Ludde30 Startet 15.April.2007 Del på Facebook Startet 15.April.2007 I båten min står det en Yanmar-motor som ble installert i 94-95. Eksosstussen fra manifolden 74mm i diameter, men av en eller annen grunn har de som installerte motoren snevret dette inn. Etter ca 40 cm var det tredd en slange inn den fra manifolden. Den hadde en diameter på ca 63mm. Etter nye 30 cm. var det tredd en slange inn i den igjen. Denne slangen gikk helt til eksosutløpet i skroget og var ca 2m og hadde en diameter på ca 41 mm. I forbindelse med all jobben jeg har gjort under dørken i år, så ble selvsagt eksosslangene erstattet med riktige slanger hele veien. Satte forøvrig inn lydpotte også, og den er jeg virkegli spent på effekten av. Det jeg lurer på er om motoren kan ha hatt skade av at eksosutløpet har vært såpass strupet i alle disse årene? Arealet av sirkel med diameter på 40mm er jo tross alt under en tredjedel av arealet av en sirkel med diameter på 74 mm. Motoren er en 4JH-HTXE, turbo og intercooler. Synspunkter? Sitér dette innlegget If you think you kan walk on water then you will sink very quickly Link to post Share on other sites More sharing options...
hschrde Svart 16.April.2007 Del på Facebook Svart 16.April.2007 Høres rart ut - tror du dette er installert av verksted eller etter instruksjoner? Hør med Yanmar - en motor skal jo også ha riktig tilbaketrykk fra eksosen... Dersom det er et veldig kort anlegg, så skal det faktisk strupes ned litt så vidt jeg har forstått. Men 70% høres jo mye ut...? Men noe større skade har den nok neppe tatt... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ludde30 Svart 16.April.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.April.2007 Hvem som har gjort den opprinnelige installasjonen vet jeg ikke. Totalt er det vel ca. 2,5m med eksosslange, så det er ikke spesielt kort. Sitér dette innlegget If you think you kan walk on water then you will sink very quickly Link to post Share on other sites More sharing options...
Allan E Svart 16.April.2007 Del på Facebook Svart 16.April.2007 Motoren din er vel å betrakte som en asmatiker. Hadde du forventet mer krutt en du har nå, så er det vel her du bør kikke først. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hydrox Svart 16.April.2007 Del på Facebook Svart 16.April.2007 Hva skal en 4-takter med mottrykk i eksosen..?? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 16.April.2007 Del på Facebook Svart 16.April.2007 Hva skal en 4-takter med mottrykk i eksosen..?? Det er nok helst litt sammenblanding med 2-takter. Rent bortsett fra det, minste dia på vei ut burde ikke være under diameteren på eksosutløpet. Instruksjonsboken til motoren vil nok si noe om installasjonen også. 2,5 meter er ikke veldig langt. Hulda har borti 5 meter med stigning på 1,5 meter. Manifolder ut er dia 50 mm (ganger to) og etter mainfoldene utvides eksosen til dia 75 mm med to separate rør hele veien. Dette er gjort for å holde motstanden lav. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ludde30 Svart 16.April.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.April.2007 Mistenkte at motoren ikke har hatt godt av dette ja. Nå er det bare å håpe at motoren ikke har blitt slitt nevneverdig. Sitér dette innlegget If you think you kan walk on water then you will sink very quickly Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 16.April.2007 Del på Facebook Svart 16.April.2007 Mistenkte at motoren ikke har hatt godt av dette ja. Nå er det bare å håpe at motoren ikke har blitt slitt nevneverdig. Tror ikke det, trang eksos kan føre til soting i motoren pga. redusert forbrenning. Den kommer nok til seg selv etterhvert skal du se. Mulig du ikke merker noe i det heletatt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ludde30 Svart 16.April.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.April.2007 Kan godt hende motoren er sotet, men det løser seg vel opp nå som den får gå "snillere" grunnet bytte av eksosslange og ikke minst det faktum at det vridbare anlegget som ikke fungerte er byttet ut. Nå er det ingen fare for for mye vinge på propellbladene med påføglende sortrøyk i eksosen. Sitér dette innlegget If you think you kan walk on water then you will sink very quickly Link to post Share on other sites More sharing options...
