Tommy R Startet 11.Mai.2007 Del på Facebook Startet 11.Mai.2007 Hei , har ein Draco 23 som det er teppe inne i cabin på dørken, og det er limt godt. Lurte på om noen som veit om det skal vere ei luke i dørken der? Som ein kan ta opp vann fra, eller skal det liksom renne bak i maskinrom ?. Er litt vått på dørken der av og til. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
evenR4u Svart 11.Mai.2007 Del på Facebook Svart 11.Mai.2007 Hei , har ein Draco 23 som det er teppe inne i cabin på dørken, og det er limt godt. Lurte på om noen som veit om det skal vere ei luke i dørken der? Som ein kan ta opp vann fra, eller skal det liksom renne bak i maskinrom ?. Er litt vått på dørken der av og til. Hadde en Draco 2300 1980 mod for noen år siden. I den var dørken i cabinen helstøpt/lukket boks. Antakelig med noe oppdriftsmidler utover luft inne i boksen. Om jeg husker rett er det også tre separate tette seksjoner i Draco 2300, en seksjon fra cabin og akterover (kjøleboks under dørken der?), en seksjon som rommer tanken og en akterseksjon med motor. Vannet i cabinen blir da i cabinen og må tørkes opp. Annen sak er at om du har så mye vann at det er snakk om å "renne" så har du vel en el flere store lekkasjer som bør finnes og tettes skikkelig. Min Draco var tett, men har sett innlegg fra flere som har hatt lekkasjer ved vinduene. Sitér dette innlegget evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop. Link to post Share on other sites More sharing options...
