Tutti Frutti Startet 25.September.2008 Del på Facebook Startet 25.September.2008 Jeg er tilhenger av litt tykk presenning, men ulempen er å få den TUNGE presenningen plassert oppå stativet. Dette emnet omfatter også, hvordan man bretter sammen presenningen, da det er med på å forenkle det hele. Jeg er ikke akkurat noen pussling, men ...... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
olpi Svart 25.September.2008 Del på Facebook Svart 25.September.2008 Legg presenningen utover med utsiden opp. Stå selv i ene enden /breddesiden på presenningen og en medhjelper i andre enden. Brett så kanten (langsiden) inn mot midten. Gjenta dette på motsatt side. Så bretter du igjen langsiden inn mot midten (blir nå 4 dobbelt) på begge sider. Hvis presenningen nå er passe bred til å håndtere ruller du den i lengderetning. Hvis den er litt for bred til å håndtere så bretter du langsiden inn mot midten en gang til før du ruller den. Når du skal ha presenningen på båten så løfter du rullen opp på møne på stativet i den en enden. Deretter ruller du ut presenningen oppe på møne. Den vil da falle ned på hver side av møne når du ruller den ut. Det kan være lurt å være to mann til denne jobben også. Det er slik jeg gjør det. Å prøve trekke en stor 400G/m2 eller tyngre opp på siden av båten f.eks ved hjelp av snører på motsatt side er ikke den glupeste måten å gjøre det på. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
tom-ass Svart 25.September.2008 Del på Facebook Svart 25.September.2008 Når du tar ned presseningen neste gang, drar du den av på en måte, og legger den utstrekt på bakken. Deretter tar dere(du må ha med en venn) å bretter ca en meter inn fra hver side til dere har kommet til midten. Da har du en laaang pressening på rundt en meter. Denne ruller du sammen og slenger et tau rund og stapper den på "lageret" Når du nå skal ha den ut igjen, tar du av tauet, og ruller den ut. Så legger dere denne laange ènmeters presseningen oppå stativet og slipper, Etter litt øvelse vil denne rase ned på hver side, og det er bare å knyte den fast. Jeg har selv hjemmelagt stativ av 2"4" treverk, noe som tåler en del juling mer enn de man kjøper. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Tutti Frutti Svart 26.September.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.September.2008 Takk for gode tips og forklaringer. Jeg har også funnet ut at det ikke er så enkelt å trekke en stor 400G/m2 pressening over med tau. Muligens det er enklere med en 150 ggr. presenning. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
vanntrivsel Svart 26.September.2008 Del på Facebook Svart 26.September.2008 Kan dette være et tips . Sakset fra www.(-- reference to evil site removed --) http://www.vibatagare.se/NYTTA___TIPS___RA...NI-140160_.aspx Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
olpi Svart 26.September.2008 Del på Facebook Svart 26.September.2008 Slik jeg også gjør, men jeg ruller presenningen slik at midten av rullen er på midten av presenningen. Da faller det like mye ned på hver side når man ruller den ut på mønet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Gunga Din Svart 26.September.2008 Del på Facebook Svart 26.September.2008 ett annet tips legg presseninger o stativ på dekk innan båten lyfts...... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Salt Svart 26.September.2008 Del på Facebook Svart 26.September.2008 Muligens det er enklere med en 150 ggr. presenning. Det er helt sikkert enklere, dersom det ikke blåser. Til gjengjeld kan du bli nødt til å samle opp restene når det har blåst hatter og høy en eller annen gang, for ikke å snakke om at du da må henge opp en ny presenning likevel. 150 g/m² er jamen-ente tungt. En gang 500 g/m² på høsten er enklere enn nye 150 g/m²-presenninger flere ganger i løpet av en vinter (jeg har opplevd det!) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
HEJ Svart 3.Desember.2008 Del på Facebook Svart 3.Desember.2008 Jeg har selv hjemmelagt stativ av 2"4" treverk, noe som tåler en del juling mer enn de man kjøper. Hei, tom-ass! Kan du hjelpe med en "oppskrift" til hjemmelaget stativ? Finner ingen som kan gi en mer inngående beskrivelse slik at jeg får laget den og satt den opp før alle stormene kommer... Takk på forhånd Andre som leser dette, er velkomne med innspill Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
tom-ass Svart 3.Desember.2008 Del på Facebook Svart 3.Desember.2008 Her er en bildeserie: Jeg har 2 stk identiske støtteben laget som en A. Treverket er 2"4" og litt høyere enn båten. Disse fester jeg til båten med to små stropper. Deretter legger jeg på toppbjelken, som er litt lenger enn båten. Toppbjelken legges på høykant, noe som kan være litt vanskelig i utgangspunktet, men med disse beslagene og skruer/drill festes de enkelt. Deretter setter jeg på en midt-støtte der toppbjelken har skjøt. Midt-støtta skrus sammen med toppbjelken og får ekstra stivelse med denne løsningen. Midtstøtta legges på dekk, og blir automatiskt låst via håndtakene på båten, legger også på litt "liggeunderlag" for å beskytte båten. Deretter tar jeg av kallasjen, fordi presseningen da blir mye brattere og snøen vil ikke legge seg på presseningen. Fikk ikke tatt bilder av presseningen i år, da det ble mørkt denne dagen, og jeg har glemt det siden... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
HEJ Svart 3.Desember.2008 Del på Facebook Svart 3.Desember.2008 tom-ass: Beste oppskriften ever Tusen takk!! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
