Kjelli Startet 27.Mai.2007 Del på Facebook Startet 27.Mai.2007 (redigert) Har nettopp innstalert Sensor-Flo vsd pantrypumpe, fra Sleipner. Dette er en selvregulerende vannpumpe, som regulerer vannmengde, alt etter hvor mye en tapper vann. Fikk meg overraskelse når jeg innstalerte den, den ga så mye trykk, at der ble lekkasjer 2 plasser i systemet mitt. I tillegg ga den så mye vann, at den ville tømt vanntanken veldig fort, når kvinnfolka kom om bort. Såg meg da etter trykkregulator, og var innom rørlegger, og fikk en trykkreduskjonsventil, som de bruker på vann til kjøleskap, og montere denne. Med den fikk jeg redusert trykket, og vannmengden, så nå ser det bra ut. Hvorfor gjorde jeg dette? Jo, for det andre annlegget jeg hadde, fungerte dårlig, den pumpa gikk langt ned på trykket før den startet, og så var den å kraftig, at den pumpet opp til maks trykk på noen sekunder (2L trykktank), så vanntrykket ble litt jo-jo. Har andre erfaringer her? Redigert 27.Mai.2007 av Kjelli (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SveinHa Svart 27.Mai.2007 Del på Facebook Svart 27.Mai.2007 Monterte Flojet SensorFlo VSD i forrige båt og det er beste pumpen jeg har hatt, nesten så jeg håper den gamle Johnsonpumpa jeg har nå snart tar kveld snart... Min fungerte helt 100%. Koblet til og bare tut og kjør. Når en vannkran ble åpnet ble der et lite trykkfall før pumpen startet og tok opp igjen trykket. Siden pumpen regulerte turtallet ble der betydelig mindre støy enn med de andre pumpene med kun vanlig trykkbryter. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lotus Svart 27.Mai.2007 Del på Facebook Svart 27.Mai.2007 (redigert) Med den fikk jeg redusert trykket, og vannmengden, så nå ser det bra ut. Dette skjønte jeg ikke. Her installerer du en elektronisk pumpe som holder konstant trykk uansett belastning og så forkrøpler du den ved å sette på en trykkreduksjonsventil. Hvor mye vann du vil ha ut av krana er vel bare et spørsmål om hvor mye du åpner krana? Hva gjør du når du åpner krana i heimen der trykket ofte er det dobbelte? Redigert 27.Mai.2007 av Lotus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kjelli Svart 27.Mai.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Mai.2007 2 årsaker, ble litt for høgt trykk, + avgitt vannmengde ble stor. Hjemme har jeg noen tusen liter mer en det jeg har med meg i båten.... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lotus Svart 27.Mai.2007 Del på Facebook Svart 27.Mai.2007 Kanskje det er noe feil men pumpa di eller at du ikke kan ha akkumulatortank med en slik pumpe? Det som kommer ut av krana skal være alt fra en fin liten sildring som fra et sugreør og opp til 14 eller 17 liter pr. minutt alt avhengig av hvor mye du åpner krana. Det er jo det geniale med pumpa. Den varierer turtallet med hvor mye vann du ønsker. Hvor mye vann du ønsker styrer du selv ved å sku opp mer eller mindre på krana. Du bruker akkurat så mye vann som du selv vil og det strømmer helt jevnt ut av krana. Du må jo ikke bruke masse vann selv om du har muligheten. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kjelli Svart 28.Mai.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Mai.2007 Si det til kv...folka Nei, her må en ta sine forhåndsregler Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Martin_ Svart 28.Mai.2007 Del på Facebook Svart 28.Mai.2007 VSD pumpen har jeg bare gode erfaringer med, det lave støynivået og det jevne trykket gjør at pumpen er verdt hver eneste krone!!! Trykket er ganske høyt ja, men et godt røranlegg takler det helt fint. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
