onion Startet 1.September.2008 Del på Facebook Startet 1.September.2008 Jeg har et Volvo DPE Drev fra 2001 som kobler ut og inn når jeg går på tomgang i forover. Dette skjer ikke i revers. Det skjer heller ikke når drevet har litt motstand. Jeg testet med å kjøre innkoblet på tomgang mens båten var fortøyd. Da fungerer det fint. Så det hender kun når det er så og si ingen belastning. Har justert på wire og sjekket den, skal være ok så lang jeg kan forstå. Drevet kobler heller ikke inn momentant når jeg tar hendel forover, det kommer rolig etter et par sekunder. Akterover kommer med en gang med et dunk. Håper noen har peilig på hva som kan være galt.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
bmb Svart 4.Desember.2008 Del på Facebook Svart 4.Desember.2008 Les denne tråden, høres ut som du har samme problem som meg dvs. slitt kon. https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=45439 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
