Leif-Are Startet 10.Mai.2007 Del på Facebook Startet 10.Mai.2007 Som den uerfarne båtfører/eier som jeg er..... kommer det sikkert en del "dumme" spørsmål fra meg. Så her kommer et til... Jeg har hørt at hvis man setter en langstammet utenbordsmotor på en "kortstammet båt" så vil effekten på fremdrfiten bli kraftig redusert, og båten oppføre seg unormalt. Jeg lurer på hvorfor, hva kan man evt gjøre for å endre på dette, uten å bytte motor. Kan man bygge opp akterspeilet? Tilte motoren? Hvor skal "finnene" over propellen være i forhold til undersiden av skroget? Det kommer sikker flere spørsmål fra en uerfaren båtfører, men det er jo slik jeg lærer da.... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ola_dunk Svart 10.Mai.2007 Del på Facebook Svart 10.Mai.2007 Du kan bygge opp akterspeilet med en rustfri stålplate . type båt og hvor stor motor?? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Leif-Are Svart 10.Mai.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 10.Mai.2007 Har en 15 fots Herwa meg langstammet Johnson 50hk. Den øverste av de doble finnene over propellen stikker ca 5-8 cm under skrogbunnen. Har allerede fått målt opp akterspeilet med tanke på å få bygget det opp med en armert 5mm alluminiumsplate som "knekkes" over kanten (med firkantrør inni "knekken" ) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ola_dunk Svart 10.Mai.2007 Del på Facebook Svart 10.Mai.2007 Går akterspeilet ditt litt ned der hvoer motoren er festet? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Leif-Are Svart 10.Mai.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 10.Mai.2007 Det er en "brønn" der bak ja.... Med en kant på ca 6-7 cm (tykkelse ca 4-5 cm) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
chagall Svart 10.Mai.2007 Del på Facebook Svart 10.Mai.2007 Den øverste av de doble finnene over propellen stikker ca 5-8 cm under skrogbunnen.Har allerede fått målt opp akterspeilet med tanke på å få bygget det opp med en armert 5mm alluminiumsplate som "knekkes" over kanten (med firkantrør inni "knekken" ) Hei, tyder på at motoren din må høyere. Kavitasjonsplata bør ligge omtrent jevnt med laveste punkt på hekken. Kavitasjonsplata er den som ligger nærmest propellen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ola_dunk Svart 10.Mai.2007 Del på Facebook Svart 10.Mai.2007 Det er en "brønn" der bak ja.... Med en kant på ca 6-7 cm (tykkelse ca 4-5 cm) Kjøp en tykk plate av rustfri stål som du bolter fast. ( 2 stk av samme mål og sveis de sammen slik at du får tykkelsen på akterspeilet ( hulrom imellom) tre platen ned over akterspeilet og fest den skikkelig. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 10.Mai.2007 Del på Facebook Svart 10.Mai.2007 Jeg har hørt at hvis man setter en langstammet utenbordsmotor på en "kortstammet båt" så vil effekten på fremdrfiten bli kraftig redusert, og båten oppføre seg unormalt. Med for lang stamme så vil det gå med endel hk til å flytte vann, og det står ofte opp en imponerende vannsøyle opp bak båter der motoren står for dypt. Man kan også risikere at det innvirker negativt på styreegenskapene under fart. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post Share on other sites More sharing options...
