MajorAndy Svart 2.April.2008 Del på Facebook Svart 2.April.2008 Det kan være en halvbølge FM-radio-antenne...det passer med længden men hvorfor skulle man dog have sådan en antenne..??? Andy Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
MaLang Svart 2.April.2008 Del på Facebook Svart 2.April.2008 Det kan være en halvbølge FM-radio-antenne...det passer med længden men hvorfor skulle man dog have sådan en antenne..??? Andy Tror nok dette er en helt vanlig fm radio antenne ja:) - MartinL Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sleipner93 Svart 2.April.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.April.2008 Skal ta bilde av pluggen neste gang jeg er ved antennen.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sleipner93 Svart 4.April.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.April.2008 Tatt bilder av pluggen på antennen. Pinnen i midten kan presses inn. Noen som har peiling på hva slags plugg type dette er? Jeg har loddet fast en vanlig tv-antenne plugg. Beklager bildekvaliteten, hadde ikke annet enn mobilen for øyeblikket! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hilmar 2 Svart 4.April.2008 Del på Facebook Svart 4.April.2008 Beklager bildekvaliteten, hadde ikke annet enn mobilen for øyeblikket! Det sier du bestandig Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
vidarbre Svart 8.Juni.2009 Del på Facebook Svart 8.Juni.2009 Slik plugg er det under alle antennene jeg har kjøpt til CB, og kabel med rett kobling har fulgt med. Hør med f.eks. www.emes.no En annen sak, har et par radioer liggende, men virker som de ikke tåler vann i det hele tatt. Finnes det CB-radioer for skikkelig båtbruk? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Spinnaker Svart 8.Juni.2009 Del på Facebook Svart 8.Juni.2009 Tatt bilder av pluggen på antennen. Et lite tips er at den antennen ikke kan brukes til sending når den ikke er montert på bilen, den vil da mangle jordplan og du vil få et alt for høyt SWR-forhold, og sender du da vil utganstransistorene ta kvelden. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Akora Svart 7.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 7.Oktober.2009 Fått liv i Walki'en? :) Har alltid Walki'en på når jeg er i båten. Lytter på Kanal 3 FM til vanligt. Sjeldent noen er innpå, kan prøve å snakke me deg jeg en gang hvis du vil teste den;) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hilmar 2 Svart 9.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 9.Oktober.2009 Jada funker dem, men dem var AM modulasjon. Nå er det bare FM mod som blir brukt. Har en FM men der har utgangen gått. Må få tak i ny utgang til den Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
jadal Svart 9.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 9.Oktober.2009 Etter å ha lest litt på tråden her rotet jeg i gammelt "kjekt å ha" og fant fire Midland alan 516. http://translate.google.com/translate?hl=n...soft:*%26sa%3DG Prøver en halveis oversatt link. Er dette noe som vil kunne virke imot WT? Eller må jeg spre mine egne rundt får å få noen å prate med?? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Moyja Svart 10.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 10.Oktober.2009 Jeg har to stk Zodiac P2000, til disse trenger jeg nye batterikasser. (slide on type) Er det noen som vet hvor jeg kan få kjøpt disse??? Dette er forøvrig meget gode håndapparat. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Birchwood 320 Svart 10.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 10.Oktober.2009 Etter å ha lest litt på tråden her rotet jeg i gammelt "kjekt å ha" og fant fire Midland alan 516. Er dette noe som vil kunne virke imot WT? Eller må jeg spre mine egne rundt får å få noen å prate med?? Dette er ikke 27 Mhz walkier..Dette er UHF. Det er slike som blir solgt i dag dette vel.. Har noen slike eg og men funker heller dålig. Men brukte traskesnakkere er vel rå å få tak i vel Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kaptein Fredrik Svart 20.Februar.2010 Del på Facebook Svart 20.Februar.2010 Det er ikke lov med mere enn 0,5 watt på en lisensfri radio. Jeg og en nabo bruker noen sånne vi kjøpte på loppa. Hvor bor du? I nærheten av lillestrøm? Du kan lage en antenne av en kabel på 2,67m til 2,69m, så tar du en bananplugg/bananstift og setter den i PL kontakta. Mvh KapteinFredrik Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Marwin Svart 20.Februar.2010 Del på Facebook Svart 20.Februar.2010 (redigert) Feil. På 27 MHz er/var effektgrensen 4 watt. Den VAR 0,5 watt, men ble endret på slutten av 1970-tallet. På de andre frekvensbåndene som er nevnt her (444MHx o.l.) er det andre grenser. Redigert 20.Februar.2010 av Marwin (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
