Ip.Content
Logo
SRC/VHF test
  • Logg inn for svare
17 svar på dette emnet
#1 Jawik Ikke pålogget Postet 06.02.08 16:14
  • Medlem
  • Registrert:28.01.06
Her er baatplassens egen SRC/VHF test.
Databasen er utarbeidet av "mateco" og inneholder 140 spørsmål fra pensumboken.
Programvaren er utarbeidet av "jawik" som også stiller webben til disposisjon.
Sidene er satt opp med nøytral bakgrunn for at ikke kandidaten skal la seg avlede mot noe annet enn det saken gjelder.
Om denne testen er bra nok til å fullføre SRC / VHF eksamen, må du selv vurdere.
Spørsmålene velges ut vilkårlig fra basen, så det kan hende du får opp igjen tidligere spørsmål du har besvart.
Foreløpig er det lagt opp til 10 spørsmål pr. omgang. Kan økes om noen ønsker dette.
Kom gjerne med forslag til forandringer og spørsmål på Åpent Forum.
Redigert av jawik: 06.02.08 18:47
#2 mons Ikke pålogget Postet 20.03.08 14:56
  • Medlem
  • Registrert:24.09.02
4. Hvordan vil du sende en hastekalling på DSC ?
Tast inn MMSI nummeret til et bestemt fartøy eller velg alle stasjoner. Velg HASTER. Tast inn VHF kanal 16 som Hastermeldingen skal sendes på . Send hasterkallinga.
Tast inn MMSI nummeret til et bestemt fartøy eller velg alle stasjoner. Velg HASTER. Tast inn VHF kanalen som Hastermeldingen skal sendes på . Send hasterkallinga.
Tast inn MMSI nummeret til et bestemt fartøy eller velg alle stasjoner. Velg haster. Send hasterkallinga.
Korrekt svar: Tast inn MMSI nummeret til et bestemt fartøy eller velg alle stasjoner. Velg HASTER. Tast inn VHF kanalen som Hastermeldingen skal sendes på . Send hasterkallinga.
Referanse: s.63 - 19.8.1
Hei
Grei test, men hasterkalling og hastermelding ser ut til å brukes om hverandre i overstående spørsmål og svar.
Det er vel en viss forskjell?
Mons
#3 Lars H. Ikke pålogget Postet 20.03.08 15:22
  • KNBF medlem
  • Medlem
  • Registrert:16.09.02
Hei.
Et lite tips angående "bruksanvisningen". Der bør det stå at cookies må være tillatt, i hvert fall for jawik.info og minst for sesjonen. Uten cookies enablet, fortsetter spørsmålene i det uendelige, og en kan bla frem og tilbake i spørsmålene som en vil
Lars H.
#4 Jawik Ikke pålogget Postet 21.03.08 13:41
  • Medlem
Takk for info. Skal se på dette ved anledning.
#5 Jawik Ikke pålogget Postet 21.03.08 17:46
  • Medlem
Vis innleggmons, på 20.03.08 14:56, skrev:
.... men hasterkalling og hastermelding ser ut til å brukes om hverandre i overstående spørsmål og svar.
Det er en viss forskjell ja. Du sender ikke en kalling men en melding.
#6 Jawik Ikke pålogget Postet 21.03.08 17:48
  • Medlem
Vis innleggLars H., på 20.03.08 15:22, skrev:
..stå at cookies må være tillatt, i hvert fall for jawik.info og minst for sesjonen.
Sånn går det når en tar noe for gitt. Takk skal du ha.
#7 mateco Ikke pålogget Postet 13.05.08 17:23
  • Medlem
  • Registrert:11.04.07
Hei
Mons
Måtte bare kommenter denne litt!
Etter hva jeg forstår så er HASTERKALLING over DSC en digital utsendelse som skjer v.h.a DSC Distress knappen på VHF-apparatet (auto kanal 70).
Denne HASTERKALLINGA må inneholde kanalnummeret som HASTERMELDINGEN skal sendes på slik at vedkommende fartøy som mottar HASTERKALLINGA kan skifte til denne kanalen for å lytte til den kommende HASTERMELDINGEN.
HASTERMELDINGEN sendes med stemme, og inneholder selve MELDINGEN som det haster med, og denne meldingen sendes over den nevnte VHF-kanalen en liten stund etter at HASTERKALLINGA er gjort.
Er det jeg som misforstår sånn inn i granskauen, eller????
mvh
Mateco
#8 Jawik Ikke pålogget Postet 15.05.08 22:00
  • Medlem
Våger påstanden om at oppgaven og svarene er korrekt satt opp av mateco. Som nevnt sender vhf'en en kalling og en følger opp med å sende en meldingen. Altså kallingen oppretter forbindelsen.
Muligens det burde stå, oppretter, isteden for sende.
Redigert av jawik: 15.05.08 22:02
#9 mateco Ikke pålogget Postet 16.05.08 11:57
  • Medlem
Heisann igjen!
Du har nok sikkert rett der Jawik, å "sende" er vel bare å trykke på knappen, en "opprettelse" medfører også forarbeidet FØR sending!
Ellers så tror jeg det er viktig å forholde seg til terminologien som er brukt i Pensum-hefte.
Der går det igjen KALLING og MELDING. F.Eks. Nød -KALLING og Nød-MELDING, Haster -KALLING og Haster -MELDING.
KALLINGEN kommer først for påkalle oppmerksomhet. Deretter MELDINGEN som spesifiserer.
Når heftet er kalt PENSUM hefte så må man også kunne forvente at samme terminologi vil bli benyttet i eksamens oppgavene!
Mange kan bli "lurt" ved å blande begrepene "KALLING" og "MELDING"!!
mvh
Mateco
Redigert av mateco: 16.05.08 12:47
#10 Jawik Ikke pålogget Postet 17.05.08 16:17
  • Medlem
Uansett hva en velger å kalle dette, så oppretter en forbindelsen først via en kalling, for deretter å sende en melding. En påberoper seg en annen part via å gjøre motparten(e) oppmerksom på at en ønsker kontakt, for så å bidra med sin samtale. Kan ikke se dette på noen annen måte. Muligens språkeksperten her på BP kan utrede dette nærmere.
#11 daghb Ikke pålogget Postet 22.06.08 19:52
  • Medlem
  • Registrert:04.06.08
Det er en feil på denne testen - den hopper over spørsmål 8... Dermed får man alltid minst en feil.
#12 Zappa_no Ikke pålogget Postet 23.06.08 11:37
  • Medlem
  • Registrert:05.05.08
Det må være en feil hos deg, for før jeg tok SRC eksamen i forrige uke brukte jeg testen en rekke ganger og fikk 10 riktige nokså ofte.... Jeg kunne ikke se at den hoppet over noe spørsmål.
#13 Jawik Ikke pålogget Postet 23.06.08 16:51
  • Medlem
Tror nok heller at du gjør et eller annet som medfører dette  :wink: For vist det du nevner er riktig så hadde jeg blitt overrent med mail  :sweat:
Velkommen til baatplassen.
#14 daghb Ikke pålogget Postet 30.06.08 22:04
  • Medlem
Ser slik ut - har ennå den feilen i Firefox 3 mens den fungerer i Internet Explorer. Men som du sier - hvis det er bare meg så er det null problem, har tatt eksamen  :wink:
#15 Larsmoa Ikke pålogget Postet 07.06.09 13:01
  • Medlem
  • Registrert:16.03.09
Knall at noen har orket å sette opp denne testen!
En liten kommentar til et spørsmål:
Hvilken form vil en melding ha hvis du er i nærheten av havaristen og vil pålegge taushet ?
1. MAYDAY x1, alle stasjoner, SEELONCE DISTRESS
2. MAYDAY x1, alle stasjoner, SEELONCE MAYDAY, dette er Eget KALLESIGNAL
3. MAYDAY x1, alle stasjoner, SEELONCE DISTRESS, dette er Eget KALLESIGNAL
Korrekt svar: Pålegge taushet fra et annet fartøy: MAYDAY x1, alle stasjoner, SEELONCE DISTRESS, dette er Eget KALLESIGNAL
Er ikke 2. og 3. sidestilt? Av pensumhefte januar 09 framkommer det at SEELONCE MAYDAY skal brukes (mer spesifikt "MAYDAY, All stations, Dette er navn+kallesignal, SEELONCE MAYDAY"). På Wikipedia (http://en.wikipedia....distress_signal) ) ser jeg at disse står sidestilt.
#16 Jawik Ikke pålogget Postet 07.06.09 16:33
  • Medlem
Hei Larsmoa. Velkommen til BP.
Her må nok mateco gi oss et svar, men om det du sier er rett i henhold til pensum 09 så blir det nok slik. Har bare pensum 06 å forholde meg til. Finner det forøvrig noe merkelig dersom en skal sidestille MAYDAY med DISTRESS for hva gjør en når det kun dreier seg om en PAN PAN melding. Under PAN PAN kan det jo også bli nødvendig med taushet.
Med hensyn til wikipedia vil jeg ikke ta det for gitt at det som står der er rett til enhver tid da en vet at det er menigmann som legger inn og korrigerer data på denne.
#17 eirikskare Ikke pålogget Postet 19.06.09 08:58
  • Medlem
  • Registrert:23.06.05
Hei!
SEELONCE DISTRESS er utgått fra pensum (og fra virkelighetens prosedyrer) fra 2009......
I dag brukes kun SEELONCE MAYDAY-prosedyren.
Testen er vel laget etter læreboken fra 2006 - og dette er en av endringene for 2009-utgaven.
En annen ting er utrykket/proseyren PRUDONCE som nå også er vekke. (Dette var en melding om at begrenset arbeid (trafikk) på kanal 16 kunne gjenopptas etter en periode med nødsituasjon/nødmeldinger). I dag er det bare SEELONCE FEENEE som gjelder (nødtrafikken avsluttet).
Det finnes noen andre endringer i pensumet - men "gammel" lærebok fra 2006 kan fortsatt brukes så lenge man er klar over disse to store endringene.
Kan ellers anbefale disse lydeksemplene som er laget til den nye boka: http://www.mamut.net...t/subdet198.htm (lydeksemplene er helt nederst på siden)
(gratis å laste ned, og kan fint høres gjennom selv med gammel bok).
Lykke til!
Mvh
Eirik Skare
Godkjent VHF/SRC instruktør
Båtførerprøven.com
http://www.batforerproven.com
Redigert av eirikskare: 19.06.09 08:59
#18 Jawik Ikke pålogget Postet 19.06.09 09:20
  • Medlem
Takker for info Eirik. Skal gjøre de nødvendige endringer når jeg får tid ti dette.
