Spørsmål om landstrøm og lading på Nimbus 31
BårdK
Så begynner serien med litt dumme amatørspørsmål på min nyinnkjøpte Nimbus 31 Ultima - del 1 handler om landstrøm (som jeg ikke har hatt tidligere).
Er det slik at når landstrømmen er tilkoblet så får jeg utelukkende strøm fra 220 v. uttakene i båten (uten å tappe batteriene)? Dersom jeg også trenger strøm på lys og diverese fra batteriene (f.eks. 12 v uttakene), skal jeg da koble til batteriladeren og stå på konstant lading? Er det evt. noe problem med klattlading eller er det bare å kjøre på med batterilader? Det siste spørsmålet er vel ekstra dumt siden dyanomen vel sørger for konstant lading........... men skitt au, for sikkerhets skyld osv.
Share on other sites
Gratulerer med fin båt. :flag:
Nimbus 31 er akkurat slik jeg synes en båt skal være i Norge.
Når du har på landstrøm kan du ta ut 220 V så mye tilkoblingen i marinaen tillater.
Noe av vitsen med landstrøm er vedlikeholdslading av batteriene når motoren står. Derfør bør du ha batteriladeren tilkoblet til enhver tid når du ligger i marinaen. Da kan du også bruke 12 V innen rikmelige grenser. Normalt som du vanligvis gjør under veis. Husk å sjekke batteriene av og til.
Redigert av NilsPils (see edit history)
Flotte og klare svar, takker og bukker. Ellers er jeg veldig fornøyd med båtvalget, selv om det ble noe dyrere enn planlagt. Har bestandig beundret Nimbus' desing (siden tidlig 80-tall). Ellers passer båten bra til en familie på to voksne og barn på 4 og 6 år, med fire oppredde senger og nok uteplass i tillegg til marsjfart på på 16-18 knop. Det holder for oss.
