kevin.glover@imr.no Startet 23.April.2007 Del på Facebook Startet 23.April.2007 Hei, Båten min ligger ved et kai der det er ingen skjans for strøm, jeg har et stort uinreddet lasterom som kommer ikke til å inreddes, og jeg kunne tenkt meg muligheten til å få 220v strøm for større verktøy for å jobbe på båten (evt. lys osv osv), og muligheten til å lade opp batteriene mine uten at jeg trengte å hatt hovedmotoren i gang. Må lager til et eksos system for å få det ut av båten, men ellers kunne den stod i lasterommet festet i betonget. Har noen hørt om luftavkjøt diesel aggregat i båt, er dette fornuftig eller en waste of my time? Lyden er nok ugunstig, men jeg bor ikke i båten og kommer nok ikke til å trenge den utenom ekstra lading ved kai innimellom od da jeg skal jobbe på båten og trenger skikkelig strøm. Idioti, bortkastet penger eller gode ide? kevin Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hilmar 2 Svart 23.April.2007 Del på Facebook Svart 23.April.2007 hva slags agregat da? Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post Share on other sites More sharing options...
plimsoll Svart 23.April.2007 Del på Facebook Svart 23.April.2007 Ser ikke noe i veien med luftavkjølt dieselaggregat. Det er mange båter som har det, store og små. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
alidal Svart 23.April.2007 Del på Facebook Svart 23.April.2007 Det fungerer helt sikkert utmerket, men de jeg har hørt bråker noe hinsides! Selv med lyddemper på eksos og delvis innebygget i støyisolert kasse er det hørbart ja. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
kevin.glover@imr.no Svart 24.April.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.April.2007 Hei, Jeg tenker på en vanlig 3kw luftavkjøt aggregat og lage til en eksos system slik at den kan stå i lasterommet og brukes derfra. Det er masse plass i lasterommet slik at det blir ikke i veien for meg, og i hvertfall 50% av bruk blir når lokket til lasterommet er stengt slik at lyd blri minimalt på dekk. Kan en sån brukes i lett/moderat krenkende sjø? Er det fornufitg å bruke dette som strøm for å vedlikehold hovedbatteriene mine dersom jeg stå ved kai mye uten at motoren er på? Kevin Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Verrie Svart 24.April.2007 Del på Facebook Svart 24.April.2007 Dieselagregat er helt greit å bruke i skøyta. Krenging kan jeg ikke forstå skulle ha noe konsekvenser for driften å gjøre. Det du må passe på, er at du ikke skaper unødig motstand for eksos. Dette kan føre til at du "struper" motoren. Eksosen må ut i sida på et vis. Ved bruk av eksospotter vil du slippe støy i stor grad. Jeg oppfordrer til å søke på agregat (onan?) og Roaldbj, han har agregat som ikke kan oppfattes som støy på utsiden av båten sin. Du vil der få litt tips..... Du bør heller ikke montere rett på betong som du spør om. Enten lage egen "plattform", alternativt massive gummiføtter. Ellers kan du få støy i skroget. I og med at du har stort lasterom, vil jeg heller lage til ei egen kasse til agregatet, slik at du ikke hindrer eventuell annen bruk av rom senere. Hvis du gjør det, sørger du bare for tilførsel av luft eksempelvis via vifte utenfra. Uansett vil sannsynligvis luft kun fra lasterom på sikt være noe lite. Jeg ville derfor uansett sørge for luft utenfra. Når du har så mye plass, ville jeg også motnert egen dieseltank til agregatet. Jeg vil også oppfordre til å titte på emneoversikten. Det er skrevet en del om agregater fra før. Jeg oppfordrer også til ikke å falle for fristelsen for å kjøpe bensinagregat for å spare penger og få mindre støy. Da må du bruke penger på gnistsikre utluftingsvifter etc istedet. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
kevin.glover@imr.no Svart 24.April.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.April.2007 Hei perlen, Takker for info. Mo & Co i Bergen har tilbud på en på 3kw for 5900kr (diesel) med El. start osv, 80kg. Såg også at Wallendal i Bergen hadde en 4800 utgave (ganske store) for bare 7000kr (vanlig pris = 9000kr) - den er litt i det meste laget vel og kanskej helt unødvendig store. Har noen meninger om hvor store jeg egentlig trenger? Kan egentlig ikke se for meg at jeg kommer til å bruke utstyr på til sammen mer enn 2kw om gangen slik at den på 3kw fra Mo & Co holder massevis og exstra deler osv kunne har skaffe for den (har ført den i 5 år). Stumo var det vel eller noe sånnt. Kan montere den på en gummi-matt og ikke rett på betonget som du sier - gode ide. Er det slik at jeg kan fixe den slik at den lade opp batteriene mine samtidig som jeg bruke de slik at de blir ikke utladet ladet gang på gang da jeg legge ved kai og har lyst til å har alle dekkslys på samtidig osv. Kevin Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 24.April.2007 Del på Facebook Svart 24.April.2007 3 kW for håndverktøy holder i massevis. Når det gjelder bruken og drift av el.motorer etc., kan du gange 3 kW med 0.85 som blir tilnærmet 2,5 kW. Da kan du kjøre fem vanlige driller på full belastning samtidig, bare for å sette ting i perspektiv. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Fjellbonden Svart 24.April.2007 Del på Facebook Svart 24.April.2007 Jeg har en Mase 2,5 KW, denne driver fint vv bereder, lader og poleringsmaskin (1,2 KW) samtidig, men da må Fruen huske på å slå av vv bereder før hun starter vannkokeren. Det er vanligvis det beste med egen batterilader som drives av 220 V fra generatoren. Denne brukes da også ved landstrømtilgang. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Verrie Svart 24.April.2007 Del på Facebook Svart 24.April.2007 For å si det slik, agregatet mitt på 3KW driver lading av batterier, jeg tror den ene gangen sist sommer var ytterligere 3 andre på samtidig som min, samt tv (2-3 stk), diverse mobiltelefoner samt 1 pc. Mere husker jeg ikke. Jeg er derfor av den oppfatning at det holder for deg med 3KW. Når det gjelder verktøy, er det bordsaga mi (Dewalt, stor type) som krever mest strøm. Agregatet klarer denne også. Du hører turtallet synker litt akkurat idet saga startes, for deretter å holde normalt turtall. Jeg har fra tid til annen forhørt meg med personer som har 5-6-7 KW om situasjoner hvor det er sterkt ønskelig med så stor effekt. Sålangt har jeg ikke fått fornuftig svar på det. Men det er viktig å merke seg at str ofte har litt sammenheng med støynivå. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
