Ip.Content
Logo
Din hjemmehavn på nettet!
Kobling av Faria drivstoffmåler
  • Logg inn for svare
5 svar på dette emnet
#1 perolsen Ikke pålogget Postet 01.07.08 19:42
  • Medlem
  • Registrert: 25.06.08
  • Aktiv: 10.07.08
Skal montere overnevnte, men er usikker på hvilken av de 3 lederne som kommer i ledningen fra drivstofftanken jeg skal koble til måleren? Grønn, hvit eller svart?
Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig Kobling av drivstoffmåler .
For mer informasjon, se 'Posting i Åpent Forum' samt Etikette
#2 Hasla 26 Ikke pålogget Postet 01.07.08 20:49
  • Sjørøver
  • Medlem
  • Registrert: 22.11.06
  • Aktiv: 18.01.12
Hvilken fabrikat er det på måleren din? :rolleyes:
#3 perolsen Ikke pålogget Postet 02.07.08 07:15
  • Medlem
  • Aktiv: 10.07.08
Måleren er en Faria, men ledningene fra drivstofftanken er egentlig fra den forrige måleren...
#4 Brynjar Ikke pålogget Postet 02.07.08 13:13
  • Medlem
  • Registrert: 23.10.07
  • Aktiv: 12.01.13
Måleren skal ha 12v +, jord, kobling til tanken - som går videre til jord. Du må kanskje bare måle deg frem til hvilke som gjør hva...
#5 perolsen Ikke pålogget Postet 02.07.08 14:22
  • Medlem
  • Aktiv: 10.07.08
Dette er greit, men det går 1 ledning med 3 ledere inn i tanken. Hvilken av disse skal jeg koble til måleren? Jeg har prøvd alle og de viser full tank, som er riktig. Men det er vel bare èn av de som skal inn på måleren?
#6 Brynjar Ikke pålogget Postet 02.07.08 15:16
  • Medlem
  • Aktiv: 12.01.13
En av dem skal gå direkte til jord. den skal så gjennom føleren og opp til instrumentet. Hva den tredje er koblet til er jeg ikke sikker på.. De er jofargekodet. Vil vel tro at alle originale Draco har samme fargekoding.
At alle gir signal "full tank" tyder på at alle gir fullt utslag til jord. Dersom tanken er helt full er jo det riktig..
Noen her på forumet gidder sikkert sjekke på sin båt, eller kanskje noen har skjema til en Draco?
Redigert av bmhe: 02.07.08 15:18
Copyright baatplassen.no.
Tekst og bilder kan kun benyttes etter skriftlig tillatelse fra medlemmet som har publisert det.
Annet innhold etter skriftlig tillatelse fra baatplassen.no.
