Frode_ Startet 25.Mars.2007 Del på Facebook Startet 25.Mars.2007 Hei Har en with 422 på hånden som jeg vurderer å kjøpe. Lurer på om en Yamaha 9.9 (15) er en passende motor. Er motoren stor nok til å få båten i plan med to personer ombord? På forhånd takk Frode Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
chagall Svart 25.Mars.2007 Del på Facebook Svart 25.Mars.2007 Hei, har en With 442 med 25 hk Tohatsu. Dette fungerer bra , men jeg tror 9,9-(15) blir i minste laget. Såvidt jeg husker er anbefalt max motor 30 - 35 hk. Ellers kan jeg absolutt anbefale båten. Meget lettplanende , men som sagt tror jeg motoren du nevner blir litt liten. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ingar Svart 25.Mars.2007 Del på Facebook Svart 25.Mars.2007 Enig med Chagall, den er lettplanede, men en 20-30hk passer bedre. Med passende propell bør den plane med 2 voksne og 9.9. Forutsatt at den ikke er for gjennomtrukket av vann... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Cumulus Svart 25.Mars.2007 Del på Facebook Svart 25.Mars.2007 Hei, jeg har en slik båt på hytta. Benytter en 30hk Johnson og den er mer en kraftig nok. Dog tror jeg 15hk er på grensen til praktisk nytte, 20-25hk bør være ideelt. Har fjernet styrekonsoll, da den bare var i veien for fiskeaktiviteter. Forøvrig en stødig og lettplanende båt, men sjekk om det skvulper vann mellom skrogene.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
