Tikkelyd fra dieselpumpen til Mikuni 3,5 kW varmer
Sydvesten
Har oppdaget en tikkelyd fra dieselpumpen til Mikunvarmeren min, er dette normalt mon tro... Kan ikke huske å ha hørt den i fjor høst... men den dukket litt utpå vinteren..
Share on other sites
Jeg har samme Mikuni og pumpen tikker godt. Det er spesielt hörbart under opptenning för vifta begynner å blåse. Jeg inbiller meg at jeg hörer tikkinga ekstra godt når båten er tom for gods og står på land. Når varmeren går og båten ligger i vannet er ikke tikkingen så hörbar, men den er der.
Tikking fra denne pumpen er ikke bare normalt, men en forutsetning for at den virker.
Pumpen er en stempelpumpe med en-veis ventil som er drevet elektromagnetisk. Tikkingen du hører er at magneten drar stempelet tilbake. En fjær dytter stempelet andre veien.
Mvh. SAP
Har samme varmer, her er noen erfaringer;
Tikkingen øker med hvor store problemer pumpen har med å transportere diselen fram. Etterhvert som filter tetter seg til, vil tikkingen øke.
Hadde problemer med å få få varmer til å tenne på vinter/vår og trodde det var tett filter. Delvis rett. Imidlertid sliter pumpen med å få fram diesel når denne er kald (kuldegrader). Da øker altså tikkingen.
Nytt filter og noen plussgrader betyr omtrent stillegående pumpe. Når den sliter, kan tikkingen bli hørbar over hele båten, og tilslutt slukker varmeren pga. mangel på diesel. Er problemet kulde, kan en klut med varmt vann rundt filteret være nok til at varmeren fungerer ok.
Mvh. BEG
Jeg har muligens ikke alltid rett, men til gjengjeld tar jeg aldri feil.
Takker for gode svar, da slår jeg meg til ro med dette. Det at jeg la merke til denne tikkelyden spesielt nå var at madrassene er løftet opp, dieseltanken med tilhørende dieselvarmerpumpe ligger under den ene køya....
