KapteinSabeltann Startet 27.Mai.2007 Del på Facebook Startet 27.Mai.2007 (redigert) Heihei! Mitt første innlegg her på forumet Jeg kjøpte i går en 17 foters landstedt båt av en kamerat med en 8hk påhenger, for hele 300kr. Da sier det seg jo selv det er en del og gjøre med den Jeg har nå fått revet ut alt av det gamle treverket som var pil råttent, og skal nå lage nytt. Men hva skal jeg lage dette av? Til tofta og sitteplassene nedover har jeg tenkt og bruke vanlig trykkimpregnerte plank. Vil det funke? Og i front å bak i "førersetet" skal det være plater av noe slag, men hvilke materialer? Har sett litt på vannfast finer, som ville vært det perfekte, men det var j...... dyrt og blir litt overkill. Har jeg noen andre alternativer? Den skal bli seenes ut ca. som når jeg fikk den(bildet), men bytter ut treripa med gummi. PS:Den skal kun brukes i vansjø, altså ferskvann. Båten når jeg fikk den: Båten nå: https://baatplassen.no/bildearkiv/14/14590/dsc00021.jpg Mitt mål for denne båten: https://baatplassen.no/bildearkiv/14/14590/boat15_3_smal.jpg Redigert 27.Mai.2007 av Mr.Eriksen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jon-Kåre Svart 27.Mai.2007 Del på Facebook Svart 27.Mai.2007 Hei og velkommen, ja det er bra å sette seg mål her i livet Du kan godt bruke imprignert men vanlig trevirke som du oljer og steller vil kanskje være finere hvis du ikke skal male da. Du kan godt bruke vanlig finer hvis du maler og forsegler den ialle kanter og bauer før montering så vil den vare imange mange år Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
KapteinSabeltann Svart 27.Mai.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Mai.2007 (redigert) Bare legge på maange lag med maling på vanlige finer plater? En kamerat snakket om og støpe de i glassfiber og greier, men det er vel mer jobb en nødvendig? Redigert 27.Mai.2007 av Mr.Eriksen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Høvdingen Svart 28.Mai.2007 Del på Facebook Svart 28.Mai.2007 Du kan bruke rødbrune forskalingsplater. De minste måler 75 x 150 cm. På byggeplasser finnes det ofte avskjær. Trykkimpregnert skal du ikke bruke. Det er bare furu som brukes til trykkimpregnering, dette fordi de har en åpen cellestruktur slik at impregneringsvæsken skal kunne presses gjennom virket i hele lengden. Til trykkimpregnert material brukes det aller simpleste virke (det skal jo ødelegges likevel). Kan du f.eks. lage alt i granvirke som du metter med olje (se på trebåtsidene i arkivet) det viktigste er at du metter treet med olje slik at vannet ikke får trekke inn. Eller grunne og male. Tre trives bedre i saltvann enn i ferskvann. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
OT-flyktning Svart 28.Mai.2007 Del på Facebook Svart 28.Mai.2007 Til trykkimpregnert material brukes det aller simpleste virke (det skal jo ødelegges likevel). Dette bli muligens en avsporing, men hva menere du med dette? Svjv selges trykkimpregnert i flere kvalitetssorteringer 1 til 2. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jon-Kåre Svart 28.Mai.2007 Del på Facebook Svart 28.Mai.2007 Det stemmer nok at det er den dårligste furua som går til impregnering men som andreas sier du får kjøpt 1 sortering. Ellers så skjønner jeg ikke helt argumentet mot å bruke impregnert annet en det estetioske da hvis det ikke skal males. De aller fleste bruker jo 22mm bord til reasser med cc 60avstand på bjelker (det skal brukes 28mm eller ved 22mm cc 40) og det holder jo greit det Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
OT-flyktning Svart 28.Mai.2007 Del på Facebook Svart 28.Mai.2007 Jeg lurte mest på dette med "det skal jo ødelegges likevel" Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jon-Kåre Svart 28.Mai.2007 Del på Facebook Svart 28.Mai.2007 Trefibrene kunses under impriegneringen Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
tuffff Svart 28.Mai.2007 Del på Facebook Svart 28.Mai.2007 Tja, Wiksten har da laget mange skrog, både sjarker og sjekter på opptil 30 fot i grønnimpregnert furu. Disse lever da helt utmerket den dag i dag. Disse er oljet og ser faktisk ganske så pene ut i skroget med den litt grønnlige fargen. Bruk impregnert furu du. Helt fint det. mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
KapteinSabeltann Svart 28.Mai.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Mai.2007 Ok, takker for alle svar! Da blir det trykkimpregnert furu og rødbrune forskalingsplater, høres det greit ut? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jon-Kåre Svart 28.Mai.2007 Del på Facebook Svart 28.Mai.2007 Tja, Wiksten har da laget mange skrog, både sjarker og sjekter på opptil 30 fot i grønnimpregnert furu. Disse lever da helt utmerket den dag i dag. Disse er oljet og ser faktisk ganske så pene ut i skroget med den litt grønnlige fargen. Bruk impregnert furu du. Helt fint det. mvh tuffff Er du sikker på at dette er trykk imregnert. det kan jo være dypp impregnert noe jeg ser som mere sansynlig Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
tuffff Svart 28.Mai.2007 Del på Facebook Svart 28.Mai.2007 (redigert) Jepp, det er jeg sikker på. Den første ble bygget allerede på seksti-tallet i et samarbeid med Norsk Impregneringskompagni her i Larvik. Den ble i sakens anledning døpt til Celcurita - nettopp fordi den var celcureimpregnert. Sjøsport hadde en omtale av den den gangen. Jeg har en kamerat som også har en av disse båtene. Kanskje den flotteste båten i havna vår. Det var faktisk noen som kom med dommedagsprofetier den gangen fordi furuen skulle bli så sprø av å bli trykkimpregnert, men disse spådommene har altså tiden gjort til skamme. mvh tuffff Redigert 28.Mai.2007 av tuffff (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
