90 e-tec - Hvor stor ladestrøm?
Avsluttet2
Prøver febrilsk å sette meg inn i båtstrømmens mange finurligheter.
Evinrude skryter av at e-tech'en skal ha gode ladeegenskaper.
På spec'en til motoren finner jeg dette:
Alternator: Variable Voltage Computer Controlled 75 Amp / 1100 watt output w/ regulator
Betyr det at motoren lader batteriene med 75 amp?
Om det er tilfelle, lader den dette uansett turtall - også ved stilleliggende tomgang?
Fortsatt om den lader med 75 Amp, tar det bare omtrent en og en halv time med gange for å få 110 Amp/h forbruksbatteri toppladet?
Share on other sites
