør samme nytten.
Meg bekjent kan ikke Sika løses opp eller bløtgjøres. Sika kan kun fjernes mekanisk.
Trolig bør du ha et vinklet eller U-formet skjæreredskap. Kanskje du kan lage et redskap av en avdanket brødkniv ved lokal oppvarming til rødvarme og bøye til ønsket fasong.
Skulle gjerne sett noen bilder fra området da det ellers har lett for å bli mye synsing.
Redigert av TMe (see edit history)
Idag ordnet det seg rorflyndren løsnet. La en trebjelke på rorflyndren helt inne ved kjølen, en jekk på hver side av propell akslingen så måtte sikaen gi tapt . De har ikke spart på sikaen når Saga monterte kjølen . Nå er det bare å montere den nye kjølen. Takker for alle gode råd :flag:
