Hansa666 Startet 27.Mai.2007 Del på Facebook Startet 27.Mai.2007 Hei! Jeg har et Bravo IIIx drev på en GM6,5L V8 300 HK. Når jeg går sakte, kan jeg tilte drevet opp og ned som jeg vil, og alt fungerer som det skal. MEN når båten er i plan, funker ikke tiltingen lengre. Jeg bruker i dag trimflapsen til dette, men har et ønske om å kunne bruke drevet. Noen forslag?? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SF Svart 27.Mai.2007 Del på Facebook Svart 27.Mai.2007 Jeg har samme drevet selv og powertrimmen fungerer som en drøm. Kan nesten høres ut som om HPU'en din ikke leverer den kraften den skal. Jeg går ut fra at du har sjekket at det er nok olje på den?. Har du sett i dokumentarkivet her på forumet, du finner manual på den der. Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post Share on other sites More sharing options...
Hansa666 Svart 27.Mai.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Mai.2007 Hei! Hvor mye strøm trenger den da?? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SF Svart 27.Mai.2007 Del på Facebook Svart 27.Mai.2007 Hei Hansa 666, viser til e-mail jeg fikk av deg. Fant ikke din e-mail adresse så jeg legger ut mitt svar her. Med HPU mener jeg Hydraulic Power Unit. Den består av en elektromotor som driver en hydraulikk pumpe. Det er nok den som du nevner du har på babord side. Hos meg står den på styrbord side. Jeg har ikke hatt behov for å feilsøke på dette systemet selv så her har jeg lite å bidra med. Men sjekk denne linken, her har du en svært detaljert manual på drevet. Kanskje du kan få noen tips der. Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post Share on other sites More sharing options...
Frøken Fryd Svart 28.Mai.2007 Del på Facebook Svart 28.Mai.2007 Denne krever endel strøm, men ikke mer enn at du skal kunne kjøre drevet opp og ned før motor er startet. Går drevet opp og ned greit til land eller er det tregt?! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Windy37GM Svart 28.Mai.2007 Del på Facebook Svart 28.Mai.2007 Det er ikke en gåen giver (potmeter på en av sidene på drevet), slik at drevet tror det er i "Beach" stilling? Funker nivå/stillings instrumentet? Joda310 Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post Share on other sites More sharing options...
Hansa666 Svart 28.Mai.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Mai.2007 (redigert) Hei! Takker for innspill her, Drevet går helt opp når jeg putrer fremover. Dvs at jeg kan tilte propellen opp i vannoverflaten. Da jeg kjøpte båten, var ikke instrumentet for tilt innstilling koblet opp. Har et slikt instrument men jeg glemte helt dette under vinteroppgraderingen som ble VESENTLIG mer omfattende enn jeg hadde drømt om.... Dette som sies om "beach" instilling, hvordan kan jeg sjekke om det er her feilen ligger?? hvordan fungerer dette systemet? SF, Takker for ditt svar, har sett på manualen og den var jo glimrende, men jeg fant ikke noe der ang denne "beach" instillingen..... Er det noen som har en manual på dette??? Takker for alle svar. Redigert 28.Mai.2007 av Hansa666 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Frøken Fryd Svart 28.Mai.2007 Del på Facebook Svart 28.Mai.2007 Det skal sitte en limit switch på den andre siden av drevet, den stilles slik at du ikke kan trimme drevet opp uten å holde inne trailer-knappen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Windy37GM Svart 28.Mai.2007 Del på Facebook Svart 28.Mai.2007 Og den limitswitchen, samt pot. meteret på vårt forrige drev var gåent :-) Men jeg var klar over det, så jeg husker ikjke om jeg merket symptomer som du har. btw: Denne switchen skal kobles til 2 grønne kabler i bakkant av motoren. Har en av disse blitt brutt? Mekanikeren min røk en av de under fiks av turbo. Joda310 Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post Share on other sites More sharing options...
Hansa666 Svart 28.Mai.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Mai.2007 Hei! Denne "limit switch" som skal sitte på drevet, finnes det noen tegninger av denne noen sted?? Han som eide båten før, brukte kun tilt på drevet, mens jeg har aldri fått denne til å fungere.... Drev og motor var nytt sent 2004. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
