Isolatorer til montering av kobberskinner
ovelaur
Hei
Jeg trenger isolatorer for å montere 10x40 mm kobberskinner for å samle +12V og 0V fra batteriene. Kobberskinnene har jeg "funnet på dynga", men må ha isolerende materiale mellom skrog og feste av skinner.
Tenkte på et sted hvor man kan kjøpe tykke hardplast/bakelitt/glassfiber/pleksiglass som man kan sage til for formålet, evt. ferdige "isolatorsko".
Aller helst noe som kan kjøpes "over disk" i Bergen.
Share on other sites
Bra tips!
Men må da benytte bolter som går gjennom hele sullamitten. Og da må skruene isoleres i og rundt hodet.
Har funnet proffe isolatorer som jeg tenkte å bruke (ser ut som en sytrådsnelle). Disse har M6 gjenget hull i begge ender og dette er problematisk mot skutesiden. Festing inn mot skutesiden er nå utfordringen. Jeg lurte på å bruke gipsanker som er korte og beregnet på tynne vegger. Disse folder seg ut når de strammes. Skutesiden er sandwich, så det burde vel gå greitt, eller?
Glassfiber kan også gjenges, men jeg tviler på at det blir sterkt nok for en M6 bolt.
Hei.
Tror ikke jeg ville festet skinnen i skutesiden ved å bore slik du beskriver. Det er bedre å lime et egnet feste til skutesiden som du så kan skru samleskinnen fast i. Epoksy er sterkt lim og holder godt til slikt.
Jeg har også laget samleskinne både for pluss og minus. Har isolert begge skinnene med pleksi. Dette er gjort for å unngå at noe kommer i berøring med samleskinnene som kan kortslutte. Det kan gå store strømmer her hvis du har en stor sikring før samleskinnen.
Da tror jeg at jeg går for følgende løsning:
Kjøper pleksiglass, 8mm tykk.
Lager til deksel av denne platen som skal ligge over skinnene
Skjærer ut firkanter av resterende pleksiglass på 40x40mm som skal stables 5 i høyden for å brukes til isolator
Borer 13mm hull i midten av 2 av disse 5 pleksiplatene
Borer 8mm hull i 2 av disse 5 pleksiplatene
Monterer en M8 rustfri bolt gjennom en plate med 8mm hull, med låsemutter på andre siden og strammer godt til
Deretter kan platene stables slik med epoksylim mellom:
  1. Den uten hull er nederst
  2. En med 13mm hull
  3. Den med bolt i
  4. En med 13mm hull
  5. Den med 8mm hull
  6. Den nederste uten hull limes så fast til skutesiden med epoksylim
Og vips så har jeg en isolator av pleksiglass som har en M8 bolt stikkende ut for montering av skinne.
Høres ikke det greitt ut? Spørsmålet er om flaten på 40x40mm har bra nok styrke?
Tenkte at skinnen (40x10mm) skal ligge like ved batteri og bare ha en solenoidebryter mellom batteri og 12V skinne. Dette blir hovedbryteren, og den orginale bryteren benyttes til å aktivere den nye solenoiden. Tenkte å ikke ha sikring mellom skinne og batteri pga avstand og liten fare for klem på kabel. Men sikkerhetsmessig burde det kanskje vært et kortslutningsvern mellom + og - på batteri? Finnes det? Ellers så er det nok mulig med en 200A sikring.
Hvorfor må du ha isolatorer mellom skinne og bolt? Skroget er da ikke bygget i strømførende materiale?
Jo. Men da på grunn av et element man ikke har 100% kontroll over: fuktighet.
Uansett så må jeg ha avstand til skroget i tillegg. Men sikkert overkill for et 12V anlegg, men likevel vil jeg ha isolatorer. Men det trenger ikke være bakelitt eller porselen.
Hva med å benytte gummifester type motorfeste, bare i mindre format? Da kan disse limes med Sikaflex eller lignende mot skroget, og skrues mot skinnen på motsatt side.
Det tenkte jeg også på. Men fant ingen mini motorfester i farten. Men kikket da bare i Maritim katalogen.
