Dalton Startet 9.Mai.2007 Del på Facebook Startet 9.Mai.2007 Jeg oljet Matilda innvendig i vinter, etter råd både her inne og fra andre trebåt-eksperter. Dette for at oljen skulle erstatte vannet i treet, og dermed hindre at veden krympet pga tørking. Dette har nok fungert veldig bra, for når jeg nå har begynt den utvendig pussen oppdaget jeg at treverket er VÅTT. Så oljen har altså presset vannet ut igjennom bordene, og så har bunnmalingen hindret dette i å tørke. Mitt dilemma er da at jeg ikke kan male våte bord, og hvis jeg lar dette tørke vil jeg vel risikere oppsprekking... Tips mottas med takk. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Dalton Svart 10.Mai.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 10.Mai.2007 Ingen som har noen hint. Tenkte i retning av å tynne maling med terpentin for å øke inntrenging, eller finnes det maling som biter på fuktig trevirke... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Blue_Dragon Svart 10.Mai.2007 Del på Facebook Svart 10.Mai.2007 Hva mener du med male? Hvor har du tenkt å male? Bunnmaling tåler sikker litt fuktighet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 10.Mai.2007 Del på Facebook Svart 10.Mai.2007 Olje en våt båt var neppe noe godt råd. Du får nok vente til at det tørker. Det er verdens beste råd. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
nab Svart 10.Mai.2007 Del på Facebook Svart 10.Mai.2007 Snakker du over eller under vannlinja ? Er det under så skal du vel ikke male, da er det BUNNSTOFF som gjelder. I alle tilfeller så må det være TØRT før du påfører noe. Hvis du maler / har på primer og bunnstoff mens treverket er vått så sperrer du fuktigheten inne. IKKE LURT ! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Dalton Svart 10.Mai.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 10.Mai.2007 Olje med rå linolje blandet med terpentin på høst og vinter, innvendig i båten, skal etter sigende trenge ut vannet i treverkets celler og dermed forhindre at treverket krymper når det tørker. Maling under vannlinje er et råd fra en trebåtbygger. Dersom båten skal oppholde seg i ferskvann er groing ikke noe problem, og dermed er ikke behovet får bunnstoff tilstede. Mulig jeg har fått noen gale råd, men gjort er gjort. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
nab Svart 10.Mai.2007 Del på Facebook Svart 10.Mai.2007 Hei. Jeg tror nok ikke det er noe dårlig råd å bytte ut vannet med linolje, men vannet må VEKK før du kan male på nytt. Hvis treverket er mettet med olje så bør det ikke krympe så mye at det er noe stort problem, og det trutner jo fort når den kommer på vannet igjen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 10.Mai.2007 Del på Facebook Svart 10.Mai.2007 Olje med rå linolje blandet med terpentin på høst og vinter, innvendig i båten, skal etter sigende trenge ut vannet i treverkets celler og dermed forhindre at treverket krymper når det tørker. Maling under vannlinje er et råd fra en trebåtbygger. Dersom båten skal oppholde seg i ferskvann er groing ikke noe problem, og dermed er ikke behovet får bunnstoff tilstede. Mulig jeg har fått noen gale råd, men gjort er gjort. Det blir nok heller slik at du 'limer' vannet inne. Rådet ville kanskje funke hvis begge sidene av bordet (utv. og innv.) hadde porøs overflatebehandling. Er båten eksempelvis lakket utvendig, og du oljer med rå linolje innvendig (balndet eller ikke) vil nok vannet dampe langsommere ut. Og du får fuktige bord. Skrap av defekt overflatebehandling du må, la overflaten få seg en ukes tid i ro, så skal du nok se at situasjonen bedrer seg. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jon-Kåre Svart 10.Mai.2007 Del på Facebook Svart 10.Mai.2007 Tror helt enkelt jeg hadde satt ut båten uten videre behandling og brukt den denne sesongen, kan ikke tenke meg hva galt det skulle gjøre. Så kan du jo skrape rent under vannlinjen til høsten slik at vannet får muligheten til å komme ut. Oljebehandlingen fra innsiden som du har gjort denne høsten og vinteren. Smør på så mye at det tilslutt kommer olje ut på utsiden (regner med båten din er bygd i furu). Når det har trengt igjenom ville jeg gått på fra utsiden og sauset inn til det overhode ikke trakk mere, tørket av overskytende og malt med egnet maling. Det er vel viktig at denne malingen er diffusjonsåpen. Vil du male over de flekkene som er bare tror jeg du kan bruke enten primer eller bunnstoff over disse. Disse vil feste selv om trevirket er fuktig. Lykke til uansett hva du gjør Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
vikers Svart 10.Mai.2007 Del på Facebook Svart 10.Mai.2007 Diffusjonsåpen maling på utsiden under vannlinje, med kun oljet treverk innvendig blir for meg feil. Jeg ville nok heller godt for en dønn vannb estandig epoxyprimer på utsiden under vannlinje og så fortsatt med kun olje på innsiden. Da får treverket gitt fra seg fuktighet på innsiden og båten/treverket beskyttes mest mulig fra utsiden. Siden den bare går i ferskvann kan du jo legge på et par/tre lag med primeren, maling er jo ikke et must (kan også blande inn litt farge i epoxyprimer for utseendes skyld). Før du primer må båten tørke godt opp, og det kan kun skje nå ved at du skraper/pusser den helt ren og så lar den få vind og varme i flere dager...evt. gjøre som Jon-Kåre sier...at du hiver snekka på vannet og tar denne jobben til høsten. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jon-Kåre Svart 10.Mai.2007 Del på Facebook Svart 10.Mai.2007 Vet ikke om det blir så feil med diff åpen maling da jo hele poenget er at bak dette skal trevirket være dønn mettet med olje, Ellers så er det vel få malingen som ikke er diff åpen. Epoksyen tror jeg garantert vil sprekke da noe trutning vil det nok uansett bli, og hvordan festet for denne vil være på et skrog som allerede er mettet slik med olje som dette er stiller jeg meg tvilende til. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Dalton Svart 11.Mai.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.Mai.2007 Mange gode råd her, men jeg har bestemt meg for å flikke på det som er for å få båten på vannet, for så å fjerne alt ned til rent treverk til høsten. Har skrapet vekk all løs maling, så det vil jo tørke endel mens jeg jobber med andre ting. Tar under vannlinjen helt til slutt, tenker jeg. Rare greier... jobb-lista på en gammal båt blir jo aldri kortere - den bare endrer innhold Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
nab Svart 11.Mai.2007 Del på Facebook Svart 11.Mai.2007 Rare greier... jobb-lista på en gammal båt blir jo aldri kortere - den bare endrer innhold (men du blir jo mange erfaringer rikere da ...) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lukas Svart 3.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 3.Oktober.2015 Ser dette er en gammel tråd, men for fremtidig referanses skyld tar jeg den opp igjen. Jeg har satt tresjarken på slipp og skrapet skroget rent utvendig. Jeg har akkurat kjøpt tilbake sjarken (har eid den før) og han jeg solgte den til, og som jeg nå kjøpte den tilbake fra har ikke gjort noe med båten på tre år. Skroget er for det meste OK, men noen steder er det fuktig også utvendig. Nå vegrer jeg meg for å olje den fordi jeg er ganske sikker på at olja slipper og flasser av ganske kjapt der det er fukt. Jeg har god erfaring med Owatrol D1 og D2 og går for dette denne gangen også. Mitt skrog er dog ikke oljet innvendig og fanger derfor ikke vannet inne. Jeg har ikke tid til uker med tørking og tørken er vel også minimal på denne årstida på Normøre helt nede ved sjøen. Hva gjør jeg? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bømlonytt Svart 4.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 4.Oktober.2015 Pøs på med rå linolja til vannet er presset helt ut,smør to lag med kokt linolja,så vinylgrunning og bunnstoff........husk og ha 10 prosent antipestmiddel i linolja,terpentin er unødvendig..... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Nero II Svart 5.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 5.Oktober.2015 Over vannlinje: D1 olje er vel 90-95 % amerikansk terpentin, og det er supre greier for å bevare treverk. Jeg ville nok først skrapt slik at ny behandling kan få feste seg. Så ville jeg lagt på med amerikansk terpentin, eller D1, til det metta. Så kan du lukke. Hva du velger til å lukke er ulikt: Noen har egenkomponerte mixturer med linolje, tjære og diverse, andre bruker benarolje eller D2 olje. Poenget er bare å få lagt noe over som gjør at ikke mettinga blir vaska ut av treverket igjen. Under vannlinje: Tradisjonelt har en her innvendig hatt enten mønje eller steinkulltjære. Utvending har en prima med mønje og s hatt bunnstoff. Igjen må du få vekk det som ikke har god heft og så bygge opp igjen. Båtstell seinhøstes, utendørs i fjæra høres ut som en tung jobb. Nattetemp ned mot 2-3 grader, kombinert med tungt duggfall gjør at naturen setter inn båten din med andre stoff en du vil ha mye flittigere enn du klarer. Du må få båten i ly. Helst bør du også få den i et ly der du får tempen over 10 grader. Ellers kan det gå galne veien med pussinga di. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
