Scombrus Startet 23.August.2007 Del på Facebook Startet 23.August.2007 Enhver som har båt med septikktank har sikkert hatt et eller annet problem med lukt og tette slanger.Det finnes ikke slanger på markedet som er difusjonstette og dermed luktfri, løsningen på dette problem er derfor å legge rustfrie eller kobberrør mellom klosett og septikktank og derfra og ut. Har gjort dette på 3 båter som jeg har hatt og det fungerer meget bra.Har også montert septikktank over vannlinjenivå og dermed fått en naturlig tømming uten pumpe,ved og åpne utløpsventilen fra tanken tømmes 120 L. septik på 2 minutter,i vinter har jeg planer om å bytte utløpsventilen til motorstyrt 12V. da er det lettvint med en bryter på styreplassen.Har kommet over en ventil fra GF i PVC som tåler kjemikalier. I min Sandvik 945 er det en dobbelkøy imot veggen til klosettrommet der er det gå plass til en septikktank og dermed korte rørforbindelser. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
alidal Svart 23.August.2007 Del på Facebook Svart 23.August.2007 Det finnes ikke slanger på markedet som er difusjonstette og dermed luktfri, l Det er jeg helt enig i!! Hvor ofte må man skifte slanger for at det ikke skal lukte? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Scombrus Svart 23.August.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.August.2007 Det er jeg helt enig i!! Hvor ofte må man skifte slanger for at det ikke skal lukte? Min erfaring er at det må skiftes slanger annet hvert år. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ask Svart 23.August.2007 Del på Facebook Svart 23.August.2007 Hei Svært intressant. Korleis ordnar du skøytane? (Mellom dassen og koparrøyret og røyret og septikktanken?) Er det naudsynt med noko spesialverkty? Kva type koparrøyr har du brukt? Ask Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Scombrus Svart 25.August.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.August.2007 Jeg har brukt 38mm. kobberrør,der får vi kjøpt bend og muffer til å lodde. for å unngå lodding ombord lager jeg overett merker med tusj eller riper med en skarp gjenstand,tar så røret i land og lodder det.sammenføyning mellom rør og klosett og septiktank gjør jeg med korte slanger ca. 5 cm.hvis det må brukes 90 graders bend er det fordel med bend med stor radius. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sun Flyer Svart 25.August.2007 Del på Facebook Svart 25.August.2007 Min erfaring er at det må skiftes slanger annet hvert år. Er det noe galt med min 7 år gamle båt siden det ikke lukter dritt i den? mvh Viggo Båtboer Sitér dette innlegget Motorbåt er harry - A. Rosèn Link to post Share on other sites More sharing options...
Hasla 26 Svart 25.August.2007 Del på Facebook Svart 25.August.2007 Eneste her hos meg er att det lukter når jeg bruker dassen,det er vel normalt eller kommer lukt ut av luftingen det problemet må vel være der?MvhBjørn Sitér dette innlegget Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars H. Svart 25.August.2007 Del på Facebook Svart 25.August.2007 Hei. Nå er du inne på noe, hadde det ikke vært bedre å hindre at det blir drittlukt i det hele tatt? At det er mulig å lage et tett system slik at en ikke plages av lukt inne i egen båt er greit, men hva med naboen som sitter og spiser middag når du sitter på dass og "drar i snoren"? Da presses drittlukten rett ut lufteslangen og over til naboen. Så sørg for at det ikke produseres drittlukt! Det er det skrevet mye om tidligere her, og det finnes metoder som funker. Drittungen Lars H. (pt. Bovallstrand Sverige) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post Share on other sites More sharing options...
Hasla 26 Svart 25.August.2007 Del på Facebook Svart 25.August.2007 (redigert) Ja det hadde vært toppers,ikke noe særlig når det lukter hos naboen når en bruker dassen litt flaut dette. Og en ting til og jeg som elsker ertesuppe hjelp MvhBjørn Redigert 25.August.2007 av Hasla 26 (see edit history) Sitér dette innlegget Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars H. Svart 25.August.2007 Del på Facebook Svart 25.August.2007 (redigert) Da får jeg ta oppskriften (ikke på ertesuppe altså), men på bæsjesuppe. Først og fremst en anelse teori. I en septiktank finnes det to typer bakterier som bryter ned dritten til tynn suppe. 1. Anaerobe bakterier som trives uten luft (osygen), og under jobbingen utvikler drittlukt 2. Aerobe bakterier som må ha mye luft (oksygen) for å gjøre jobben, og de gjør jobben uten å utvikle drittlukt Derfor, skift ut den tynne "lufteslangen" på 10mm med en på 1 - 11/2 tomme. Denne slangen har som en meget viktig funksjon å slippe inn luft til de "snille" bakteriene. Bruk en biologisk sanitærvæske med sporstoffer som er næring for bakteriene i tanken, ikke gammeldags "blåvann" med det kreftfremkallende stoffet formalin (som nå hovedsakelig brukes til å preservere lik med) Dermed har du en aktiv tank hvor de snille bakteriene får både næring og luft og trives uten å lage lukt, ikke ulikt oss mennesker! "Luktbakteriene" vil misstrives til de grader at de stopper å formere seg og jobbe med å lage drittlukt. Andre viktige punkter: - Tøm tanken så ofte du har anledning, ingen grunn til å drasse rundt med en masse mannsjit i båten. - For hver tømming, fyll opp med rent vann og tømm det ut slik at du får skylt ut mest mulig dritt Med disse enkle reglene, og jobben med å skifte til større dimmensjon på slangen for lufttilgang, slipper både du og naboen drittlukten. Hilsen drittungen Lars H. Et lite ps: Den gassen du selv produserer etter ertesuppen, har jeg ingen oppskrift på hvordan unngå altså! Redigert 25.August.2007 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post Share on other sites More sharing options...
Hasla 26 Svart 25.August.2007 Del på Facebook Svart 25.August.2007 (redigert) Tusen tusen takk Lars nå skal jeg forandre litt lufte slange osv Og kansje det blir mindre eksplosivt og være om bord.Ellers så for du kose deg videre i Sverige følger med meget inntresant takk igjen . MvhBjørn Redigert 25.August.2007 av Hasla 26 (see edit history) Sitér dette innlegget Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post Share on other sites More sharing options...
HaHa Svart 25.August.2007 Del på Facebook Svart 25.August.2007 Matnyttig info fra Lars H. Vil det fungere med to (vanlig str) lufteslanger slik at man får gjennomttrekk? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars H. Svart 25.August.2007 Del på Facebook Svart 25.August.2007 Hei. Det har jeg aldri hørt om noen som har forsøkt. Men det burde virke, alt ettersom hvor slangene ble plassert. Hva med en vifte med en slangestuss på som blåser luft helt ned i summen slik at det riktig bobler? Uansett ville jo all den gamle og eventuelt illeluktende luften bli byttet ut med ny fris luft. Men dette blir en vel sær løsning etter min mening. Vanligvis løser problemet seg etter hovedoppskriften min. Det er det mange her på forumet som kan bekrefte. Ellers vil jeg på det varmeste anbefale å lese Dassens bibel, "Facts vs. Folklore". Det er en artikkel som en amerikansk dame, Peggie Hall har skrevet om emnet toalett i båt. Den kan leses/lastes ned her. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post Share on other sites More sharing options...
Mix Svart 25.August.2007 Del på Facebook Svart 25.August.2007 Vil det fungere med to (vanlig str) lufteslanger slik at man får gjennomttrekk? En utmerket oppsumering av Lars H. ang. drittlukt. (men mistenker at tobakkslukt er mest dominerende i hans skute) Problemet med 1/2 " lufteslanger er at en eventuell overfylling av tanken ofte fører til at de tynne lufteslangene tettes med noe dritt, da er du like langt. Dette vil ikke skje like lett med 1- 1 1/2" slanger, dessuten er faren for en "Blow-Out" mindre, spruten vil bare stå ut luftinga. Og luftinga skal ut nede ved vannlinja, ikke i dekkshøyde. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
nordan family 27 Svart 25.August.2007 Del på Facebook Svart 25.August.2007 (redigert) Dette med gjennomtrekk har vært nevnt i en annen tråd her. Kan se ut som det ikke gir full effekt med gjennomtrekk i selve tanken - men bedre med gjennomtrekk i et t-stykke nærme tanken. Redigert 25.August.2007 av nordan family 27 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
GURIMALLA Svart 22.Juli.2014 Del på Facebook Svart 22.Juli.2014 Ja så har altså dasslangen min tetta seg. Proppen sitter ca en meter fra den manuelle Jabsco doen. Proppen regner jeg med består av en kombinasjon av papir og forstening. Har forsøkt å løse opp med noe lurium jeg kjøpte, men intet skjer. Har også forsøkt å stake opp, men funka ikke det heller. Mistenker at fjera var for myk, så skal forsøke med en stivere idag. Men er det noen her på forumet som har forsøkt kausisk soda? Vil det koke opp elendigheta? Båten er en NB 870 og det virker som om at det er umulig å skifte selve slangen slik som denne konstruksjonen er. Takknemlig for all info. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
millisivert Svart 22.Juli.2014 Del på Facebook Svart 22.Juli.2014 NaOH hadde jeg vært veldig skeptisk til, det vil kanskje etse bort gugga, men om det ikke skulle virke står du der med en slange som både er fyllt med farlig væske og tett.... Har du tank imellom? Eller "proppen" plassert slik at det bare er slange mellom den og utløp i sjø? I safall hadde jeg funnet frem en hageslange og prøvd å stake med den med spyling fra utsiden. Litt grisete å ligge der å spyle, men er bare å dusje etterpå :-p Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
jeb Svart 22.Juli.2014 Del på Facebook Svart 22.Juli.2014 Ja, bruk drikke vannslangen som henger på bryggene det er det beste . jeb Sitér dette innlegget Gruno 40 verftsbygget i nederland Link to post Share on other sites More sharing options...
Sitrin Svart 22.Juli.2014 Del på Facebook Svart 22.Juli.2014 Har selv slitt med en propp jeg ikke fikk løsnet og fikk låne en tilsvarende verktøy fra en rørlegger og da fikk jeg løsnet den på en enkel måte. Link. http://www.biltema.no/no/Bygg/VVS/Verktoy-og-tilbehor/Avlopsrenser-860381/ Sitér dette innlegget Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350, Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening Link to post Share on other sites More sharing options...
.Snorre Svart 22.Juli.2014 Del på Facebook Svart 22.Juli.2014 Båten er en NB 870 og det virker som om at det er umulig å skifte selve slangen slik som denne konstruksjonen er. Takknemlig for all info. Det er relativt enkelt å bytte septikslange på denne båten. Begynn med å løsne platen som toalettet er montert på. Skudd fast i hjørnene. Trekk slangen inn rommet under salongen. Løs slange fra septiktank og dra fram i rommet under salongen. Montering av ny slange gjøres motsatt... Når du skal få den fram til toaletter trekker du fram platen som toalettet står på og finner enden på slangen og leder den gjennom hullet i platen. Byttet selv for en tid tilbake, brukte ca 1.5 timer på jobben. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Brigg Svart 22.Juli.2014 Del på Facebook Svart 22.Juli.2014 Opplevde selv tett septikslange i ferien. Årsaken var gjengroing kombinert med minstemanns overdrevne toalettpapirbruk. Demonterte slangen (enklere sagt enn gjort!), tok den ut og banket langs etter med hammeren for å løsne urinstein. Spylte til slutt gjennom med vannslangen (min egen slange, brukte ikke slangen på brygga). Forsøkte å få tak i ny slange når den gamle først var ute, men det var ikke å oppdrive der vi befant oss. Derfor ble den gamle montert tilbake. Et tips: Bruk slike koniske treplugger i hver ende av slangen så blir det ikke noe søl når slangen skal ut. Spander en plugg i stussen på septiktanken også, så unngår du mye av lukten fra denne når du holder på. Om slangen skal trekkes lengre strekk kan det være lurt å tape fast et snøre når slangen dras ut. Da kan du dra i snøret når slangen skal tilbake på plass. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars H. Svart 22.Juli.2014 Del på Facebook Svart 22.Juli.2014 (redigert) Men husk å plugge endene av slangen! Og når dette skjer midt under ferien langt fra forhandlere for slanger, får du som oftes åpnet slangen ved å bøye og bende og "dælje" slangen i bryggen. Redigert 22.Juli.2014 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post Share on other sites More sharing options...
GURIMALLA Svart 24.Juli.2014 Del på Facebook Svart 24.Juli.2014 Flott, tusen takk gode svar! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
tobixen Svart 26.Juli.2014 Del på Facebook Svart 26.Juli.2014 Også ref andre tråder, "Green Viking" er anbefalt sanitærvæske (selges bl.a. Clas Ohlson og Felleskjøpet), inneholder kalsiumnitrat tetrahydrat - https://en.wikipedia.org/wiki/Calcium_nitrate_tetrahydrate - som, såvidt jeg forstår det riktig effektivt hemmer anarobe bakterier og fremmer aerobe bakterier. GV selges både med og uten parfyme. Jeg ønsker ikke noen søtlig parfymelukt, og har naturlig nok valgt den uten parfyme. Klar og luktfri væske, har stort sett hjulpet meg greit. (selger brukte klorin, men jeg synes klorinlukta var litt vel kvalmende). Det er også nevnt på forskjellige tråder at Biltemas sanitærvæske er god. Jeg sjekket for noen måneder siden og fant ut at den inneholder noe av det samme (saltpeter) pluss bakteriesporer - men da jeg var på Biltema stod det på pakken at den inneholder vann, farge (!), parfyme og bakteriesporer. Da ble jeg skeptisk, men siden jeg er i ferd med å gå tom for "Green Viking" og ikke har tid til å se CO eller Felleskjøpet ila ferien ble det en liten flaske. Har formelen endret seg med tiden? Er det noen som har ferske erfaringer med BT-sanitærvæske? Er den "kompatibel" med GV? Sitér dette innlegget https://solveig.oslo.no/ Link to post Share on other sites More sharing options...
nomen Svart 27.Juli.2014 Del på Facebook Svart 27.Juli.2014 Europris har også Green Viking, billigst tror jeg også de er 99-'for 2,5 liter. Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post Share on other sites More sharing options...
